#51 05-02-2016 05:50:52
Re: Uprava MIG/MAG GUDE 155/6w
Jestli máš kamaráda elektronika a ukážeš mu tyto stránky , tak to musí sbastlit také .
#52 30-08-2016 14:55:05
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Stal jsem se majitelem této svářečky, použité, skoro jen za všimné. Chci se pustit taky do tuningu. první, čím chci začít, je softstart. Stačí přidat ke stávajícímu spínání trafa (asi rele?) ještě před trafo 1f stykač 230V a 3x paralelně zapojené 33R/20W rezistory? Tak jak je to tu kdesi uvedeno ve schématu softstartu? Dále chci pro vyhlazení svařovacího proudu chci doplnit kondík. Jen kam? A jaké hodnoty? Něměl by někdo schéma této svářečky? 555 regulace posuvu bude v plánu taktéž. Asi moc otázek naráz...
#53 31-08-2016 07:24:39
Je zde několik sáhodlouhých vláken na toto tema . Jmenují se sice i jinak , ale pokud si to chceš dělat sám , tak je to jedno . Myslím , že jedno bylo úprava bimaxu , kde je to snad i pro středně inteligentního loveckého psa . Lidi jsou den ode dne línější . Víš co na forech znamená hledat ? Je zde spousta informací a zdarma . Čti . Je toho na týden , až budeš mít doplňující dotaz sem s ním . Je zde sekce svarinfo . Tam je infa zase na týden . Pokud to chceš dodavatelsky , napiš sem žádost . I když tito aktivisté ti možná napíší sami . Zde se snad více věcí řeší za zády , než veřejně . Já to nedělám , vše řeším veřejně . Jo a radit ti zde budou i ti , kteří o elektrice vědí jen to , že kope . Pokud víš to samé , nepouštěj se do toho .
#55 31-08-2016 09:57:01
zahajskej
Nějak tak jsem i odpověď čekal. Přečetl jsem tady kolem toho mraky, i včetně těch velmi častých fundovaných odpovědí typu: Hledej šmudlo... Ono místo takovéto odpovědi na sedm řádek, by stačilo mi odpovědět dva řádky na to, na co jsem se ptal, tj.ano za relé jde dát stykač, nebudou se hádat. Softstart je mi jasný, budu dělat ten MiGstart. Kondík pro vyhlazení proudu je s kapacitou XXX, vybíjecí resistor XXX, zapojíš to mezi to a to. Schéma je zde. Asi tak nějak.
Samozřejmě, že tu tuning např Einhella je, ale jsou tyto svářečky shodné, takže můžu použít el.součástek stejných hodnot? To jsem už jaksi nevyčmuchal. Každopádně dík, pro mě poučení pro příště.
#56 31-08-2016 10:21:58
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 55&p=1
Edit.: pokud se vám nechce moc číst, v podstatě je to všechno shrnuté v příspěvku #119.
Editoval Zdenek11 (31-08-2016 12:07:00)
#57 31-08-2016 13:56:41
zahajskej
Přečetl jsem toho tady na toto téma hodně, ale k tomuhle vláknu jsem se neprokousal. Možná tím, že jsou různě křižně odkazy mezi vlákny a pak se v tom člověk ztrácí. Každopádně díky, již jsem ho "polknul" celé.
#58 31-08-2016 16:04:29
Možná je tato připomínka zbytečná, ale než se do úprav pustíte, prostudujte si její zatěžovatel. Po úpravách (výměna kladky, pohonu, stykače, přidání kondenzátoru atd.) se její svařovací vlastnosti zřejmě vylepší, ale stále zůstane velice nízký zatěžovatel. Na výměnu dvou rezavých blatníků snad v pohodě, ale na nějaké svařování konstrukce třeba i z jeklů to bude možná problém. Nejsem si jistý, jestli se u ní ten tuning vůbec vyplatí.
#59 01-09-2016 09:16:14
zahajskej
Na větší sváření mám trafo JS90-2. Tohle budu mít na drobnější a jemnější práce okolo baráku, hlavně na slabší plechy. Vím, že jsem si nepořídil žádnou hitparádu, ale pro moje účely to stačí a cena byla neodolatelná. Už mě nebavilo, pokud bylo třeba, tahat 150kg COčko od souseda.
#60 01-09-2016 09:30:34
Tak to pak jo. Každopádně by bylo dobré, kdybyste po vytunění napsal nějaké postřehy, jak jste to provedl a jaký je výsledek. Určitě by to pomohlo zase některým dalším.
#61 27-12-2016 19:54:35
Autozehlič
Místo: Prešov SVK
Registrovaný: 21-10-2015
Zdravim vas , prosim o pomoc, som neštasty majiteľ tejto hračky, mam problem, nema niekto schemu zapojenia transformatora? Uplne sa mi rosypal paketovy spinač, neviem ako to zapojiť , je to odbočkove trafo alebo pripaja vynutia osobytne? Vdaka za každu pomoc.
#62 28-12-2016 12:52:01
tady si obednate deily u vas na slovensku podle vyrobního čísla..http://www.guede.com/cgi-bin/twinklecom.cgi?setlanguage=0&contentidx=0&sessionin=clear&sessionin=66669
