#1 25-06-2016 17:13:18
sancez
Registrovaný: 19-06-2016
Dotaz PB kyslík
Zdravím ve spolek
Mám dotaz ohledně sady propan + kyslík. Pročetl jsem tady všechny příspěvky, okouknul vedlejší odkazy a stejně jsem se nedobral k tomu, kde koupit nejlépe komplet. Případně pokud je lepší to poskládat z komponentů samostaně? Je zde některý dobrák ("bourač" je zde často tázán), který mi řekne co vše potřebuju a kde to koupim. Chápu, že lahve, budíky a hořáky, ale kde nejlíp, případně kdyby se někdo něčeho zbavoval, budu rád za nabídku. Nevím jestli je to moje chyba, ale nemůžu se dostat na svarbazar.
Potřebuju to k pájení mosazí...průměr železa bude vždy kolem 5mm
Předem díky za odpovědi
Editoval sancez (25-06-2016 17:16:24)
#2 26-06-2016 09:56:18
hubi
Registrovaný: 09-03-2011
Re: Dotaz PB kyslík
Co se týká bazarových nabídek je levnější koupit komponenty. Za komplet chtěji většinou o dost víc.  Je to ale časově náročnější,  vysedávat na aukru a jinde.   Taky si ujasni jestli to má být přenosné nebo velké lahve.
Svarbazar je mimo provoz,  z neznámého důvodu.  Stížnosti si na lampárně.
#3 26-06-2016 10:51:20
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Dotaz PB kyslík
#4 26-06-2016 11:16:04
Re: Dotaz PB kyslík
Malý autogén  som skladal zhruba pred dvoma týždňami.
Fľaška kyslíku kúpená z Poľska , horák a redukčný ventil tiež a zbytok kúpený u nás v meste.
K tomu mala Pb fľaša 2 Kg s ventilom a na to ešte redukčný ventil .
Postačí ten klasický k sporáku 30mbar .
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_ventil.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_egulator_30.jpg
#5 26-06-2016 21:44:09
sancez
Re: Dotaz PB kyslík
díky všem...dneska jsem pořídil komplet s hořákama a řezákama, tak budu zkoušet.
#6 19-08-2016 10:09:33
cajka5
Registrovaný: 17-08-2016
Re: Dotaz PB kyslík
sancez napsal(a):
Mate link co presne ste kupili?
#7 19-08-2016 11:25:35
Re: Dotaz PB kyslík
Při větším odběru bude malá bomba málo. Ochladí se,a plyn nebude stačit,
