Zdravím, netuší prosím někdo kde sehnat, nebo nemá někdo v zásobách zátku se závitem M14x1,0 ? Je z redukčního ventilu WLSP 315. Nepomohl google, ani žádná prodejna spojovacího materiálu, ani hydrauliky. Foto zde: http://imgur.com/tpwbw2H .
Díky
Ak ju nezoženiete ,pomôže Vám sústružník.
takovou zátku (M14x1.) bych po delším přehrabování určitě doma našel... serioznímu přispěvovateli Svarfóra bych ji věnoval při osobní návštěvě, poštou za 500Kč
Frank napsal(a):
Je možné použít toto: http://www.airoo.cz/stredy-srouby-dopln....
tak to ten soustružník bude určitě levnější
Soustruh je až nejposlednější možnost...
Frank: Tohle jsem našel, ale stejně by se to muselo upravit, protože původní zátka je dutá a je tam pružinka. V hydraulice jsem sehnal jakousi redukci s tímto závitem na jedné straně, zkusil jsem to použít, ale CO2 mi nešlo z ventilu ven, předpokládám že proto že pružinka byla zmáčknutá víc než měla.
bourač: kdybych nic jiného nesehnal, tak se ozvu. Do Doks to nemám zas tak daleko.
No, a co foto celýho ventilu, z tohodle nejsem moc chytrá,třeba se mi to tu někde válí, jinak se podívejte po burzách, nebo se dohodněte v opravně při svářečských potřebách.......no málo info.
Celý ventil tady : http://imgur.com/5vVmaKx
Editoval Bubaaak (28-08-2016 08:59:30)
A čo je na tej pôvodnej chybné? Pokiaľ má intuícia neklame, tak pružina v tej zátke je veľmi slabá a má za úlohu iba postrčiť kúžeľku aby dosadla na sedlo. O zatvorenie kanálika sa postará už samotný tlak podobne ako v spätnom ventile.
Původní zátka je prasklá těsně pod hlavou, na první fotce je to při zvětšení vidět.
Soustružník, jediná rychlá, spolehlivá a levná cesta.
