#1 20-08-2016 20:51:56
Tigem
Registrovaný: 25-03-2016
AC/DC TIG svářečka - kdo daruje?
Zdravím,
je tu nějaký "šílenec" wink co je ochotný/schopný darovat funkční TIG (i čína) mašinku (do 200A) na hliník? Případně za fušku s TIG hliníkem, eldou nebo něco spešl uměleckého?
(na tom umění se s chutí "vyřádím").
Nebijte mňa, su jen chudobný "lepič", ale prsty mám šikovné.
Děkuji Všem.
>Post Scriptum< : "komentz" které nesouvidí s témou nekomentuji, ...
Editoval Tigem (21-08-2016 13:36:25)
#2 21-08-2016 11:35:01
hrnous
Registrovaný: 06-01-2013
Re: AC/DC TIG svářečka - kdo daruje?
Já bych si poprosil darovat to stejné co výše, ale i s nekonečnou tlakovou lahví s Argonem a k tomu čistotného ukrajinského svářeče s vlastním bytem a stravou
#3 23-08-2016 22:51:15
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
to jste tomu dal korunu s těmi šikovnými prsty... do kolika hodnoty je trestný čin?
#4 24-08-2016 14:03:16
TIG AC/DC je veľmi drahé zariadenie , ktoré si ani bežný človek nemôže veľmi dovoliť kúpiť len tak na hranie  .
Pochybujem žeby ti niekto niečo také daroval ...
#5 24-08-2016 15:55:21
A nedaroval by mi někdo čistě náhodou "Bávo 740"?Nemusí být fungl nové.K životu ho sice nutně nepotřebuju,ale tak pro potěchu,občas se projet.
Jo mohl bych mu za to vyrobit nějakou motyčku,sekeru,nůž,dláta nebo "kopačku".Případně nástroj dle požadavku.... wink
Editoval Ládes (24-08-2016 15:56:16)
#6 24-08-2016 21:23:10
Tigem
Zdravím,
je dost jednoduché něco si přečíst na netu a pak to bez jakékoliv znalosti detailů zkritizovat až na dno ... To umím taky - a přesto to nedělám.
Nechci to na hraní, ale na práci. Učím se a hodlám být v "hlíně" dobrý.
V práci máme F.MW.2200J. - je to super strojek a stále objevuji něco nového. Mít vlastní potvoru -i low end- by bylo fajn.
I s "čajna domácí sračkou" - když se chce, se dá udělat pár normálních věcí.
Díky za příspěvky.
#7 24-08-2016 23:30:06
Tigem, asi ti neostava ine ako si kupit Ac/Dc masinku za vlastne.. ale ver mi, do roka mas peniaze spat a potom masinka zaraba uz len na teba. Potom sa ti mozno stane to co mne, ze ti niekdo len tak, da podobnu masinu na dielnu s tym, ze: Ja ju nevyuzijem, tu mas, pouzivaj ju kolko chces, len ju neznic. Mne tak prikvitla na dielnu este jedna Ac/Dc Welder Fantasy 250A s plazmou a vodnikom... :-/
Editoval vyrobca (24-08-2016 23:30:56)
#8 25-08-2016 00:06:24
MW se dá z druhé ruky koupit mezi 50-80 tis,Welder Fantasy,nebo "barevná krabice" do 40 v novotě.Netvrdím že se to nestává nebo stát nemůže,ale většina lidí si tohle schovává pro známého nebo kamarády.Aspoň mně nikdo nic až na pár zanedbatelných věcí nikdo nic nedal.Většinou se mi stalo,že až jsem to koupil řekl mi známej že je to týden co věc prodal a proč jsem mu neřekl.Konkrétně MW 2200 je poměrně častá "montážní" mašina a dá se zapůjčit.Nebo to udělejte jako já utrhněte si z toho co máte rád a každou kačku která vám tak zůstane strkejte do kasičky.
Nicméně vás by bavilo pracovat a mně by bavilo "prohánět se v Bavoráku"
#9 25-08-2016 00:29:47
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Si kup za 13 papírů od Poláků tu nejlevnější dvoustovku čínu http://m.elektrospaw.cz/products/magnum … -puls-mma/ všechno si osahej, vyplácej pár láhví argonu a najednou zjistíš, že už ti to docela jde. Pár měsíců různých kšeftíků a už vyděláváš na nějakou víc profi. :-)
#10 25-08-2016 17:04:23
No já jsem si koupil to MW 220 comfort a od unora mám naváříno tři hodiny,asi super investice. No snad se práce dostaví,darovat ji nechci ale na prodej bych se asi ukecat nechal.
#11 25-08-2016 22:49:06
pat:vidíte,já pod příslibem zavalení prací s nerezí koupil Transtiga,ale sliby chyby.Fakticky "máša" navařila 22hodin,takže tak trochu vím o čem mluvíte
#12 27-08-2016 11:35:22
Pro zasmání dobré. Kolik stojí nějaký levný TIG? I kdybych vzal ten z aukra Berlan 180, tak řekněme 6500,- kč. I kdyby byl starší, tak hodnota stále přes 5000,- kč a někomu to dát? Dobrý úlet. Kdyby se tazatel ptal na nějaké trafo, co se dá nové sehnat za řekněme 1500,- kč tak to už by šlo, ale tohle?
#13 27-08-2016 18:34:54
Varok ,jen ho nech asi je ještě mladý a perspektívni. Já nedávno kupoval hořák ttg 8m a po zacálováni 15000 kč jsem také čučel jako puk. Kolega, proč jsem nenadstavil 4m? Proto že nejsem mastil a když budu dělat tak s tím co vydělám jsem šul nul. Tak si říkám co je to za mašinka za 6000kč?
#14 27-08-2016 18:37:22
#15 27-08-2016 18:50:26
Osobně ten berlan neznám, ale tady na foru ho docela chválí a za ty peníze? Navíc to má i HF zapalování.
#16 27-08-2016 21:07:33
Tigem
Zdravím,
dovolím si drobný komentář.
Měl jsem na mysli darem de fakto čínu, ale ne stroj který neumí např. frequency settings nebo nemá zatěžovatel v rozumném rozsahu. Příslib nadbytku práce určitě není, jde o výhled do budoucna, postupně získat pár lidí, kteří budou občas chodit. Nejsem ani mladý ani perspektivní (relativně wink )
Oslovení bylo na začátku thread-u: "šílenec" a nebylo to napsáno pro nic za nic. Samozřejmě v kladném slova smyslu. Nehodlám nikoho urážet.
Částky za takový strojek se určitě nepohybují okolo 5-6 tisíc - i když to nevyrábí renomovaný výrobce, proto viz co bylo uvedeno mnou o řádek výše.
Děkuji.
P.S.: Nikdy nevíte jestli se neobjeví nějaký mecenáš. Proto jsem to zkusil. Za zkusení nic... Mohu jen získat, a těch pár komentářů - v klidu, no problem.
Editoval Tigem (27-08-2016 22:19:23)
#17 27-08-2016 23:08:12
Tigem
Zdravím,
je tu ještě jedna (dost masochistická) možnost. Postavit si AC sám. Vize je taková - udělat to kompletně digitálně řízené. Jsem schopen naprogramovat si toto (pokud chápu AC TIG ve správných mezích): čas předfuku, čas dofuku, velikost AC svařovacího proudu, frekvenci AC svařovacího proudu, pulsaci AC svařovacího proudu, úroveň čištění, náběh proudu, doběh proudu.
Děsí mne jediná věc - HFHV zapalování. "Shořet" při testování i při minimálních proudech se mi opravdu moc nechce. Jednalo by se o "most" s MOS-FETy + programovatelná elektronika = dostupnost (i cenová).
Vím co umí udělat HFHV zdroj s elektronikou z vlastní zkušenosti.
Díky.
#18 28-08-2016 07:39:23
2 Tigem. To, že by si bol schopný navrhnúť a vyrobiť mašinu AC/DC je asi najreálnejšia cesta ako si uvedený stroj obstarať. Neviem, akými elektronickými vedomosťami a zručnosťami disponuješ, ale ma prekvapuje práve obava z HF. Ako skúsenému elektronikovi by malo byť jasné, že vysokofrekvenčné hoci aj vysokonapäťové generátory nie sú kvôli skin-efektu pre človeka nebezpečné, najmä ak sa jedná o nízko výkonové zariadenia. Taktiež obavy z poškodenia z power-elektroniky nie sú namieste, keď sa to správne odfiltruje.
#19 28-08-2016 08:12:19
Tigem
Zdravím -senior-,
nejde mi ani tak o povrchové šíření HFHV u člověka - jako spíše o naindukování "parazitních" proudů z HFHV právě do řídící elektroniky, která by byla blízko a na toto velice citlivá. I přes kvalitní odstínění (F. klec) mám z toho dost vítr. Nechtěl bych to řěšit systémem pokus omyl - i když programovatelná platforma, která by mi asi vyhovovala není nijak drahá. Výkonové součástky jsou taktéž dostupné. Galvanické oddělení výkonové části od řídící elektroniky by bylo asi na místě (optočleny). Řídící prvky - analog - poťáky, převod na digital PWM, atd. I když udělat tlačítkové dig. ovládání stylem up-down není de facto také problem, možná ještě jednodušší, spolehlivější a přesnější jak potenciometry.
Pojmem "shořet" v mém munulém příspěvku jsem měl na mysli právě odpálení elektroniky, ne sebe smile
Díky.
Editoval Tigem (28-08-2016 08:33:26)
#20 28-08-2016 08:33:43
Na webe sa dá dostať k veľkému množstvu riešení ako amatérskych tak aj profi. Pre amatéra je asi vhodnejšie riešenie HF na báze iskrišťa ako generátora VF kmitov, hoci je kritizované z hľadiska produkcie vraj nebezpečných iontov. Je to schodnejšia cesta k dostatočnému výkonu pri vyššej frekvencii s dostatočne vysokým napätím. Na zabránenie vplyvu na elektroniku stačia R, L, C filtre. Pozri napr. toto: http://www.casano.com/projects/hfstart/ , alebo lepšie tu http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum … 12240.post .
Editoval senior (28-08-2016 08:55:19)
#21 28-08-2016 08:43:27
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Osobne si myslím, že modul zapaľovania je asi ten najmenší problém. Oveľa väčší problém je navrhnúť vlastnú vhodnú schému zapojenia výkonových stupňov. Lebo simulátor zvládne veľa, avšak v testovacej prevádzke prototypu človek narazí na neuveriteľné úskalia. Podrobnosti nebudem teraz popisovať, je toho viac. Ako jednu z reálnych ciest pre Vás vidím iba možnosť vychádzať z hotovej schémy nejakého zváracieho zariadenia.
Ako relatívne skúsený elektrotechnik (nechválim sa) som mal svojho času obdobnú víziu stavby pseudo vlastného zváracieho stroja (DC TIG) s možnosťou plne digitálnych predvolených stupňov zvárania (obdoba synergie) s diaľkovým ovládaním. Vlastný zdroj som si robil hlavne kvôli spomenutému digitálnemu ovládaniu s pekným 7 palcovým dotykovým displejom. Po pár mesiacoch vývoja a množstve poničených výkonových tranzistoroch som zhodnotil, že výsledok nie je uspokojivý. Nakoniec sa mi dostal do rúk invertor, ktorý mal možnosť rozšíreného nastavovania pomocou potenciometrov. Pustil som sa do takej primitívnejšej úpravy -  klasické potenciometre som nahradil potenciometrami s krokovým motorom, dorobil ovládanie atmelom2560, pridal displej, čidla a bočníky na meranie prúdu a napätia, reguláciu prietoku plynu, atď. Neskôr som kalibroval hodnoty na potenciometroch a napísal program na zvolené synergické režimy (štartovací prúd - záverečný prúd zvárania a samotný zvárací prúd, dofuk, predfuk plynu i množstvo prietoku argónu) Režim zvárania by sa nastavil sám podľa zadanej hrúbky elektródy, prídavného materiálu a samotného materiálu.
Už to vyzeralo celkom nádejne, avšak autor projektu (teda ja) bol nepozorný somár a stačil malý skrat na prototype, zadymilo sa počas pekných zvukových efektov a prototyp skončil v "zváčkovom nebi".. Dnes by sa mi už veru nechcelo začať od začiatku opäť stavať obdobný stroj, keď si predstavím tie problémy. Je to s prepáčením neskutočná "drbačka". To radšej by som sledoval inzeráty pár mesiacov a kúpil niečo.
PS: Avšak neberiem Vám chuť na vývoj, ale nie je to také jednoduché :-) Len to vyžaduje určité skúsenosti s takýmto druhom zariadení, a to nie len teoretické, ak má byť výsledok porovnateľný s komerčným riešením... Prajem veľa úspechov!
EDIT: Ak túžite skôr po zváraní, tak výroba zváračky nie je úplne pre Vás. Samotná výroba je skôr doménou nadšenca - kutila, ktorý si v prvom rade chce vyrobiť vlastný super stroj, aby sem tam niečo si mohol zvariť. Ten kto chce zvárať, chce zlepšovať sa v zváraní a nie v elektrotechnike. Tá pohnútka je u každého iná, aspoň podľa seba to tak beriem...
Editoval jarinox (28-08-2016 10:58:00)
#22 28-08-2016 10:58:45
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Mám úplně stejnou zkušenost (obecně) - dnes se vůbec nevyplatí kutit něco kvůli tomu finálnímu produktu (až na několik málo výjimek). Pokud si chce někdo postavit svářečku, protože ho zajímá a baví elektronika a chce to dělat jako volnočasovou aktivitu, tak to je v pořádku. Ale v dnešní době uvažovat o stavbě svářečky, protože potřebuju svářet, je nesmysl. Na aukru jsou AC/DC barevné krabice od cca 12 - 14 tisíc. Když budete chodit někam na brigádu, nebo si dávat každý měsíc část platu stranou, tak ji máte dříve a s jistějším výsledkem.
Mohl bych se zeptat, proč ne digitální potenciometry nebo DA převodníky?
Editoval Aleš_ (28-08-2016 10:59:37)
#23 28-08-2016 11:24:49
jarinox
Aleš_ napsal(a):
Dôvod je jednoduchý a prozaický. Mal som pár kusov v domácich zásobách, takže com použil to, čo dom (dielňa) dal :-)
#24 28-08-2016 11:58:21
Tigem
Zdravím,
faktem je, že chci a potřebuji primárně vařit tig "černý mat., nerez a samozřejmě hliník" a ne vyvíjet svářecí stroj, zdokonalovat se jak v práci tak semtam doma na fuškách. Peněz fakt není, tak mě napadlo i toto.
Takže zpět na začátek.... nebo taky ne a sehnat slušně placenou práci s TIGem (papír je, ale nutné jsou především ruce a hlava), když předvedu že něco umím, tak se snad podaří.
Díky.
