#1 21-05-2009 16:02:34
dodan
Registrovaný: 01-07-2008
MinarcMig Adaptive 180
Na strojárskom veľtrhu v Nitre som videl vyššie uvedenú zváračku Mig.
Doteraz som používal Formica 169,som s nou spokojný ,ale chcelo by to takúto malú prenosnú ,potrebujem ju aj prenášať, a asi je aj výkonovo taka istá ako Formica 169.Momentálne je aj cenovo dosť nižšie ako Formica.
Má niekto skúsenosti s ňou?
Tu je na ňu odkaz: http://www.kemppi.sk/MinarcMIG%20150_180.html
Editoval dodan (21-05-2009 17:19:24)
#2 25-05-2009 16:31:18
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: MinarcMig Adaptive 180
Chce si to vyzkoušet. Obecně jsem zatím z invertorových jednofázových "céóček" dost rozpačitej. Hlavně při svařování pod čistým CO2.
#3 28-05-2009 14:37:37
dodan
Admin,
tu ropačitosť máš z praxe? Ako to myslíš?Nezvára to dobre s čistým CO2?
To je dosť podstatné,v amatérskych podmienkach tam sotva bude niekto používať iné ako co2,asi tam málokto bude používať iný plyn napr.Corgoň 1 alebo iné.
#4 28-05-2009 14:43:07
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Na velkosť je to amaterska zváračka ale na cenu si myslím že nie smile
#5 28-05-2009 16:28:20
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
admin> Zkus to trochu rozvést Admine. Myslíš tím že 1fáz má horší výstup po usměrnění a tím pádem horší parametry oblouku? Tahle svářečka má zdroj proveden jako invertor čili myslím že v tomhle bych problém neviděl.
ISTP Kutil
#6 28-05-2009 17:32:48
admin
Administrator
Měl jsem možnost otestovat celkem už 5 typů invertorových MIG/MAG svářeček různých výrobců. Jedno i třífázové. Všechny měly horší vlastnosti při svařování v čistém CO2 než klasický transformátorový zdroj s odbočkami. Ve směsi pohoda, ale čisté CO2 nic moc. Vždy, když jsem se na to zeptal zástupce dané značky, odpovědí bylo jen pokrčení rameny.
Tyto svářečky vesměs obsahují i plynulou regulaci dynamiky oblouku, která bývá také označována za "elektronickou tlumivku". Snad u všech testovaných typů bylo nutné tuto dynamiku vytočit nadoraz, aby to v CO2 svařovalo jakžtakž, ale jako by to chtělo ještě kousek... Stejná slova jsem dokonce slyšel i od zástupce jedné firmy, která invertorové céóčko prezentovala. Osobně neznám přesnou příčinu tohoto jevu. Je možné, že vývojáři to pro CO2 ani neoptimalizují, protože CO2 je už přežitek a je to jen naše specifikum.
ALE: neznám tu Kemppinu a hlavně netvrdím, že to v CO2 nefunguje vůbec. Funguje! Rozhodně jsou invertorové MIG/MAG jasným trendem.
Jednu takovou svářečku popíšu v samostatném článku. Je to opravdu zajímavý stroj.
#7 31-05-2009 22:05:25
oldas
Registrovaný: 10-12-2008
admin napsal(a):
Myslíš že je to kvůli dostupnosti a ceně ? Totiž čisté CO2 jako jeden z mála technických plynů má konkurenci.Velkým distribučním firmám konkurují plnírny pro hasičáky které jsou tou pravou konkurencí při tvorbě ceny společně s absencí obalového konta.U ostatních tech. plynů se ceny díky obalovému kontu značné prodražují.Obalové konto je výsledkem lobingu největších hráčů na trhu jak si rozdělit trh a zaručit zisk i když nic neprodáváš.A pak že bez práce nejsou koláče.
Víte někdo jaké rozdíly v cenách jsou u nás a v zahraničí ?
#8 01-06-2009 19:19:14
admin
Administrator
Přesně tak. Je to kvůli ceně a kvůli dostupnosti. Ale je třeba rozlišovat profesionální výrobu ocelových konstrukcí a drobné výroby či hobby dílny.
V profesionální praxi je dostupnost CO2 i směsí stejná, protože firmy zpravidla nějaké obalové konto mají. Pak rozhoduje cena. Jenže ta není tak jednoznačně výhodná u CO2 oproti směsi. Ve finále může směs vyjít výhodněji (lepší kvalita svarů, vyšší produktivita, menší rozstřik a s tím související menší náklady na další operace, apod.). Firmy si tohle už většinou spočítat dovedou a tak používají čisté CO2 jen na opravdu nenáročné svary.
Oproti tomu ten, kdo nemá možnost obalového konta, zákonitě volí čisté CO2 protože je mnohem dostupnější a bez poplatků a nájmů i levnější.
Já nevím, jak to přesně chodí v zahraničí, ale tam musí být pro drobné řemeslníky a kutily snadno dostupná i směs. Jinak by se přeci nedodávaly všechny svářečky s ventilem na směs a bez předehřevu. V katalozích zahraničních výrobců jsou různé malé kartuše i plnitelné láhve na směsi i čistý argon, ale tady to jednak není k dostání a druhak by to bylo k ničemu... Nebo nevíte někdo jak to na západě přesně s těmi plyny pro drobné řemeslníky chodí?
#9 01-06-2009 23:10:39
Také jsem zkoušel několik invertorových zdrojů MIG-MAG a mohu potvrdit to co psal  admin. Našel jsem však jednu vyjímku a tou jsou zdroje čínské provenience značky Jasic. Tyto vaří i v CO perfektně.Domnívám se, že čínani zdařile okopírovali nějaký značkový stroj, možná právě výše zmíněné Kempi, a proto bych Vám doporučil , než tento stroj zavrhnete , si ho řádně vyzkoušet .
