Dobrý den, potřebuji svařit titan grade 9 s Ti grade 5 z důvodu nedostupnosti vhodných polotovarů v e stejné kvalitě. Jde to nějak rozumně a hlavně pevně svařit? bude to dynamicky zatížený spoj. Jaký přídavný drát? děkuji za jakékoliv nápady
Kořán Mir
Editoval koranmir (17-04-2014 17:40:03)
Drát gr.9, argon 5.0. Zavařit to jde a dokonce i na dynamicky namáhané díly.
Chce to zkušenosti.
Svarová lázeň musí být dokonale chráněná argonem. A argonem chránit svar během chladnutí. To stejné platí pro kořen.
Vařil jsem čerpadla a potrubí na chlor. Základ je pořád dost argonu a jde to jako po másle.
Dobrý den . Já má stejný problém zákazník požaduje sváření trubky průměr 50 tl. 1mm grade5 a k ní víčka tl1. grade 9.Musí to vydržet cca200bar.Jednou jsem to svařil ale ten svár mám furt takovej namodralej a nemohu stále docílit správné barevností(kovová barva).Máte někdo více zkušeností o které se můžete podělit.
zkusit větší hubici,vyšší průtok a delší dofuk?Nevím střelba od pasu,ale oxidace povrchu by nasvědčovala něčemu kolem nedostačující ochrany sváru.Předpokládám že svařujete pod argonem nejvyšší čistoty(5,0)
Ládes napsal(a):
Někdy ani větší hubice nestačí. Používá se tzv. Trailing Shield Gas Equipment. Sám jsem si toto už před léty amatérsky zhotovil. Dnes se vyrábí profesionálně.
Pánové tentokrát mám dotaz ---- potřebují svařit titan grade9 +grade2 jaký přídavný mat.mohu použít mám k dispozici grade2 nebo grade5 co pro to bude lepší.
Grade 9 je je o něco méně legovaný vanadem a hliníkem než grade 5, je také o něco méně pevný ale tažnější. Lze je k sobě svařit gradem 2 i 5, záleží jakou máte preferenci na tažnost/pevnost. Jelikož při jakékoli nečistotě titanové svary rychle ztrácejí tažnost, osobně bych volil raději grade 2. pokud je preferenci pevnost, použil bych grade 5 ale dával velký pozor na nečistoty a oxidaci (samozřejmě i kořene). Pokud byste měl zájem, mám grade 1 dráty s nejvyšší tažností...
Tak jsem vytvořil přípravek na ochranu sváru přichladnutí(Mat.gr5+gr9).Ochrana jen s velkou hubicí nefungovala tak dokonale.Teď je svár pěkně čistý bez zabarvení.
Editoval 24paja (01-07-2016 13:38:03)
24paja napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 191320.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 191118.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 191509.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 192603.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 192524.jpg
Přesně tak! Někdy je taková ochrana sváru nutností, když člověk chce dosáhnout perfektního vzhledu a kvality. Dnes lze tyto přípravky koupit. Já jsem si už před léty vyrobil něco podobného...
