Zdravím chlapy, mám starší cočko compact 230, Stalo se mi, že u stykače mi vyhořely ty kondenzátory a bohužel nemám jejich parametry (shořely dokonale). Jsou tam 3x větší a 1x menš (C1, C2, C3, C4) í propojené se stykačem, Nemá prosím někdo servisní manual(schéma zapojení) nebo mi nemůže napsat parametry těch kondíků. Děkuji za pomoc.
Odrušovací kondenzátory. Nemají vliv na funkci.
to je sice pravda, ale stykač moc nevydrží
Servus mne odišli tiež ti kondiky v mojej masine mám niekde foto tých kondikov.
bebik napsal(a):
No tak tam dej silnejsi;)
ZDENÁL napsal(a):
A proč tam teda jsou? Jako ,,kurvítko"?
no su tam na odrusenie...aby sa napetove spicky nesirili dalej po vedeni a nerusili radiovy prijem
takže, aby to bylo jak má být má někdo prosím ty parametry, nebo servisní manual?? Děkuji
Neviem ci ti to pomoze ale ja som mal tieto v compact 250 a neni ziadny problem aj bez nich
Editoval Tono78 (09-07-2016 20:43:00)
pavol.sk napsal(a):
Taky by mohly podle zapojení snižovat napěťové špičky - jiskření na stykači.
Je ale divné, že vyhořely. Třeba ten TSK25 je třídy X2, neboli je sice na trvalé připojení k síťovému napětí 250 VAC, ale právě kvůli bezpečnosti by měl vydržet nejméně 1000 voltů.
Jedině že by tam výrobce použil levné padělky nesplňující třídu X2.
Editoval Radim (10-07-2016 10:25:03)
takže parametry už jsem sehnal: stykač je EP1C253 a pak tam jsou tři odrušovače TSK25 a jeden odrušovač TC250. A ted jsestě to zpojení, nemá někdo doma tohle cočko, prosím o foto, nebo to schéma, nebo užitečná rada, děkuji
TC250 se mně zdál nějaký známý, tak jsem kouknul a on to je starý teslácký typ.
Ta svářečka musí být stará tak 25 let, aby tam mohli u výrobce dávat tyto kondíky.
Já bych doporučil místo starých typů s metalizovaným papírem koupit novější typy těchto odrušovacích kondenzátorů s metalizovanou polypropylénovou fólií.
Například ostravský výrobce kondíků vyrábí jako náhradu TC 250 kondenzátor C333T a nejbližší hodnotu k 5n - 4,7n má zrovna v doprodeji za 17 kč.
Místo TSK25 = TC253 má kondenzátor C323. Hodnotu 250nF má taky v doprodeji, ale jen 1 kus, za 19 , nejbližší hodnoty 220nF tam má k prodeji 3 kusy a 330nF dokonce 37 kusů.
https://www.es-ostrava.cz/index.php?pag … mp;lang=cz
http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz … Y2C333.pdf
http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz … 03-323.pdf
Teď koukám, že to odesílají za 170 Kč poštovného, pro drobné zásilky nic moc.
Dříve jsem si u nich kondíky z výprodeje kupoval a domluvil si osobní odběr. Měl jsem to zadarmo až na cestu do Ostravy. Že by už osobní odběr u nich nešel?
Editoval Radim (17-07-2016 19:24:16)
jj děkuji co tam má být jsem už pořešil, ale jak mi to vyhořelo tak nemám zapojení jak to propjit s tím stykačem, nemá někdo to schéma, nebo nemůže mi to vyfotit jestli ji někdo doma má. děkují moc
jestli ještě někdo bude potřebovat manuál se schematem zde je: https://uloz.to/!h76Oi5JonRPN/zvaraci-p … uzitie-pdf
Tono78 napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 201946.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 201830.jpg
no u tebe problém nieje ale u susedou tě proklínají respektive neví koho ale prská jim to v rádiu nejde jim televize a až se naserou tak zavolají na radiokomunikace ti přijedou z radarem a během pěti minut ví kdo to prská a to sou pak hodně mastné pokuty, takovéhle sousedy naštěstí nemám protože jeden nemá nic a druhý ikdyž svářečku a jiné přístroje má tak je to uvědomělý člověk a navíc elektrikář takže ví co je možné udělat
Ale tak svarecku pokud se tim nezivi pouzije chvilku no tak zrovna nepujde televize
Dneska sa už analogovo nevysiela a digital to neovplyvní.
Tak to bych si nebyl tak jistej. Zrovna ze bych zkousel kurvit svarecku to ne ale pokud ma nekdo antenu na strese tak rusive vlivy funguji porad.
Živím sa zváraním ale doma len občas zváram keď je niečo treba okolo domu. Mne samému to rádio v dielni neruší a nemyslím že by niekomu inému.
Adamw140 napsal(a):
Musíš si naštudovať, ako funguje digitálny prenos.
Seniore, FM se stále vysílá. DAB má na SK jen asi 5 nebo jen něco málo víc stanic. A moje oblíbená stanice na FM Jazz (slovensky Džez) mezi nimi není. Ale i FM je na poruchy méně citlivé. Citlivé je jen při slabém signálu, kdy nejsou úplně amplitudové složky plně ořezány.
Radio to áno, ale moja reakcia o digi vysielaní bola na #16 "Ale tak svarecku pokud se tim nezivi pouzije chvilku no tak zrovna nepujde televize" A televízia sa dnes šíri iba digitálne.
No jo, zase jsem to pořádně nečetl. Já jsem rušení vztahoal spíš na FM radio. Kdysi jsem poslouchal Hricův Twist, když to sním přes licenci takhle sehráli, tak dokud nezačalo vysílání radia Jazz (jak dlouho to asi vydrží? a navíc je tamtrochu "pře_Lipováno.), nebylo na př. při štípání dřeva co poslouchat. Ty přiblblé kecy na komerčních radiích se opravdu, ale opravdu poslouchat nedají. Jak na SK, tak na CZ stanicích. Takže si tam převezu internetové rádio. Abych potěšil zdejší klub příznivců LIDL shopu, tak jsem ho koupil u Lidla. Trochu bakelitový zvuk, ale inak funguje dobře, jak na internetu, tak DAB ale i FM.
Na ruseni neni citliva pouze televize ale veskera elektronika. Ja doporucuji tam ty soucastky dat - kdyz uz je tam vyrobce instaloval mel proto duvod.
Taky doporučuji odrušení doplnit.
Když už by se nechtělo tento filtr kupovat, protože pro proudy invertoru ta cena bude pár stovek, tak aspoň zbastlit. Jednotlivé kondenzátory třídy X2 a Y2 se dají buď vybrat z vraků nebo ve výprodeji občas levně koupit, feritové jádro se dá vybrat z nějakého vraku třeba toroid z sekundáru PC zdroje. Namotat káblíkem 2.5 mm2 symetricky 10 - 15 závitů a tlumivka pro filtr je na světě.
Příklad zapojení odrušovacího filtru je třeba tady:
https://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_c … 00_016.pdf
https://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_c … 00_024.pdf
Ještě doplňuji, že na rušení je citlivé nejen analogové vysílání rozhlasu a televize, ale i digitální. U digitálního obecně snižuje kvalitu, hlavně u příliš slabého nebo u příliš silného signálu nebo u rozladěného vedení. U spotřebičů s mikroprocesory může vytvářet nestabilitu, buď se budou samy vypínat nebo samovolně měnit nastavení.
