vdaka presunul som prispevok tam.
Tento kond není na podobné použití určen . A ještě jsi mu tolikzkrátil vývody , měl jsi je přihnout stejně jako ty drátové vývody a alespoň 1cm nechat dlouhé a přihnout . Stejně ti bouchne , či ztratí kapacitu ty nohy ztratí kontakt proudovým zatížením uvnitř .
bobobo napsal(a):
kondenzator mal take kratky vyvody uz ked som ho kupil, nic som neskracoval.
Ohledně této svářečky (MIG155/6W) jsem zde už psal, co je a neni potřeba. Kondenzátor je opravdu potřeba použít kvalitní, co má šroubové svorky + vybíjecí odpor 820R/10W. Po připojení kondíku přestane fungovat origo (ne)řídící jednotka, tu je potřeba nahradit za jinou, ideálně s PWM řízením. To pro základní zprovoznění stačí.
Při této úpravě se dá svářet i na první napěťový stupeň, a ti, co tuto svářečku mají, vědí, že je to nemožné :-D Zde použitý kondík je RIFA 33000uF/70V
Pro inspiraci dávám fotky, jak jsem to teď jednomu zákazníkovi upravil. V případě zájmu o úpravy rád poradím/pomůžu - mailem.
Editoval DavidCh (09-05-2015 19:06:56)
Zdravím majstri
Poprosím Vás o radu a pomoc
Potreboval by som upraviť -prerobiť moje Co2 Gude 155/6w
Vedeli by ste mi niekto poslať hotovu ovladaciu jednotku a všetko čo k tomu treba ,aby to zváralo.
Bol som v kontakte tu s pánom DAVID CH.-no neviem čo sa s ním stalo ale neozýva sa mi už asi mesiac.
Ak by sa niekomu dalo budem veľmi rád za každu radu a pomoc.
Editoval MAGNUM (13-02-2016 13:15:32)
Dobrý večer, vy máte nyní svářečku s originál zapojením a chcete ji předělat? Jako že chcete vyměnit desku s elektronikou za samodomo? Co všechno tam chcete předělat? Budete si to dělat sám, nebo to chcete někomu svěřit?
Zdravím
Presne tak,chcem vymeniť pôvodnu ovladaciu desku za samodomo,skratka aby sa s tým dalo zvárať na všetkých stupnoch a bez problémov.
Tak idealne je keby mi to niekto vyrobýa nejak to dokážem namontovať už aj sám-ked mi to niekto všetko popíše.
Zatial ďakujem
Aby svářečka svařovala na všechny sv. stupně, to není jen o jiné desce s elektronikou. Kdyby se vám nikdo nenabídnul, napište mi mail, něco bych vám poradil.
Poslal som vám email
Ahoj takový teoreticky dotaz. Dalo by se něco použít že staré js90-3 na vylepšení vlastnosti gude 155/6w? Dnes si jedu pro to co-cko,bude to zatím jen na bodování plechu. Ale do budoucna hodilo by se pak něco na tom upravit. A na tu js-ku se mi teď akorát prasi
Čo je to PWM riadenie
Môžem sa opitat keď pridám 2 kondiki jeden 16000u 63v a druhí 10000u80v myslím že nemal byť problém ci
Chtěl bych se poptat na vhodnost tohoto kondíku na vyhlazení proudu http://www.gme.cz/ce-10000u-63v-jam-ls-30x45-rm10-bulk . Budu dávat dva. Za odpověď předem děkuji.
Tady máte (pokud tomu lze věřit) nové Nippon-Chemicon (jedna z top značek kondenzátorů) na 100V a vyšší teplotu: http://aukro.cz/elektrolyticky-kondenza … 34297.html
To, že mají pájecí vývody, by neměl být problém. Pokud se elektrolytický kondenzátor zahřívá tak, že se odpájí jak tu někdo psal, znamená to extrémní přetížení kondenzátoru a je potřeba upravit zapojení - větší počet kondenzátorů paralelně a případně i výkonový odpor do série. Podle datasheetu zde www.pridmore.com/datasheets/KMHWeb.pdf mají 100V / 10mF jmenovité zvlnění proudu 6.19 A rms. Obávám se, že při jejich ESR 0.025 ohm tam bude mnohem více a to i když budu počítat s koeficientem 2.5 násobek zvlnění proudu při provozu za nižší teploty okoli (45°C)
Edit: Tak bohužel to asi s Nippon-Chemicon nebude mít moc společného. Prodává i http://aukro.cz/elektrolyticky-kondenza … 9766.html, které jsem vůbec v tom datasheetu nenašel. Evidentně to přeprodává z nějaké čínské stránky. Škoda no, nebyla by to špatná koupě.
Editoval Aleš_ (07-09-2016 12:10:04)
Já osobně bych použil tento: http://www.ame.cz/10000uF-63V-105-C-Nip … 10699.aspx
Už se to párkrát řešilo, volil bych minimálně 2x RIFA 10mF/ 63V, celkem 26A, tedy podobný typ jako na obr. v příspěvku #139, protože co je to za proud na sváření 2x 6 celých a něco A. Ty Rify snesou i daleko větší přetížení, jen cena je někde jinde. Taky jsem použil již použité RIFI a drží.
Ono mi jde taky o dostupnost. Dávat za poštovné s dobírkou totéž, co stojí jeden kondík, se mi nechce. Tak hledám, kde koupím tak, abych přišel, řekl co chci, zaplatil a odešel. Takže hledám dodavatele Praha či Mělník. RIFA se mi nedaří najít ani v eshopech.
pt.kbely má pravdu. Tie rify sú na vysoké prúdové zaťaženie stavané. Neznamená to ale, že sa nedajú využiť aj "nekvalitné" elyty ktoré sa možno niekomu váľajú nevyužité. Je potrebné si uvedomiť k akému namáhaniu vo zváračke sú tieto kondiky vystavené. Už viackrát tu na fóre bolo konštatované, že staré teslacké za sociku vyrobené boli kvalitnejšie. Neboli. Boli iba objemnejšie a tak ich merné zaťaženie bolo nižšie. Tiež už viacerí zistili, že je vhodnejšie použiť elyty na vyššie napätie. Prečo asi?. Pre dosiahnutie rovnakej kapacity musí byť elyt s vyšším napätím objemnejší. Vlastne sa jedná o väčšiu plochu dosiek kondenzátora, pričom elektrolyt predstavuje jednú dosku. Ten elektrolyt má sakra nízku vodivosť v porovnaním s kovmi. Druhou zásadou je použiť radšej viac kondenzátorov s nižšou kapacitou ako jeden veľký a to kvôli zaťaženiu prívodov a najmä ich spojeniu s Al fóliou. Takže keby niekto skúsil vyskladať potrebnú kapacitu z elytov z vyradených PC zdrojov kde sú po 2 ks okolo 560 µF/200 V, bol by to síce veľký balík, ale verím, že by to fungovalo.
Co jsem viděl datasheety, tak běžné elektrolyty jsou, co se týká průchodu proudu na maximu, pokud je ten proud ohřeje o pouhých 10 - 15 st C.
Pokud se běžný elektrolyt zahřívá násobně víc, respektive dotykem se vůbec pozná, že se zahřívá, tak je přetěžován.
A co by jste řekli na takový
http://www.vpcentrum.eu/kondenzator-ele … -20-10000h
Má aspoň závitové spojení, ale je o něco dražší
Vypadá jak Jamicon typ KP, ale mate mně, že ty by měly mít dle údajů výrobce rozměr Ø35x80 a proud 4,77A, životnost 2000h, ale tady mají Ø35x60mm a životnost 10000h, asi nějaké nové vylepšené provedení.
To je hodnota vycucaná z prstu, resp. možná to bude životnost při nejmírnějších podmínkách. Obvykle se ale uvádí naopak při nejnáročnějších podmínkách, např. 2000h při 105°C. Jde hlavně o teplotu.
Prd se v tom význam ale prostě vygooglilo mi to . Taky budu chtít vylepšit svuj mig tak sleduji toto vlákno. A nevíte zda lze použít nějaké kvalitní střeva s trafa js90? Valí se mi v garáži tak že mne to jen tak napadlo
Taky dobře vypadají kondenzátory Intelcond, např 10 000uf/100V 27,6A do teploty prostředí 55°C a 14,5A do teploty 85°C.
10 000uf/63V 13,3A do teploty prostředí 55°C
http://pe.emcopower.de/storage/pub/powe … S_2014.pdf
