#26 28-08-2016 21:20:31
Re: RTB-3 vyhazuje jistič
Radim napsal(a):
Takže pro amatérské použití úplně stačí zakoupit 2 kusy kabelu příslušné délky, svařovací kleště plus možná ještě nějaké doplňky a doma to dát dohromady.
Kabel ani nemusí být pro amatérské použití svařovací, musí jen mít potřebný průřez, 16 nebo 32 mm2 mědi. Délka, já mám 1,4 m zemnicí a 1,6 metru svařovací, ale tady radí delší, několikametrový. Pokud má trafo rezervy v svařovacím napětí, tak klidně.
Alebo 25 mm2. Čo sa týka strát vs napäťovej rezervy, tak pri 100 A a dĺžke kábla 5 m je pri 16, 25, a 32  mm2 su straty 0,54, 0,34 a 0,27 V. Nie sú rátané straty v prechodových odporoch.
#27 29-08-2016 10:59:43
No, pánové, kde je bezpečnost, aspoň ty opratě bych doporučovala profi, a aspoň k tomuhle 50 kilovýmu pírku nad 4 metříky, tohle mu zůstane i když si koupí invertor, doporučovat zde stočený elektrikářský, no to už asi přeháníte, ne?
#28 29-08-2016 12:06:41
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Nechci vařit z vody ale 3m kabelu 25mm2 pro zemnící k Pegasu mě stálo méně, než 4 žíla v gumě 2,5ka pro kompresor stejné délky. Tady souhlas s Evitou....zbytečné přemýšlení. Navíc třebas u nás mají dva druhy kabelů s gumou a s PVC cena samozřejmě ještě menší u toho PVC (to měkčené PVC samozřejmě nemá rádo žhavé kuličky a v zimě taky žádná sláva.
#29 29-08-2016 16:17:46
Miroslav P
Registrovaný: 28-08-2016
Děkuji za radu . MP
#30 29-08-2016 16:35:20
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
Ale nejlépe se na svařování hodí svody od hromosvodu, ten když upadne tak máte svařovací kabel zadarmo. Nebo taková dvoulinka od vyřazeného domácího kina, kablík se krásně ohýbá a není těžký
#31 29-08-2016 17:21:29
#32 29-08-2016 17:31:50
Miroslav P
Někdo mi také radil startovací kabely k autu
#33 29-08-2016 20:09:05
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Ano, ale ověřte si, že jsou z mědi a mají nějaký slušný průřez. Potkal jsem také "startovací" kabely vyrobené z VN kabelu k svíčkám. Nicméně, nevidím v tomto švejkování smysl, protože to, za co platíte, je především ta měď (ne žádný "zbytečně silný obal"). Takže pořádné kabely s mědí budou vždy drahé a je jedno k čemu jsou primárně určené.
#34 29-08-2016 20:21:01
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
#35 29-08-2016 21:00:30
Miroslave P. Já bych doporučil neexperimentovat. Jsou kabely na sváření, tak bych uvažoval o nich. Startovací kabely jen pokud by byly vyrobeny doma ze svářecích. Mnoho startovacích kabelů má malý průřez a fungují tak, že dobijí baterii a s její pomocí pak umožní start. Nejsou schopné přenést startovací proud. Takových se mi doma sešly dva páry. Jakékoli fušování bude znamenat, že peníze, která ten fuš bude stát, budou chybět při koupi kabelů svářecích.
#36 30-08-2016 17:21:50
Miroslav P
Máte pravdu . Startovací kabely nechám na to, na co jsou určeny . Pořídím si svářecí a vše co k nim patří .
#37 02-09-2016 12:44:33
Ono je to o tom, že dneska se dá sehnat skoro všechno. Stačí se zeptat googla nebo nejbližšího ochotného prodavače v příslušné prodejně.
Ale stále zůstává otázka ceny, protože potom pokud nemáte přehled, snadno koupíte v podstatě totéž, ale třeba dvakrát nebo víckrát dráž.
Stačí si uvědomit, že kvůli dnešnímu marketingu se ceny tam, kde to jde vidět, třeba u vlastních svářeček, stlačují na minimum, ale potom se naopak dohánějí na tom, co na první pohled tak vidět není.
To je typicky příslušenství.
Jinde zas díky zvláštním vlivům něco, co se dalo použít kdysi, dnes se použít nedá.
Například ty startovací kabely. Ty dnešní "supermarketové" prodávané za cca 200 se dnes nedají použít vůbec, protože vykostováním byl jejich průřez snížen z vhodných 16 - 8 mm2 mědi na nepoužitelných 1 - 2 mm2 mědi.
Ty elektrikářské 3 a více žilové kabely byla praxe za socíku. Tehdy svařovací kabely v podstatě nebylo možné koupit, jen víceméně ukrást z nějakého podniku. Leckdo pak použil ty elektrikářské, protože ty se koupit poměrně běžně daly.
#38 02-09-2016 18:50:56
Tenkrát nešlo jen o to koupit. Na dílnách byly na svářečkách tlusté Al kabely strašně tuhé.
Potom se na poslední asi 2m vzaly druhé kleště a kabel 4x10Cu. Kabelové oko do původních kleští
a při odchodu kabel do skříňky.
#39 02-09-2016 20:19:42
Sakra, chlapi, kde jste to pracovali? Se svařováním jsem začal v roce 1965 a nikdy jsem ve firmě na takové fušování s kabely nezažil. Ano, byl jsem hlavně na montážích v republice i v zahraničí, ale nikde jsem neviděl Al svařovací kabely, nebo dokonce nějaké paskvily z elektrikářských kabelů. Od roku 1969 jsem svařoval TIGem, dokonce si později firma vyráběla vlastní verzi TIG hořáku, aby se dalo svařovat v super stísněných prostorách na varných systémech v elektrárnách. Z dnešního hlediska byl třeba kabel k hořáku velice primitivní, na hořáku byl ventilek na spuštění Ar, žádná elektronika, ale dodnes jsem tak perfektní ovládání hořáku na super měkké hadici nenašel. Navíc ten hořák měl dokola otočnou hlavici, takže se dalo svařovat dobře "za rohem". Místo drahé keramické hubice nám vyráběla firma v JN maličké hubičky z tepelně odolného skla za pár haléřů, takže ani rozbití nebyl žádný problém. A ještě něco dnes zcela nepředstavitelného - svářečky i s lahvemi na Ar s redukčáky a hadicemi jsme nechávali na pracovišti do druhého dne a nikdy jsem nezaznamenal žádnou krádež, ani v zahraničí.
#40 03-09-2016 06:59:55
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Hliníkové kabely pamatuji a dokonce ještě jedny mám. A dokonce je ještě občas používám, ovšem pouze jako prodlužovací, protože svařovat se s tím nedá, to by člověku ulomilo ruku. Získal jsem je z výprodeje po revoluci za cenu nižší než by stály oboje kleště, které byly jejich součástí. Byly originál zabalené a měly dokonce i výrobní štítek, ten byl tak špinavý, že jsem ho zahodil, možná je to škoda, měl jsem se ho pokusit alespoň trochu vyčistit, byl by to také doklad historického vývoje. Jinak svářecí kabely ze 4x4 nebo 4x6 pamatuji také, dělali jsme z nich hlavně prodloužení svářecích kabelů nebo kabely pro doma vyrobené svářečky.
#41 03-09-2016 18:50:23
Hliníkové svařovací kabely pamatuji někdy kolem roku 1970 - 75, kdy jsem na pozemky místního JZD chodil jako kluk paběrkovat a hrát si na opuštěné zemědělské technice.  Tam je používali v hojné míře a často je vyhazovali .
Uvnitř bylo tak 15 - 30 hliníkových drátů o průměru kolem 1 mm a byly izolovány poměrně tenkým nevyztuženým gumovým obalem, snadno sundatelným jakýmkoliv nožem. Asi proto je často vyhazovali, protože stačilo na ně špatně šlápnout na něčem tvrdém a byly bez izolace.
Na vesnici byly tehdy takové použité hliníkové kabely docela vyhledávaný sortiment k použití jako vázací dráty. Později už ty hliníkové kabely v JZD přestali vyhazovat a v domácnostech se začaly používat hliníkové dráty, co vyhazovali elektrikáři při opravách vedení, tam byly ty dráty nějak okolo 2 mm silné.
#42 05-09-2016 02:28:34
VašekP
Kabely co mám já jsou složené z drátků tak kolem 0,4mm a mají průřez 50, izolace je silná a pevná, což dělá právě kabely těžkými a neohebnými. Na koncích jsou nalisovaná mosazná oka.
