Zdravim,
chcem si postavit domaci vyrobnik sody ale mam niekolko otazok ohladom redukcneho ventilu. :
Povedzme, ze ho budem pouzivat iba 1-2x denne - je mozne nechat ventil na CO2 flasi stale otvoreny, zatvorit iba vystupny ventil na redukcnom ventile? Neskodi mu, ak je pod stalym tlakom?
Niekde som cital, ze je nutne pred kazdym otvorenim ventilu na flasi nastavit vystupny tlak na minimum, nasledne pomaly otvorit ventil na flasi a az potom nastavovat vystupny tlak. Je to tak? Nestaci nastavit pozadovany vystupny tlak, flasu zavriet a ked ju budem potrebovat iba otvorit ventil na flasi ?
Dakujem
Doporučuji se na to vy... sodovka, u nás na moravě řečený "sifón" je nezdravý nehledě na to že to úplně změní chuť čerstvé čisté vody a dyž jako mě ta voda nechutná tak si tam radši dám sirup nebo tak něco
jinak teda pokud to musíš mít tak mám takový dojem že redukčák na výrobníku sifónu (co sme mívali na mostárně) respektive na flaši s COčkem nebyl že se do kotlíku naplněného vodou pouštěl plný tlak a aby to neprasklo tak to mělo i jakousi průtržnou pojistku a celé zařízení musela obsluhovat osoba zaškolená, já sem to nepoužíval sifón tamocuď pálil až v mozku proto taky si nepamatuju co to tam bylo, no takový pult se dřezem dva kohoutky jeden na obyč vodu a jeden na ten sifón byla tam cedulka napsaná tužkou "NEVYPLACHUJTE LAHVE OD ČAJE SIFONEM, NA TO VÁM STAČÍ VODA"
a za tím pultem byla flaša s COčkem ale fakt si nevzpomenu jestli tam byl nebo nebyl redukčák, já si radši napustil ten čaj nechal vychladnout nebo v zimě zase zabalit do hadry aby byl teplý a to bylo stokrát lepší, jinak teda pokuď jde o něco malého třeba sifónovač na bombičky tak tam je snad nesmysl aby se tam rvalo 50atmosfér dyť by to sklo ruplo a tak nemám tušení jaký je potřeba tlak který zapříčiní nasycení vody ale co jsem tak přečetl tak je to minimálně 1,2atmosfér to je tlak kdy kysličník z vody samovolně nebublá (pokud teda s tím nezatřepu)
apropo přečti si totok: http://www.szu.cz/uploads/documents/chz … bv_co2.pdf
já osobně sem na toto přišel už dávno aniž bych si cosi četl tělo poznalo samo co je a není dobré už nekupuju ani v obchodě nic s bublinama protože jak už je tam v článku napsáno všechno se dosycuje, dřív co byli minerálky ve skle tak to mělo ulně jinou chuť dnes do té igelitky se to musí sytit nechápu proč asi aby to přebilo to jak je to hnusný, samá chemie v tom.. nejlepší minerálky teda KYSELKY jsou přímo z pramene Těšíkovská (Šternberk) ta rve až kořeny v mozku jaky má bubliny, Hanácká (Moštěnice), Ondrášovka (Moravský Beroun), kdo má rád slanou tak Záhorovice (Uherský Brod) nebo Luhačovice tam ale nejde jet autem k prameni pro větší zásobu, to jen tak z hlavy na jiné si teď nevzpomenu, jo teď ještě mě napadla u Náchoda ta radioaktivní jak se menuje..? nevim
U Náchoda Běloveská kyselka, ne?
Tam ale mám takový pocit, že ta stáčírna zkrachovala a vrt s kyselkou teče trubkou do řeky.
přidám: Teplice nad Bečvou: kyselka bezejmenná, ale má v areálu lázní zřídlo, ze kterého se dají v pohodě napustit přinesené nádoby.
Jinak ale mám pocit, že nejlepší nejkoncentrovanější a nejchutnější kyselky jsou všechny v Západních Čechách kolem Karlových Var a těch dalších dvou lázní. Případně potom prameny kyselek v Českém Lese. Možná tak ještě v těch Luhačovicích.
Jinak mně připadá, že sycení vody oxidem uhličitým nemá pro pití žádnou přidanou hodnotu. Maximálně by se mohla nasycením oxidem uhličitým až do tlaku konzervovat zásoba vody nabraná v přírodě z nějakého kvalitního pramene s chutnou vodou.
No, zatím nejdéle použitelnou vodu z pramene jsem pila tříletou ze "zázračné studánky" na Křemešníku u Pelhřimova.Někde jsem slyšela že ji za Rakouska vozili vojáci do Terstu na ponorky.Jen je smůla že vyvěrá jen asi tři měsíce v roce, no ty vody jsou zajímavý...vedle je schovka na geocaching a občas do logu někdo napíše zda teče...tady poblíž nejnavštěvovanější je studánka u Svaté Anny v Sudějově, s pravidelným rozborem, ale vydrží tak týden, pak zelená...
Evita napsal(a):
Zdravím Vás z poza Atlantiku!
Ke Svaté Anně do Sudějova jsem jezdil dost často, bydlel jsem poblíž Uhlířských Janovic. A nejen pro vodu, ale byly tam krásné lesy se spoustou hub a bývaly tam překrásné Poutě se spoustou atrakcí...
No, zdravím Vás za Velkou louži, v Uhlířkách teď se školou působíme, v Ledči nám nepodepsali smlouvu takže hafo svářečů tím poslali na pracák, šéfa to mrzelo, spousta tlf, tak sehnal tohle a zatím v pohodě.Jen to maj Ledečáci trochu dál a bývalá svářečská škola kde chtěla nová paní řiditelka parkovat multikáru je prázdná,hi třeba tam budou něco hydroponicky pěstovat,....v Sudějově se opravuje kostel, fara i kaplička s vodou prokoukla.
jj hydroponie je výnosná ,teda pokud dotyčného nechytí ![]()
Evito na ty zázračný studánky pozor prý se z nich většinou otěhotní,já si ale myslím že se tam schovává nějakej úchylák ,a jak se holka ohne pro vodu tak šup a už je v tom ![]()
Radim napsal(a):
přidám: Teplice nad Bečvou: ......
děkuji za námět na výlet, Teplice nad Bečvou nezmám tak až pojedu příští týden na výlet do Rožnova tak se tam stavíme
západní čechy jsou pro mě daleko to bohužel nic...
a máte recht pane je to ta Běloveská kyselka je tam opravený ten pramen, do řeky to po letech bez údržby teče už akorád když už je asi ten zásobník v té přes noc zamčené budce plný to sem tam byl jednou nějak v poledne a to byla fronta že sem tam čekal asi půl hodiny a nesmí se brát víc jak jedna lahev na osobu nebo co, no a pak sem tam byl jednou večer a to sem zjistil že bouda je prý kvůli vandalům zamčená tak si říkám no je léto tak snad nespadnu do řeky a naberu si to tam z té trubky a ono prd nic neteklo jenom tam kapalo co vtřina tak kapka no to teda sem byl celkem nasraný tak já jedu přes půl republiky a oni zamčou boudu.. v Moštěnicích je přes den otevřená bouda s kohoutky a na noc když to zamčou tak to teče přepadem hadicí venku takže nabrat si možno kdykoliv, otec co dělával v depu v Přerově tak mě vyprávěl že tam do Moštěnic jezdívala pro vodu multikára s várnicema s kohoutkem a to pak donesli do dílen a dělníci si mohli načepovat
nejhezčí pramen je v tom Těšíkově
a ty panoramata, nádhera..
edit: videjko Těšíkovská kyselka- https://www.youtube.com/watch?v=8BwPpt9Kqto
Editoval Kramlik (21-07-2016 12:04:52)
Evita napsal(a):
No jo, no, to víte, majitel je majitel, ten když si postaví hlavu, raději nekomentovat...
Tak zase to z Ledče není tak závratně daleko do těch Uhl. Janovic.
Já svého času dojížděl za prací taky značné vzdálenosti, což je někdy otrava. Janovice znám, kdysi jsem tam krátce pracoval ve výrobním družstvu Kooperativa. Kde tam působíte? Tak až dojedu na návštěvu bývalé vlasti, tak vás mohu navštívit??? ![]()
No u nás je v Příboře Sarkanderka, ta pramení pod polem, kde kdysi v geologické historii působily sopečné jevy, takže voda má z toho příslušnou chuť, u Tiché je travertinový pramen, to je zas voda se spoustou vápence, někomu z takové vody hrozně chutná kafe, u Sklenova pod Hukvaldami je Korýtko, kdysi se z toho napájely krávy na pastvě, dnes je tam pramen zase z pískovcových vrstev z Fojtova vrchu, takže zase jiná chuť vody.
Podobná "pískovcová" voda potom teče z Kazničova, ten je ale uzavřený jako část Hukvaldské obory a jako vodárenský zdroj, ale místní zase berou vodu z pramenů a potoků hned za plotem obory.......
Takže na poměrně malé ploše prameny s výrazně odlišnou vodou.
Akorát to nejsou kyselky, jen obyčejné "vody".
Ona voda sycená CO2 je vlastně slabá kys. uhličitá,tak "bacha na krasové útvary v těle"Do sifonu podle mně hukla celá bombička naráz(ty skleněné byly nafest odrátované)....Ono těch kyselek je vícero,třeba v Losinách,Karlově Studánce,poblíž taky v Ochozu u Konice(tzv."samoserka").Z Těšíkovské je výborná káva,ovšem vysoký obsah železa za chvíli odkrágluje konvici(vzhledově určitě).
Editoval Ládes (21-07-2016 15:56:22)
Aj mi niekto vie odpovedat na moje otazky ? ![]()
No, co má tohle společnýho s vodama nebo s ventilem?To pan Frank, funglujem ve svářečské škole STS, celkem slušná firma,slovy klasika,no samo že by jsme se s Vámi rádi setkali, buď tam nebo u šéfa doma, jestli sem budete plánovat výlet dejte vědět, zdravím...ventil nechte nastavenej na provozní tlak a zavírejte jen kohout, stejně tam budete mít provozní tlak asi jeden bar, u profi je v nádobě míchadlo pro lepší promíšení a adsorbci CO2 do vody, tlak v lahvi sCO2 je běžně cca 40 bar, ale viděla jsem pevné spirálové mixátory .
Editoval Evita (21-07-2016 19:46:56)
JaroWD - normalne si nastav na redukcaku tlak resp. "prietok" aky potrebujes a flasu normalne otvaraj a zatvaraj. Redukcaku sa pri otvarani s nastavenym tlakom nic nestane, pokial to nie je ten najlacnejsi z najlacnejsich.
To ze sa tu zvrhne diskusia na nieco uplne ine je tu normalne.. :-D
Evita napsal(a):
STSku znám, pracovalo tam pár známých. Tak já se ozvu, snad to vyjde příští léto...
Zdravím moc a hóóódně úspěchů, F.
KMU1 - No jo Kooperativu poznávám... Zdravím, F. ![]()
Narazam prave na tento clanok http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009011001
"Hlavním nešvarem při obsluze redukčních ventilů je to, že se před otevřením láhvového ventilu a vpuštěním vysokého tlaku do redukčního ventilu zcela nepovolí regulační šroub (1). To je zásadní chyba! Následkem toho dochází k protržení regulační membrány a zničení redukčního ventilu. Takto poškozený ventil lze opravit jedině tzv. výměnným způsobem u specializovaných firem. Hlavním důvodem je to, že samotnou membránu jako náhradní díl z bezpečnostních důvodů neseženete..."
V manuali toho mojho (micro matic) sa pise pravy opak, ze pred otvorenim ventilu sa ma nastavit na najnizssi tlak (uplne povolit regulacnu skrutku, aby bol prietok uzavrety)..
Skodi redukcnemu ventilu, ak je ventil na flasi otvoreny nestale ? Teda ked hon prudi tlak, ale vystup je uzavrety.. Dakujem
Myslím, že v uvedenom článku autor nepoznal dokonale princíp fungovania RV a ním uvádzané riziko pretrhnutia membrány je neopodstatnené. Tlak pôsobiaci na membránu je už redukovaný tlak, ktorý sa tam dostáva cez pomerne malý otvor. Ten je uzatváraný sedlom pripomínajúcim spätný ventil v závernom smere. Membrana , ktorú tlačí regulačná pružina pomocou tyčky cez tento otvor odtláčauzatvárací element, ale akonáhle prejde dostatočný tlak na stranu membrány, ta prestane tento element odtláčať a prívod plynu sa uzavrie. Ak by aj náhodou, napr. vplyvom nečistoty nedošlo k uzavretiu prietoku, na strane so zníženým tlakom je nainštalovaný poistný ventil, ktorý pri prekročení prípustného tlaku zareaguje.
Evita: Ta "zázračná studánka" na Křemešníku teče pořád. Jen musíte jít k pramenu o kousek níže: http://tinyurl.com/zgwol4x. Voda dlouho vydrží, protože se tam vyskytuje stříbro, které má dezinfekční účinky.
No, je tam toho víc, u Zázračné studánky a o kousek dál u Buku vyvěrá pramen periodicky, kousek níže je Stříbrná studánka o které se zmiňujete.Jen voda zřejmě nemá ty požadované účinky, viz pojmenování,ale potkala jsem tam pána který tam bral vodu na rozmnožování rybiček,že nemá u nich problémy s plísní,no nevím,Je tam poutní kostel sv.Trojice, hotel, rozhledna Pípalka, lanové centrum a hezky, no Křemešník.....zdravím
Evita napsal(a):
Studánka a dnešní pouť u Svaté Anny Sudějov - pro pana Franka
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 310024.jpg
Děkuji za obrázek!!! Moc mne to potěšilo, vidět stará známá místa.
Já tam na ty poutě jezdil už od patnácti na Pionýru... na tureckej med a za děvčaty!!!
Zdravím z poza Velký louže, Evito... ![]()
