Zdravim,mam starou lahev acetylen 40l a starsi RV mi ukazuje 15 bar,a novejsi ukazuje 1 mpa.to nechápu oba jsou funkční,a dale u kysliku mi novejsi i starsi ukazuje 6 mpa a plna lahev stare provodeni ma tuším 10 mpa což je 150atm. nevyznam se proto prosím o pomoc .dekuji moc předem.
eros napsal(a):
To v tom máte poněkud zmatek. Tady máte tabulku převodu: http://www.jednotky.cz/tlak/
Ještě doplním odkaz pana Franka, v tabulce není at - technická atmosféra, já jsem na ní vyrostl, tak i na ní v duchu všechno přepočítávám.
1 Pa = 9,869 × 10-6 atm (fyzikálních atmosfér)
1 Pa = 1,000 × 10-6 MPa megapascalů
1 Pa = 1,000 × 10-5 bar
1 Pa = 0,001 kPa kilopascalů
1 at = 9,806 65×104 Pa
1 at = 0,967 84 atm
tedy pro toto použití (budíky hlavně ty starší nebo poškozené nejsou moc přesné) a nepuntičkáře
1 at = 1 atm=1 bar=100 kPa=0,1 MPa
Dá se koupit nový budík jak pro kyslík tak pro acetylen, musí se vybrat se stejným závitem, jde to lehce vyměnit, je potřeba se vyvarovat nevhodných materiálům např kyslík - kožené těsnění (může obsahovat tuk) a acetylen - měděné těsnění (slitiny s vyšším obsahem mědi, měď, stříbro a jejich soli.)
Editoval pt.kbely (04-09-2016 12:49:03)
Už spoustu let používám tento vynikající miniprográmek: http://joshmadison.com/convert-for-windows/
No, víte, tady to chce praktika a předvést, odzkoušet těsnost, vysvětlit na místě, sežeňte si prosím někoho, net to nenahradí a tabulka nepomůže, a to máte na to už tři vlákna ...zdravím
Ona ta tabulka by někdy i pomohla, ale většinou jen těm, kteří si ji dokážou najít sami a kdyby byla napsána dobře, v příspěvku #3 mám:
x10-6 má být 10 na-6 (-6 je exponent), podobně x10-5 a x104 má být 10 na 4. S exponenty mám tady problém.
Ja píšem exponent ^ = Alt+094 ako vo Visual Basic.
Editoval senior (04-09-2016 18:11:07)
Nejjednodušší vyjádření je bez exponentů :
101 325 Pa = 1 atm,
1kPa = 1 000Pa, 1MPa = 1 000 000Pa
Pro technické použití lze uvažovat že 100kPa = 1bar = 1atm = 1at = 1kg/cm čtvereční = 760mm Hg = 760 torr = 10m v.s.
Při tomto zjednodušení vychází největší chyba asi 3%, což je pod mezí možnosti odečtení na běžném manometru.
Editoval VašekP (05-09-2016 07:00:51)
