ahojte
mam tig horak SR26.
na aliexpresse som nasiel vela prislusenstva. myslim si aj za dobru cenu.
http://www.aliexpress.com/item/certifie … &tpp=1
neviem co je najlepsie pre zvaranie hlinika.
na co sluzia tie dlhe alebo velmi siroke keramicke vlozky. na co je to dobre. napr seria 45V24
ja mam napriklad tie uzke
dakujem za rady
Ty dlouhé jsou super do míst kam se s normální nejde dostat, nebo při svařování tenkých trubek na tlusté. Například http://rellik.rajce.idnes.cz/Vodni_chla … 174953.jpg případně když je trubička hned ohnutá, s přírubou a pod.. http://rellik.rajce.idnes.cz/Automatick … 130625.jpg http://rellik.rajce.idnes.cz/Kompresor_ … 075910.jpg http://rellik.rajce.idnes.cz/Kompresor_ … 075023.jpg U hliníku to platí celkem to samé... Podle přístupnosti místa patřičná keramika... Jinak mám víceméně stejnou výbavu, jen jsem to měl ze dvou různých balíčků. Jinak nejvíc asi budeš používat keramiku z horní řady uprostřed 4L, vlevo dole 6 a vpravo dole taky 6. Alespoň já tyto používám nejvíc. Krom tedy už mimo tu levou 6... Zbylé keramiky jsem zatím nikde nepotřeboval...
Ja som tiež objednal malú sadu,polovica keramiky došla dolámaná.Ak ti to odchytia colníci tak ešte budeš platiť dph aj clo.
huat napsal(a):
Tak to máš teda smůlu. Já co jsem si doobjednával pouze keramiky (ty dlouhé), tak přišli naprosto v pořádku a to to bylo zabalené jen v bublinkové obálce http://rellik.rajce.idnes.cz/Moje_dilna … 152100.jpg . Co se týká cla, tak čínští soudruzi to mají ošetřené. Ať za to dáš jakoukoliv částku, tak na obal píší hodnotu 10$ jelikož na levné věci (teď nevím do kolika $) se clo nevztahuje. A navíc to ještě posílají z šengenské zóny, takže by neměl být v podstatě nikdy problém... Aspoň teda ti z EBAY... Jinak komplet to mám takhle http://rellik.rajce.idnes.cz/Moje_dilna … 171444.jpg
Editoval Rellik (07-07-2016 17:38:32)
tie tluste mosadzno-medene sa kde pouzivaju? spodny riadok vlavo
je v nich take velmi jemne sito.
dakujem za odpoved.
prosim este o dalsiu radu ... kedy pouzivat ake cislo keramiky?
najviac pouzivam 6 priemer 2,4mm kolo 100amper.
som zaciatocnik...
Tu 6 používám v klidu od nejakých 45A po 150A... Víc "áček" jsem zatím nepotřeboval... Jde o velikost sváru a dostupnosti dle kterého se pak nasazuje příslušná keramika. Nejde říct na to a tolik ampér takovou keramiku a na něco jiného jinou... To si musí určit svářeč se kterou keramikou se mu nejlíp dělá... Ty sítkové nástavce jsou pro lepší ochranu sváru. Sváry se pak tak moc nezabarvují a nečernají... Například http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_PEGA … 070635.jpg
Někde jsem kdysi četl, že průměr hubice by měl být nejméně 3x průměr elektrody. Ale už to nikde nemohu najít kde. Číslování hubice je počet šestnáctin palce. Takže č.4 znamená 4/16", vlastně 1/4" což je 6,35mm. a td. Z toho je vidět, že i kdyby ta podmínka platila, tak nemá praktický význam, protože si nikdo nebude dávat na elektrodu 2,4 hubici č.4. Ve skutečnosti to je tak nějak, jak to popsal Rellik. Větší hubice znamená větší plochu krytou plynem, ale také je potřeba větší průtok argonu. Nejmenší hubici co jsem použil je č.5. Na hliník beru většinou č.7 a více. Co se týká "plynových čoček", tak umožňují větší vysunutí elektrody a lepší krytí plynem tím, že omezují turbulence vznikající na okraji proudu argonu. Vlastně obráceně. Lepší krytí umožňuje větší vysunutí elektrody. Ta velká "jumbo" je dobrá, umožňuje skutečně velké vysunutí elektrody, ale také hodně plynu. Při ceně argonu, musí být člověk trochu skromnější a volit "rozumnou" velikost hubice. Na velikosti proudu závisí volba průměru elektrody, druh, tvar a velikost hubice spíše podle situace. Dost používám na hořáku 17 hubice pro hořák 9. Je ale potřeba speciální izolační kroužek, domeček a kleštinu.
Ještě poznámka k velikosti hubice a proudu. Volba velikosti hubice sice primárně nezávisí na velikosti proudu aby se dalo říct jako u elektrod do 40A vel4, do 100A vel.5 a p., ale... Na silnější svářený materiál je potřeba větší proud, a je širší i svár. Aby byl takový svár krytý argonem, musí být větší hubice. U koutového svaru se prostor lépe vyplní argonem, je možné použít hubici menší atd. I takové okolnosti jsou obsaženy v pojmu "podle situace". Správná volba tvaru a velikosti hubice, průměru elektrody, způsobu nabroušení, vysunutí elektrody, průměru přídavného drátu je do značné míry věcí zkušenosti. O dalších parametrech nastavených na svářečce platí totéž.
Také mi to většinou z Aliexpresu dorazí v pořádku. Hlavně se na tom fakt ušetří. Ale vše okolo cla je otravné. Docela dobrý návod je na http://nakupo.cz/forum/aliexpress.
