Tak jsem autogen převezl v kombíku celkem 5 flašek,málem mě brali policajti dost štěstí nevíte někdo jestli se dělaly i lahve kyslík 60 litrů objem?Mám tam 4 flašky s výškou asi 162cm ty se zdají být 50 litrové a pak jednu kyslíkovou která má 176 cm ta by seděla na 60 litrů.dělaly se tak velké?jsou to ty staré flašky,a vyskytl se problém, u jedné acetylenové bomby je špatné těsnění mezi kohoutem a RV ..Dá se prosím koupit??děkuji za rady..
Editoval eros (23-07-2016 23:34:06)
No tak hlavně že jsi v pořádku dojel
Těsnění se koupit dá, je to položka v řádu desetikorun
http://www.rulik.cz/index.php?akce=deta … 3214714810
flašky se dělaly štíhlé= kované a pak na plyn i svařované. Těsnění si předělej, ale některé kombinace nového flaškového ventilu a starého redukčáku nedovolují úplné dotažení, protože třmen narazí na těleso ventilu, tedy nemusí být problém jen v gumičce.
jen doplním že specializovaný servis = svěrák, hasák, kladivo a pilka RÁMOVÁ!!!
TEĎ VÁŽNĚ, DÁ SE TO VYMĚNIT SVÉPOMOCÍ PAK ALE JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT TĚSNOST POMOCÍ MÝDLOVÉ VODY, a kdo to neumí tak jen čumí a nebo teda jde do toho specializovaného servisu, jinak teda jednu zkušenost z podobné "opravny" mám, letos otec na jaře vytáhl motorovou pilu z regálu kde ji na podzim odložil jako funkční a ejhle pila nešla, po prozkoumání se zjistilo že do válce nejde zápalná směs dle suché svíčky no tak to je problém v karburátoru a to teda sem si netroufl a tak se pila odnesla do té specializované opravny, po měsíci valali že pila je neopravitelná ať si pro ni přejedeme tak otec jel pro ni a prý to má vyběhaný píst a válec a je to prý špatným olejem (ktérý ale jsme od počátků kupovali vždy u tohoto prodejce-servisu), tak nic a že teda si díly otec odveze aha tak moment to vám musíme poskládat abyste pak neřekl že něco chybí a kdesi cosi, pila byla totiž rozebraná v kartonové krabici, odnesl ji za plentu za půl hodinky přišel a že zaplatit tisíc korun za zjištění závady a nebo koupit novou a starou si pán nechá na protiůčet, jenomže nepočítal že pilu máme ještě jednu a tak koupě nové se nekonala no potom teda sem si doma řekl teď už je to jedno vyhodit krám hned a nebo potom co to zkusím opravit, jo v hlavách imbusových šroubů bylo smetí nedotčeno, ta pila nikdy rozebraná nebyla ta co ji servis ukazoval otci byla jiná cizí proto ji musel složit za plentou, a jak dopadla oprava? no v karburátoru byl zaschlý přilepený jakýsi ventilek a zmáčknutím prstem se odtrhl a pila je od té doby opět funkční, jedná se o pilu Stihl a servis Stihl Pístovice
takže asi tak, specializovaný servis...
