#1 06-06-2015 17:59:29
pavel93
Registrovaný: 05-06-2015
welbach 225 alpha ac/dc
Čau chlapa, máte nikdo tohodle tiga ? My jsi ho pořídili kvůli svařování 3 mm hliníkového plechu ale jsem v tom úplný začátečník a chtěl jsem se zeptat jak to vlastně sestelovat jakou frekvenci,počáteční a konečný proud,čištění a všechno co potrebuju ?
#2 06-06-2015 20:33:48
Re: welbach 225 alpha ac/dc
Ide zrejme o tento stroj... http://www.expondo.de/products/de/Schwe … HA225.html
Pokial si este nevaril TIG-om, odporucam precitat si aspon nejake zaklady:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008011702
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008122801
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009012402
No a k tomu 3 mm plechu - urcite mate na dielni nejaky odpad na ktorom si mozes vyskusat optimalne parametre v polohach a poziciach v ktorych budes zvarat.. Lebo k tomu zvaraniu si nam toho vela neprezradil..
#3 06-06-2015 20:37:44
pavel93
Potrebuju vařit hliník 3 mm koutaky a potřeboval bych poradit aspoň přibližně kolik nastavit a pak zkoušet co bude optimální wolframovou jehlu mám zelenou 2.4 a drát taky 2,4 esab
#4 06-06-2015 21:35:27
Pro začátek se podívejte do poznámek, které jste si dělal va Svářečské škole a nastavte stejné parametry, jako jste používali tam, a pak můžete pomalu přidávat na svařovacím proudu. Musí to mít hlavně příjemný zvuk, žádné prskání a stříkání. A pokud máte ke svařovaným materiálům ty správné přídavné materiály a správný ochranný plyn, tak to po krátkém osvěžení znalostí musí jít. Frekvence při pulzním svařování a čistící parametry záleží na druhu základního materiálu a na jakosti a mechanickém očištění jeho povrchu
Hodně se toho také nechá najít v tabulkách v manuálu ke svářečce.
#5 06-06-2015 23:30:53
gas pre flow  - 0,5s, starting amp - 30A, current - 1s, welding apm - 130 - 150A, clean scope - 30-40%, clean width - treba vyskusat, ac freq - 150Hz, current down slope - 1 - 1,5s, final amp - 40A, gas post-flow - 9s.
keramiku by som tam dal plynovu cocku 8, argon 7-9 l/min
je to fakt len orientacne... teba mat este horak v "ruke" a vediet rychlo pridavat vo vhodnom okamihu pridavny matros.
edit - pozeram ze masina ma clean scope a clean width nastavenie parametrov -20 - +20% a -40 - +40% s tym sa musis pohrat. Na elektrode by sa ti mala vytvorit mala gulicka, rozhodne by nemala odkapavat.
Najprv si nacvic vytvorenie "zrkadielka" na hlinikovom plechu s naslednym pridavanim materialu a pripadne spojenie dvoch plechov na tupo s vytvorenim "zrkadielka" na jednom a na druhom plechu s tym ze ich musis spojit pridanim pridavneho materialu. Ked to zvladnes, skus ten kutovy zvar.
Editoval vyrobca (06-06-2015 23:40:36)
#6 07-06-2015 07:28:53
No než se s tím doma mazat, bych skočila do svářečské školy nebo k někomu kdo to umí aby to naučil makat, určo ušetříte čas a hlavně hafo plynu, jinak bych frekvenci a dofuk sjela na polovic.......
#7 07-06-2015 09:14:08
Výrobca: trochu bych poopravil co jsi napsal: Podařilo se ti zaměnit parametryclean scope (představuje snížení nebo zvíšení proudu v EN oproti EP) To bych pro začátek dal na 0. clean width je čiětění (obdoba balance) nastavil bych 30%(-20%) Ale elektrodu bych volil modrou, zlatou, fialovou, šedou) a zelenou, když už bych ji měl bych si nechal na tupé sváry. Frekvenci bych nastavil 100-150 Hz. Co se týká dofuku začal bych na těch 9 sec a zkusmo bych se pokusil snížit. Hubici bych vzal č.7. Doporučil bych si nechat vysvětlit vliv jednotlivých parametrů, je jich hodně a bez znalosti jejich vlivu se nedá využívat vlastností takové mašiny. Co navrhuje Evita (potěšilo mě zjištění, že je zase tady), nechat si to nastavit je rychlé, ale ty znalosti jsou přesto potřeba. Za lepší bych považoval výuku TIG sváření s tímto strojem a s vysvětlením a vyzkoušením vlivu všech nastavitelných parametrů.
#8 07-06-2015 18:49:06
pavel93
No svarecska škola nebyla a asi nebude dělám v zahraničí a když jsem doma tak jsem rad, že jsem doma a nemusím letět nikam .V práci máme froniuse magicwave 2200 ale nikdy mě nenapadlo nastavovat frekvence a něco jiného , když je potřeba tak jsi něco zalepim . Tak mě napadlo, že určite má nikdo zkušenost už s welbachem a mohl by mi říct pár tipu a jak ho má nastaveného aspoň orientačně je jasné ,že každému vyhovuje něco jiného ale aspoň bych měl základ od kterého se odrazim
#9 07-06-2015 20:24:29
Pavle, ono nezáleží moc na konkretním stroji, parametry jsou stejné, jen se jinak nastavují. To co napsal výrobca, já i evita, je v podstatě všechno, co je pro začátek potřeba. Jen ten parametr clean scope je u této svářečky u jiných být nemusí, proto nastavení na nulu- pro začátek. Konkretní parametry u Al jesou dány nejen tloušťkou materiálu a typu sváru, ale také velikostí a tvarem svařence, ale také schopností svářeče. Proto neočekávej, že někdo sdělí přesné parametry. Budeš muset zkoušet.
#10 07-06-2015 21:51:36
Famater - moze byt ze som sa kopol a zamenil som si funkcie. Ja som si na tej stranke co som sem vlozil link pozrel zbezne co su to za funkcie a letmo prelozil.. Pri fyzickom nastaveni by som svoj omyl rychlo zistil..  :-)
Pavel93 - pri hliniku je fakt rozdiel ci robis 20 mm dlhy zvar na velkom plechu ktory stiha v pohode odvadzat teplo, alebo ten isty zvar na malinkom pliesku ktory sa velmi rychlo prehreje. Tam si musis parametre jednoducho skusmo vyskusat nastavit. To ti od stola nikto neporadi.
Editoval vyrobca (07-06-2015 21:52:07)
#11 07-06-2015 22:20:57
Výrobca, já jsem to uvedljen proto, aby nebyl pavel zmatený. Nic proti tobě. Vím, že bys na to přišel.
#12 22-06-2015 18:37:21
pavel93
Děkuju moc , měl jsem chvilku casu a zkusil to . kousek jsem zavaril ale mám ještě pár otázek nebo spíš pro mě problémů . wolframová jehla se mi hrozne rychle upaluje po 5 cm sváru musím zastavit a po vytáhnout ji . určite tam mám něco pořad špatně nastaveno ale nevím co .a pak jsem se chtěl zeptat ještě co znamenaji parametry : base amper a kolik mám cca nastavit a potom na display mám ac frequenz  a pulsefrequenz tu mám 100 ale tu té ac nevím . a poslední je pulse width.píšou ,že to je šířka pulsu ale kolik ?
#13 22-06-2015 18:38:46
pavel93
Děkuju že máte se mnou trpělivost a ,že poradite bez vás bych se na ní asi jenom koukal už teď je spoustu nápadů ale nechce se ji
#14 22-06-2015 20:08:10
Rychlé upalování elektrody je nejspíš následkem použití nevhodného plynu:  plyn musí být pro tig svařování.
        pro mig má přísady CO2 nebo O2.
#15 22-06-2015 20:59:52
pavel93 - wolframova elektroda by sa nemala vobec upalovat. Predpokladam ze nepatris medzi borcov ktory na tiga pripoja CO2, ale mas tam argon aspon 99,999% cistoty. V tom pripade sa ti elektroda neupaluje, ale odkvapkava, pretoze tam mas nastavene cistenie "clean width" na viac percent ako zvladne w. elektroda. Kedze netusim na akych amperoch si zvaral a s akym priemerom elektrody, mozem Ti poradit, aby si nastavil cistenie na danych amperoch tak, aby sa Ti vytvorila na konci elektrody mala gulicka, respektive aby sa koniec elektrody iba zagulatil. Pri nejakych 130 A elektrodu nemusis vobec brusit. Staci ked ju mas iba odlomenu a cistenie si nastavis tak, aby sa ti teplotou w. elektroda mierne zagulatila. Ja ked si dam cistenie na mojom stroji na 30% a mam nabrusenu elektrodu, ani sa mi nevytvori pri 130A na elektrode gulicka. pri 50% mam elektrodu pekne zagulatenu a ked idem na vyssie percenta, treba davat bacha aby elektroda neodkvapla. Vtedy elektroda svieti ako ziarovka..
Pokial sa pozries na krivku parametrov na stroji, tak tam vidis PEAK AMP a BASE AMP. Funkcia pre AC - DC . Piktogramy pri popisoch su uplne jasne. Pri pulznom zvarani nastavujes hornu hranicu prudu a dolnu hranicu prudu. A kolko nastavit? No kolko chces..
AC FREQ - tiez si mozes nastavit kolko chces. Nic s tym rozhodne nepokazis. Pre zaciatok si nastav nejakych 140Hz. A pridavaj, uberaj a pozeraj co to robi.
PULSE FREQ - Funkcia pre AC - DC . Nastav si tam kolko potrebujes. Zvacsa sa s tym zvaraju veci ktore maju pekne vyzerat, alebo su haklive na prehriatie. Nastavovanie je pokazde individualne. To ti nikto nepovie ze tam musis mat tolko a tolko Hz...
PULSE WIDTH - je to sirka pulzu. Pokial budes nastavovat tuto funkciu, tak nad displejom mas 4 diody. A, SEC, HZ, %. Pozri sa ktora dioda svieti a co ti ukazuje displej..
:-D
Editoval vyrobca (22-06-2015 21:04:16)
#16 22-06-2015 21:39:58
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
V krajním případě je možné nahlédnout do manuálu.
Zelená elektroda není nejlepší volba.Zlatá,modrá nebo fialová snesou vyšší zatížení a netvoří
se na nich velká kulička.Brousím je jako u DC,špičku pak lehce otupím.Vaří se s tím o dost lépe
než se zelenou.
#17 23-06-2015 19:18:01
pavel93
Děkuju moc ,takže hned zítra v práci sezení zlatou elektrodu tu máme a ne zelenou a pak zas zkusim .už teď jsem o něco chytřejší a chtěl jsem se zeptat u ty šířky pulzu ta má dělat co ? Jak se to projeví na sváru? A nebojte takový jelito nejsem abych měl špatný plyn přeci se zivim zamecnicinou a něco vím .ale hold nová doba jsi žádá nový věci
#18 23-06-2015 19:19:23
pavel93
A manuál je ale v němčině a max co jaká funkce znamená ale ne co a jak sestelovat  aspoň cca
#19 23-06-2015 20:17:21
pavle, já už jsem to tu jednou psal. U tigu je nastavitelných mnoho funkcí, a na AC ještě více. Než začneš něčím kroutit, je nutné se seznámit s tím co jednotlivé fuńkce znamenají a jak jejich nastavení ovlivňuje svářecí proces a jak se vzájemně ovlivňují.  Informací na netu je mnoho. Touto cestou nemůžeš OD NIKOHO OČEKÁVAT, ŽE TĚ TO VŠECHNO NAUČÍ. Věnuj se samostudiu a když ti některý parametr nebude zcela jasný, ptej se na fóru. Je tu mnoho odborníků, kteří ti rádi poradí. Nepouštěj se hned do AL. Zvládni nejdříve nelegované oceli. pak přidávej nerez a nakonec ten hliník měď atd.
#20 23-06-2015 20:42:44
pavel93
Ale to nečekam a nikdy bych nečekal jenom se pták TOT vše .tu svátečku mám jako hobby a na alu na ostatní mám co2 . a když mi nikdo poradite kde hleda t co jaký parametr znamena budu jedine rad nebo posléze odkaz.
#21 23-06-2015 22:03:39
Psal jsi, že hliník 3mm. Všechny parametry jsme už napsali. I co se týká druhu elektrod.
#22 28-07-2015 00:00:13
youngprimitive
Registrovaný: 20-12-2013
pulse width bude doba pulsu, nejspis v sekundach. melo by ti u toho svitit ledka v jakych velicinach se nastavuje. Ja na svym kuthriebru nastavuju horni(base, peak current)amperage a dolni(back current) amperage, pomer mezi nima(balance) a frekvenci( 0-500). Je pravda ze todle sou hodnoty pro DC svarovani.Pulazaci u AC sem nikdy nastavoval.
Jednu otazku bych ale na zkusenejsi mel. Proc tak dlouhe dofuky?? vim ze i kdyz se dokoncuje svar, mel by se pote dlouho chranit ochrannym plynem. Jenze behem svarovani taky nikdy nejste 9 sekund na jednom miste abyste ho dostatecne chranili.Hlinikove profily(2mm) chranim max 4 sekundy... je to spatne? okem rozdil v dofuku 4s nebo 10s nevidim. prutok mam 12l AR 4,8
dekuji
#23 14-07-2016 20:57:33
maskator
Registrovaný: 14-07-2016
ahoj svářeči pořídil jsem si alpha 335 a při svařování hliníku se mi tvoří na konci wolf.el.černa kulička a po vypnutí se mi zakouří z porcelanové trubice a uvnitř je žlutá .Vím že něco delam špatně,trošku tapu v nastavení a manual nemam.mužete  mi někdo napsat přibližné nastavení na plech 3-4 mm. eletrodu mam 2,4 šedou -.dekuji za každou radu.
#24 17-07-2016 16:49:30
Pv
Registrovaný: 06-12-2015
Ten dofuk slouží mimo jiné i jako ochranná atmosféra pro wolfram, ten musí chladnout pod argonem jinak oxyduje a ničí se a mimo jiné je to snad i jedovaté. Wolframová elektroda musí vždy zůstat kovově lesklá, pokud černá nebo se zbarvuje jinak, zvyšte průtok plynu a prodlužte dofuk ( v tabulce mám základní nastavení průtoku podle průměru keramiky tj. Průměr 8mm průtok 8l). Profíci jistě ještě doplní.
EWM Phoenix 355 puls.    EWM Picomig 180 puls.    EWM Tetrix 230 AC/DC.    Cebora Sound PC6061.     Balder Bh3.     Volšový ruce.     Děravá hlava.
