Zdravim.
Prosim Vas aku rucnu vrtacku by ste odporucili na vrtanie dier 13mm a viac napr. aj korunkovym vrtakom, co najnizsie otacky.
Momentalne mam dewal D25123KB no preskakuje bezpecnostna spojka.
dakujem.
Mam Narex EVP 13 H-2CA, vrtam do zeleza 16mm diry s predvrtanim 12 nebo 13 mm bez problemu, jen je treba dat pozor ze sklicidlo ma jen 13 mm, takze bud vrtak s uzsi stopkou nebo osoustruzit.
huat napsal(a):
https://dom.bazos.sk/inzerat/63985980/vrtacka-Narex-EV-16.php
To je fakt dobra volba.
Pozeral som:http://nnaradie.sk/index.php/obchod/elektronaradi-vrtacky/65403966-detail
Nic silnejsie za dobre peniaze som nenasiel.
Klasická ručná vrtačka bude mať dosť vysoké otáčky, na to je dobrá práve tá príklepka, ale má zasa tu poistku aby ti ruky nepovykrúcalo.
Najrozumnejšie riešenie by bola klasická stolová vrtačka nejakej socialistickej výroby, ale tiež bude treba vyrobiť remenicu aby boli nižšie otáčky a nebude to mobilné
ivko napsal(a):
Pri EVP 13 H-2CA otacky do 1000ot/min, 65Nm, ta bez priklepu EV 16 K-S s 1 prevodom ma do 650ot/min krutiaci moment 98Nm. Takze to bude aj dobra volba pre aj obcasne miesanie malty. Cena je fajn aj za novu.
Stolovu vrtacku mam Proma PTB-16B/230.
No v kazdom pripade socialisticka by bola urcite top.
peta62 napsal(a):
to je dost, předvrtává se podle délky příčného ostří a ta u vrtáku 16 je cca 3mm
Dost jako moc velke ze bych mel jen 10 ( 16 - 2*3 ) ?
Tak nakoniec som sa rozhodol pre Vrtačka Narex EV 16 K-S, nic silnesie v tejto triede som nenasiel. Cena/kvalita je ok.
...presne tú mám aj ja - 98Nm nemá za tie prachy nič - moje ojazdené auto má (malo za nova) 99Nm :-D (a bola vtedy v akcii za cca 150,-€)...
http://nnaradie.sk/index.php/obchod/ele … 731-detail
...a tiež som ju potreboval okrem vŕtania väčších priemerov aj na miešanie malty - niekto vyššie to spomínal... ...takže odporúčam ju aj ja.
Editoval FF (18-08-2016 15:58:14)
Hitachi VTV 16 s elektronickou reguláciou krutiaceho momentu.
Editoval Brembo (20-08-2016 15:26:48)
cajka5 napsal(a):
Vrtačka Narex EV 16 K-S.
s touto vrtačkou vrtám v terénu díry průměr 20mm, když to jde na zemi - mám ruku opřenou o nohu, vrtám mezi nohama - nechci si ruce vykloubit při zahryznutí vrtáku
když to na zemi nejde z druhé strany materiálu si opřu (připevním svěrkou) kus tvrdého dřeva, vrták musí skončit ve dřevě, když bude vyjíždět do volného prostoru hryzne se a utrhne ti ruce.
Nějaké předvrtání je nutné. Na tento průměr je výkon vrtačky už málo - sama si upraví otáčky jak budeš tlačit, ale nebude se dostatečně chladit - nesmí se tech děr dělat moc najednou.
Vrtám v terénu málo, jinak bych si pořídil magnetku.
aha, edituju - to co popisuju dělám s EV13!!
