A je to vůbec ale k dostání v Česku? Zatím jsem našel jen v Polsku a dal
v Německu, stránky výrobce Italové http://www.itelcond.it/en/screw-terminal-eng/
To je sice hezké, ale co je koupitelné tady? Nějaké slušné kondíky? Jak jsem již psal, o RIFA jsem tady nikde nezavadil.
Asi půjdu cestou levnějších, ale dostupných kondíků s tím, že je třeba jednou za dva tři roky vyměním.
Ty levnější kondíky stačí dát ve větším množství a správně zapojené (tak aby se nepřekračovaly jejich parametry) a nemusíte je měnit vůbec. Jak jsem tu psal já i někdo další - větší počet malých a obyčejných kondenzátorů je úplně v pohodě. A je to dobrý způsob, jak se vyhnout shánění velkých kapacit, kde bývá nabídka dost mizerná, obzvláště v českých kšeftících jako GME. A pokud chcete v ČR v maloobchodě shánět speciální na vysoké proudové zatížení, tak hodně štěstí :-) Jinak dost dobře mi funguje www.tme.eu, mají dobré ceny, extrémně široký sortiment (aby ne, když dodávají v celé Evropě) a co je skladem, přijde do několika dnů. Ale samozřejmě budete platit poštovné 100 Kč.
Ano TME funguje dobře (ale pokud nevadí, že jsou to Poláci), pokud se toho vezme víc, dopravné se rozpustí, některé ceny jsou výhodnější než GME, ale hlavně mají lepší kondenzátory (Panasonic a Nichicon) než GME nebo GES aj a větší sortiment.
GME funguje klasickým stylem, součástky nakoupí a má je na skladu. Proto má běžně v sortimentu hlavně starší typy, protože musí čekat, až nakoupenou zásobu prodá a musí prodávat hlavně tutovky.
GES funguje asi podobně.
TME má už podle všeho současnou logistiku, řekl bych, že součástky bere z velkých světových skladů podle toho, co si zákazník objedná. Proto mají v sortimentu mnohem novější věci a mohou si dovolit nabízet i málo žádané speciály.
Nebál bych se jít i do bazarů . Pokud dáte kondy na 150 a více V , tak většinou vyhoví , vždyť místa je snad dost .
TME má především mnohonásobný obrat proti českým obchodníčkům. Rychleji to točí a tak nemají moc problém vyprodat starší typy a můžou si dovolit brát i exotištější komponenty, protože mají mnohem lepší šance, že se pro to najde kupec, než v případě GME, GESu, SOS electronic a další. Ale jsou i větší hráči na trhu, třeba takový Farnell, Digikey nebo Mouser. Ale u těch už jsou nic moc ceny. Poláci to prostě umí. Jen minule mě nas**li, když mi poslali JFET operáky v obyčejném igelitu a ty malé SO8 pouzdra tam vesele poletovaly v elektrostatickém náboji. Zabít je málo.
Editoval Aleš_ (08-09-2016 18:35:15)
Já ještě ty RIFY, co uvádim na straně 6, mám. Dva ještě mohu postrádat...
Chtěl jsem se poptat, zda někdo nemzměřil napětí napájení toho původního plechového ventilátoru. Je u tuho trafíčko, možná by šlo na něco zužitkovat.
Cau to neni trafičko to je vinutí toho motorku ventilatoru jinak tam bežně jde 230V nebo 400V 2 faze..
Tak jsem počal teď u víkendu perestrojku. Zatím jen kond s vybíjecím odporem, diodový můstek a vyměněn přepínač, starým nešlo skoro vůbec otáčet. Vyzkoušeno, dlouho jsem hledal optimální nastavení. Srovnání před a po je jak nebe a dudy. Sváří to už od jedničky, ale drát je na jedničku i dvojku moc rychlý, kope to. Jen by se mohl kondík rychleji vybíjet. Leká mě, že si to ještě zajiskří, pokud si drátem škrtnu. Děkuji uživateli DavidCh za poskytnutí "surovin". Chtěl jsem ještě dát softstart, ale výměna jističe za céčkový16A pomohla, nevyhazuje. Dalším kolem bude jiný ventilátor, poohlížím se po trafíčku 24V, protože diodový můstek lecos odstranil, ale není to pořád ono. A PWM regulace bude asi taky.
Dobrý deň chcem vás poprosiť či by ste mi boli ochotní odfotit zapojenie dps čo sú tie 3 vodiče. V akom je to poradí zapojené. Ďakujem
Jen taková malá technická připomínka k tomu ventilátoru - všiml jsem si, že je umístěn uvnitř skříně a přívod vzduchu je řešen tak nějak podivně, sice část studeného vzduchu zvenčí určitě nasaje, ale značná část ohřátého vzduchu uvnitř bude pouze cirkulovat. Pokud by to šlo, vyřízl bych vzadu otvor, do něj osadil ventilátor typu něco jako Mezaxial 3140 a zvenčí pak na něj dal třeba drátěnou mřížku. Chlazení by mělo určitě větší účinnost.
To chladenie by asi zlepšil aj plastový prstenec (rúrka), ktorá by s malou rezervou obopínala priestor okolo vrtule, ktorá by bola prichytená na zadnú časť skrinky...
Musel by se udělat celý zadní plech nový, je v něm žebrování, takže díra na ventilátor nejde. Uvažuji o jakési konzoli uchycené ke dnu a do něj ventilátor 120mm na 230V.
Cau používam při přestavbach stroju tyto ventilatory http://www.gamasvar.cz/43402-ventilator … sl-sunnon/ montuji tak aby z venčí nasavaly vzduch a foukaly je přímo na transformator tim je i ofukovany i usměrnovač. mřížku neupravuji jen ventilator usadím na šroubky vyvrtam do lamel dírky a ventilator normalne přišrubuji funguje to normalně..
sqad napsal(a):
Axiální ventilátor má největší účinnost, když je zabudovaný do potrubí, na každkou stranu od ventilátoru o délce tak poloměru potrubí. Pokud zabudovaný není, část energie se vypotřebuje na víření vzduchu kolem ventilátoru.
Ventilátor bych spouštěl přes teplotní čidlo, protože fouká dovnitř vzduch i s nečistotami. A je vhodné, ať je jich co nejméně.
Nedobrá rada , ventilátor stále , zvláště u těchto šrotů . Trubku přidat , alespoň kousek přes vrtuli .
Poptám se, zda by někdo neměl schéma ŘJ s PWM řízením samo domo včetně nákresu tišťáku. Bohužel DavidCH se bohužel odmlčel, na maily nereaguje, tak poptávám jinde. Stačila by nějaká jednodušší, bez předfuku, 2T/4T, bodování. Vím, že je tu schéma na svarinfu, ale bohužel nejsem v elektronice tak zdatný, abych ze dvou či tří schémat lepil jedno a ještě vymýšlel tišťák.
David je člověk , který to dělá za peníze . Takže si dej objednávku a on ti to vyrobí , či přímo namontuje . Však je to normální . Když chceš ušetřit , musíš se sám přičinit .
Byl jsem s ním před nedávnem v kontaktu při úpravě mé svářečky, dodal i materiál na úpravu. Na řj jsme byli spolu předběžně domluveni. Ale na maily v současnosti neodpovídá, i někdo jiný se tu zmínil, že nekomunikuje.
A to, že to nebude zadarmo, s tím počítám. Co je dnes vůbec zadarmo?
maká nestíhá
Prečo riešiš prestavbu tak jednoduchého zariadenia takýmto spôsobom. Chápem, že v elektronike nie si doma, ale hádam je niekto v okolí, čo by heplnul. PWM regulátor som pred časom kupoval na ebay, stalo to tuším asi ako 2 piva a tak som zobral hneď 2 ks, aby som ušetril na shippingu. Ostatné veci ako časovanie predfuku, dofuku, softstartu vzhľadom na nekritickosť presnosti vyriešiš aj pomocou jednoduchých integračných RC členov, myslím, že návodov nájdeš dosť aj na svarfóre.
Právě že žádný předfuk, dofuk, 2/4T, bodování nepotřebobuji. Předfuk a dofuk je pořešen tím, že se ventil plynu v hořáku otvírá dříve a zavírá později, než reaguje spínač. Poitřebuji to jen z toho důvodu, aby šel ovládat posuv v celém rozsahu. Teď je po úpravě (kondík, vybíjecí odpor) na první dva stupně rychlý. Srazit odporem by to šlo, ale motor posuvu tím ztratí na síle.
A to že se dá PWM regulátor koupit na ebay levně, vím. Jenže v zahraničí nenakupuji, z principu. A hlavně nemusí mít tu optimální frekvenci pro motor podavače.
