#1 31-08-2016 17:04:23
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
páka odolná na ohyb
Ohnul jsem páku viz foto, ale nebyla z nějak zušlechtěného materiálu protože jsem do ní zajel pilníkem, chci ji vyrobit z něčeho odolného ale nevím co se dá použít. Ohnula se v nejtenším místě přechodu závitu M16 do průměru 20mm. Napadá mě jenom 15230 ale nevím jestli je toto vhodné, kdysi jsem této oceli dělal šrouby do kol a tam se počítá spíš s tahem.
#2 31-08-2016 17:05:54
nellospeed
Re: páka odolná na ohyb
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1380_2016-08-31-194.jpg
#3 31-08-2016 19:45:34
Jak velká síla ,potažmo páka na to bude působit?Používá se 11 600,12 040,12 050,14 140,použít by šla i některá z pružinovek,taktéž 15 142 a konec konců i zmíněná 15 230.
#4 31-08-2016 20:02:44
nellospeed
Sílu těžko odhadnout slouží to k vytahování trnů na ohýbačce trubek, musel jsem nato nasadit půlmetrovou trubku a pověsit se nato, trn jsem tak tak vytáhl. Nebylo to poprvé a už to bylo trochu ohnuté. Takže jsem o tom trochu přemýšlel a buď udělám druhou páku nebo k 35mm silné trubce u vysoustružím přechod M16 a obvařím to bude to ale nerozebíratelné.
#5 31-08-2016 20:12:19
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Tu nájdete jednoduchý opis použitia najbežnejších tried ocelí http://www.knapecsteel.sk/akostne-normy/
#6 31-08-2016 21:26:45
Tohle jsem delal z 14 240-260.    15 240-260. Takze pruzinovka nicmene u vsech tehle ocelí (i vyse zminenych) je velmi dulezite spravne tepelne zpracovaní.
#7 31-08-2016 21:27:09
není to naváděcí tyč na které je našroubované rádiusové kopýtko?
#8 01-09-2016 16:10:33
nellospeed
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1380_2016-09-01-195.jpg
Trn který tvoří rádius zde
#9 01-09-2016 16:12:30
nellospeed
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1380_2016-09-01-196.jpg
Ohnutá páka která vytahuje trn zde
#10 01-09-2016 16:27:29
Třeba já osobně, protože nemám možnost následného tepelného zpracování, bych koupil závitovou tyč M16/10.9, ta je za pár korun, a nacpal bych ji do nějaké silnostěnné ocelové trubky, třeba i za pomoci další, jako redukce. Ta 10.9 by se rukou ohnout dát neměla. Ještě lepší by byla 12.9, ale ta je už dost drahá.
Editoval Zdenek11 (01-09-2016 16:29:59)
#11 01-09-2016 16:47:12
Mně napadlo udělat to konstrukčně jinak-páku udělat plochou-tak aby byla namáhaná na šíři(na čela plocháče) třeba 30x20 nebo 35x20.Dalo by se to vykovat jako celek i s osazením na závitovou část.Co je to za ohýbačku XOTR?
Editoval Ládes (01-09-2016 16:49:37)
#12 01-09-2016 19:23:57
Na vytahování by se možná dal použít kvalitní šroub a reverzní kladivo-tažení v ose.
Záleží na místě.
#13 01-09-2016 19:51:46
Tomáš S
Registrovaný: 28-05-2007
nellospeed napsal(a):
Jediné rozumné řešení je páku po vyrobení zušlechtit. Minimálně ta koncová část se závitem, kde je největší namáhání na ohyb. Ocel tř. 15 je dobrá volba, v nouzi by šla použít i kalitelná ocel nižší třídy, záleží co seženete.
Na fotce vidím autogen, takže směle do toho. Páku nahřát na cca 850 až 900°C a šupnout do oleje. Pak popustit a hotovo.
#14 01-09-2016 20:01:11
nellospeed
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1380_2016-09-01-197.jpg
Nakonec jsem to udělal takto šroub jsem zachoval a okolo obvařil to už by snat držet mohlo, když to nevydrží tak přehodnotím třídy použitého materiálu, ohýbačka je XOTM 60, autogen mám ale je prázdnej.
#15 02-09-2016 00:44:41
tohle už držet bude, průměr (+závit) M16 na tuhle páku nemůže dlouhodobě obstát, možná zušlechtěný dle Tomáš S (č.13)
Pokud páka překáží předělal bych závit aspoň na M30 smile
#16 02-09-2016 12:10:40
Spíš bych viděl jako podstatnou informaci, proč šel ten trn vytahovat tak špatně.
Je to, trn a okolí, poškozené, opotřebované, nebo to nebylo namazáno a zarezlo to či se to kouslo atd ?
Nebo to výše uvedené neplatí, je to v pořádku a pak je to vlastnost - chyba  té konstrukce?
Nebo tak napůl -  ta páka už byla hodně často namáhána v tom kritickém místě na mez ohybu a tak nyní to prostě povolilo a ohnulo se?
Podle toho bych viděl nejvhodnější opatření k nápravě.
Editoval Radim (02-09-2016 12:12:56)
#17 02-09-2016 16:37:23
nellospeed
když ohýbám nerezové trubky tak ten trn jde ven celkem dobře, když železo tak už jsou stím problémy, teď jsem skoušel vyžíhaný železo a byla ta trubka vevnitř trochu okujená tak je možný že ty okuje tomu ještě přidaly na váznutí. je to kuličkový trn což je podstata problému a i v minulosti sem natu páku musel nasazovat ještě trubku ačkoliv byla trubka vevnitř hladká, když požívám na větší rádiusy rovné trny tak stím nejsou problémy vůbec. teď je ta páka zesílená tak uvidíme jak budu něco dělat musí to držet.
