mám dotaz k tomuto videu na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Nekj75petzU
Pomiňme to, že dotyčný vaří bez rukavic, a možná i bez kukly, ale...
Zajímalo by mne jak dotyčný dosáhne tak snadného zapálení oblouku? Je to rukama, elektrodou, svářečkou (HF?) nebo vším dohromady.
Dost mne to překvapuje. Sám pokud vařím eldou a skončím svár a hned potom začnu novou housenku, tak to jde - konec elektrody a obalu je ješte dost žhavý pro okamžíté zapálení oblouku. Ale pokud nechám elektrodu pár sekund vychladnout už musím škrtat.
Umí invertory které májí Tig HF zapalování při přepnutí na MMA (hotstart) využívat HF-ko i u elektrody? Pokud ano umí to obecně všechny TIG/MMA invertory s HF?
Nebo ten dotyčný vaří eldou na TIG/HF?
Dodatek: po detailnějším shlédnutí - dotyčný nemá HF - u některých bodů "zavrtí" elektrodou kvůli oklepání začátku obalu, ale i tak mu to jde dost snadno. ?? (je to rukama?)
Děkuji za odpověď.
Editoval Tigem (25-06-2016 21:00:28)
Podle mého má nějaké spešl elektrody, které nedělají na konci tu sklovitou vrstvu. Na TIG asi nejde svařovat MMA, tedy alespoň né u klasické mašiny TIG s HF zapalováním. Možná právě naopak u mašiny s LA nebo náškrabem. Jednou jsem v práci zapomněl přepnout Mašínu při svařování MMA na tuhle technologii a nechal přepnuté na TIG a nejelo to.
Jen nechápu proč ten v odkazu nevaří COčkem.
Editoval varok (25-06-2016 21:01:13)
Na videu jsou stehovací elektrody.
Zdravím -kemppin-,
mají stehovací eldy tak snadné zapálení? Můžeš prosím uvést některý typ, který je u nás relativně snadno dostupný - s danou vlastností. Jaký mají obal?
Je tak snadné zapálení i bez přesušení (je to prasárna, vím, ale i tak mne to zajímá)?
Dodatek: odpovídá tak snadnému zapálení třeba: Böhler FOX AWS E6013 nebo ESAB OK 45.44 ?
Děkuji ti předem za odpověď.
Editoval Tigem (25-06-2016 21:41:01)
Už to tu bylo m nohokrát napsáno. Rutilové mají vodivý obal, proto je jejich zapalování snadné. Když se rutilka dá do kleští, položí na plech a zapne zdroj, tak se sama zapálí. Já na stehování (když toho je víc) požívám rutilky. buď PH28, nebo uvedenou Boehler FOX 6013. Zapalují stejně jako na tom videu. Jde o to zvolit vhodný průměr eldy a proud a získat grif, aby svár překlenul mezeru. Esabky jsou myslím zbytečně drahé. Oba typy fungují i na +, takže ani nepřehazuji kabely.
díky -Famater- za odpověď. To, že rutilky mají snadnější start mi je známo, ale to na videu se mi zdálo možná až moc jednoduché, proto mi to nedalo a zeptal jsem se.
Tímto toto vlákno považuji asi za uzavřené.
Ještě jednou díky všem zůčastněným za odpovědi.
