Doplním, že ta nádrž měla průměr 120cm, výšku 180cm a měla hodně přepážek a hrdel. K tomu 5mm kitu: To bude asi moc, s tím jsem se nesetkal. Rez a barva nevadí, stačí očistit začátek. zkusil bych očistit začátek a vidělo by se, ale pochybuji že by to šlo.
Jistič C16 je něco opravdu jiného než B16. Mě při běžném používání, t.j. krátké řezy, tenší materiál B16 také nepadá.
Tak mám objednáno, ale mám pocit, že zase tak moc jí nepotřebuju. Pořád doufám, že až přijde tak si budu říkat : "Jak jsem do ted mohl žít bez plasmy"
BADMOPAR napsal(a):
To si píš že budeš!
Dneska mi konečně přišla
Vúbec se mi nelíbil ten štít, protože rukojeť nejde nasadit a celkově je to spíš dětská hračka. Další nedostatek je chybějíci hadice od odlučovače k řezačce a absence rychlospojky na připojení stlačenýho vzduchu k odlučovači, takže po vybalení je řezačka nefunkční. Co se mi naopak líbilo je vnitřní provedení. Dráty pěkně vyvázaný, všechny šroubky dotažený, nikde nic nevrže. Celkově mám pocit jako by řezačka byla vyrobená spíš v Německu a ne v Číně.
Řezání napoprvý nebylo nic moc. Zkoušel jsem jenom plechy a vingly v tl. 2 - 3 mm v různým stupni koroze a ty to řeže naprosto s přehledem při výkonu na minimum. Největší problém jsem ale měl s lepením hořáku k materiálu, který bylo způsobený tím, že nedokážu udržet hořák min. 1 mm nad materiálem. Tady by se mi hodila špička ( nebo jak to nazvat ) určená přímo k tažení po materiálu, ale to už jsme v jiný cenový skupině. Vzhledem k tomu, že je to nejlevnější řezačka na trhu jsem s ní opravdu spokojenej.
Řezačka má už i svý místo :-)
Chtěl bych se zeptat jen na jednu věc. Při nastavení tlaku na 2 - 2,5 baru mi kompresor běží skoro pořád. Používám tenhle model
a ze štítku nějak nepoznám jestli dokáže dávat požadovaných 150 L/min. Nevěděl by někdo ?
http://www.ebay.com/itm/PT-31-LG-40-Pla … SwxN5WVVom tohle si kup a je vystaráno, nebo si vyrob nějakou "pružinku co ti drží trysku od materiálu. Sám mám berlana, už jsem s nim hodně nařezal, spotřební material kupuju jenom na ebay. Je za zlomek ceny, co se mi nejvíc osvědčily tak stříbrný a nejlíp když je vrchol zaoblenej a ne rovnej. ty řezaly nejlíp http://www.ebay.com/itm/20pcs-LG-40-PT- … xyZzlTdcKV
Někdo tu psal že je dobrý vymenit hořák za jinej , z cebory. http://www.ebay.com/itm/C1352-Cebora-CP … SwvzRXxmCX asi tenhle. Chtěl jsem ho zkusit ale koupil jsem jinou plasmu.
Takže za mně asi tak
Na tom štítku sú údaje o motore nie o výkone kompressora. Ja mám podobný kompressor black and decker tlak je nastavený na 6 bar , a zvláda to v pohode.Sací výkon to má okolo 220-250 L/M .
Chápu, myslel jsem, že někdo se v kompresorech třeba vyzná líp a podle štítku je schopnej přibližně říct kolik může dávat l/min. Ono na tý tlakový nádobě se píše 250/10/50 což bude znamenat 250l/min sací výkon/ 10 barů tlak / 50 l nádoba. Pokud by byla účinost 80 % tak plnící výkon by byl 200 l/min. Jenom jsem chtěl vědět jestli mi to podle štítku na motoru někdo potvrdí ;-)
Badmopar: Ak ten kompresor máš doma, ľahšie si to zmeráš presne. Vypusti vzdušník, a zmeraj čas, na ktorý to natlačí na tých 10 atm.
Potom:
Výtlačný výkon [l/min] = (60 . objem vzdušníka [l] . vypínací tlak [atm]) / čas [s]
sqad dík
Tak dnes jsem vyzkoušel jiný hořák na Berlana http://www.ebay.com/itm/401021783844?_t … EBIDX%3AIT a musím konstatovat, že to tuto plazmu posunulo o dobré tři úrovně výš Je to 100 a 1....naprosto nesrovnatelné s původním PT31 hořákem. Trysky se neničí ani elektrody se neopalují (po půl hodině řezání plátů 3 a 6mm a nějaké silnostěnné trubky pr. 80mm) a naprosto bez problémů a bez podřezávání a újíždění do stran lze řezat 15mm silný materiál. Trysky jsou dostupné v 0,9mm , 1mm , 1,1mm , 1,2mm. Hádám, že tento hořák tu určitě někdo zná.
Pokud by někdo chtěl zásobu spotřebáku PT31 pošlu za nějakou malou kačku...
Hořák co jsi uvedl je s pilotním obloukem asi to je omyl.
podle označení AG-60F 60A 100% asi ? 100A ?? na 60A moc nevydrží
P80 80A 100% 100A 60% ? je trošku víc robustnějíší .
Famater: ano je s pilotem ale nemusíš zapojovat a jedeš normálně na HFko. Funguje skvěle...
Juggernault: je to 60A hořák a vůbec jsem nezaregistroval nějaké zahřívání...konec konců Berlan mi dává 45A přes klešťák...kdosi ho upravoval zřejmě. Jjnak s PT31 se nedá srovnàvat. Ten hořák má i tělo dvojnásobně tlusčí. Za sebe můžu pouze doporučit. Za ty peníze je to skvělé. Původně jsem chtěl koupit Trafimet hořák CB50 tuším za 1600.
Kon3cne sa niekto dokopal k tomu aby vyskusal iny horak. Som rad ze sa ukazalo ze brzdou je origo horak.
Atlan: No víc jsem jich nevyzkoušel koupi toho hořáku nelituji ba naopak a určitě doporučuji všem co Berlana mají se nebát a drobátko zainvestovat a budete hledět co ten strojek dokáže. Nemá smysl řešit, že je to čínský strojek za pár šušňů a tím pádem to nemůže dobře fungovat...opak je pravdou. Nedělám s tím denodeně a přesto mi stačí a parádně se s ním dá pracovat.
Jinak P80 kový hořák je stejně robustní jako tento AG60...ba si troufám tvrdit rozměrami stejný a trysky jsou si velice podobné. A nejlepší na tom je, že nechápu proč PT31 se (jak tu bylo x-krát řečeno) permanentně lepí k materiálu a tento se mi nepřilepil ani jednou...konec špičky trysky je dá se říct identický.
P80 je tak o 1/3 vetší
Hořák se nehřeje ale ty trysky při 60A už tolik nevydrží.
Na 120A asi skusim obědnat s aliexpressu FY160
Já jsem koukal po hořáku SG55AG60, ale protože mám na PT31 přípravky (Cirkl a spacery), tak jsem pořád váhal. Věděl jsem, že rozdíl bude, ale dosud o tom nikdo nereferoval.
mam horak P-80na plazme (Plasma cutter CUT 120 S http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de … meter.html) a som z neho na psychiatriu. ten tvar to musel vymyslet asi uplny idiot. všetko tam je tak šikme že sa tam neda upevnit žiadne neake vodiace kružky, aj oko sa nema čoho poriadne chytit ked to je take šikme všetko. a tie original kolieska čo su pri nom tiež tak biedne držia a maju velky vykyv. rozmyšlam kupit kvoli tomu druhy horak- alebo len ten koniec???
som myslel že si budem vyrezavat podla šablon do plechov a kvoli tomu horaku som uplne sklamany. velmi zle sa s nim robi. ked pozeram všetky ostatne sa mi zdaju tvarovo lepšie.
ten FY160 by sa mi dal namontovat???
Editoval tarzan (24-11-2016 09:18:34)
Juggernault: Když srovnám obrázky P80 vs. AG60 jsou podle mě stejné velikostně. PT31 je ani né poloviční, když jsem jej dal vedle sebe. Proto řkám, že se mi zdají stejné. Berlan mi dá 45A max a tak mě určitě vyhovuje
Famater: Já málem na PT31ku objednal kružítko a další prkotiny. No jsem rád, že jsem to neudělal. Teď objednávám z číny kružítko na AG60 a stojí stejně jako PT31 cca 800kč, takže jsem rád, že jsem počkal a testnul tento hořák.
Můžu zapálit oblouk přímo s ležící tryskou na materiálu a nic...nelepí se a hned můžu řezat. S PT31 se permanentně lepil k materiálu - šílené a po chvilce hořák s keramikou horký. AG60ka se mi na Berlanu nepodařilo zahřát tak, abych na něm neudržel ani ruku...keramika je vlažná až teplá. Řez je s dírou 1mm větší než u PT31 ale rozhodně čistější i při vedení rukou (nerovnoměrná rychlost posuvu při řezání). Jediný problém je, že s PT31 jsem zapálil oblouk už 2mm nad materiálem a u AG60 pouze 1mm nad jinak nezapálí. Ale dýza má výběr pro vodící kroužek a tím mi to drží i bez kružítka kolmo vůči materiálu a vzdálenost 1mm.
tarzan: AG60 má provedení dýz dvojí. Jedno je v podstatě stejné jako máš ty na P80-ce tedy kužel bez možnosti rovné plochy k uchycení čehokoliv k vedení hořáku a pak má to co je na odkazu. Na něj dáš vodící kroužek a jedeš nebo rovnou vozíček. Vozík na kuželovou dýzu ani nenasadíš. Jinak se dívám na vozíček z tvého odkazu k P80-ce a věřím, že má vůle na kolečkách to razí do očí....kvalita nic moc...dosti vachrlaté.
Změř šuplerou průměr závitu pro dýzu a pokud bude opravdu velikostně stejný jako AG60 můžu ti poslat jednu dýzu v bublinkové obálce a uvidíš. Pak by ti stačilo koupit jen kružítko http://www.ebay.com/itm/Cutting-Circinu … SwAL9Uh~FV
Verze pro vedení s kroužkem či vozíčkem
http://www.ebay.com/itm/24pcs-SG-55-AG- … Sw~bFWMzSz
Verze bez možnosti vedení
http://www.ebay.com/itm/AG-60-SG-55-Pla … Swu4BVq8f8
Editoval Discovera (24-11-2016 10:09:19)
Elektroda a dýza na AG60 a P60 sú rovnaké rozdielna je len tá keramika.Kupujem ich na aliexpresse sú tam toho mraky za dobré ceny len sa treba poriadne popozerať.
Lacná plazma aj pilotným oblúkom rovno z číny https://www.aliexpress.com/item/2016-Ne … 3ffd701af2
ten FY160 je kapalinou chlazený ...takže + chlazení snad o to déle vydrží spotřebák
Discovera...dik, ešte porozmyšlam či nekupim predsa len neaky novy koniec horaka, pozrem ako to tam je spravene...dik za ochotu
Editoval tarzan (24-11-2016 20:58:23)
FY160 je na cestě ........
Tak davaj bacha, 300V na hubici a voda nieje zrovna koser kombinacia. To by chcelo chranic na zasuvku.
