#26 13-04-2014 12:39:44
tiger
Registrovaný: 28-11-2008
Re: pásy na pásovou pilu
ahoj,
doporučil by někdo jaký pás by byl nejvhodnější pro mé řezání? Z 80 % řežu jeklový materiál. Ted jsem měl na pile (pilous ARG 220 PLUS) jejich pás z výroby a po pár měsících jsem zjistil,že je na páse prasklina a budu ho muset vyměnit.  Karas mě doporučil tento:http://www.pilove-pasy.cz/2600x27x0-9-5-8-starrett-versatix-mp-29525.html
Jde mě o to zda to dělení zubů je pro mé potřeby ideální nebo zda použít jiné.
Děkuji za odpověd.
#27 13-04-2014 21:25:48
Praskliny na pásech od Pilouse nejsou ničím novým ani neobvyklým(přijde mi že nosný materiál zubů bimetalové pásky je celkem tvrdý a křehký na rozdíl od Starretů které se spíš zdeformují než aby praskly).Od té doby co používám Starrety mi pás vydrží zhruba 2 násobně(i když pásy měním podle toho co řežu).Jde o to jekly s jakou tloušťkou stěny převážně řežete.Čím menší tloušťka tím jemnější zub,nebo nižší přítlak ramene pily.
Na většinu jeklů od 2,5mm stěny se dá využít dělení zubu 8-12,s větším přítlakem pak 10-14.Tolik mé zkušenosti má li se jednat o precizní řez
Editoval Ládes (13-04-2014 21:27:59)
#28 21-06-2016 21:57:11
pítrs
Registrovaný: 21-06-2016
Zdravim, koupil jsem novou pilu BOMAR pásové listy Starrety, dělám vše ok i počet zubů, malej posuv až mi nadávají že to dlouho řeže a přesto pásy praskají ne u zubů ale shora a ne ve svaru. I jsem pás povolil a pořád praská.
Řežu jekly - zuby 6/10 a pila je 3 měsíce stará.
Nevíte co ještě dělám špatně už jsem s toho hotovej. Díky moc za rady.
#29 22-06-2016 06:29:29
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Vlastním Quantum GH130 (dříve příruční malou Promu...hrozný křáp) a pilové pásy používám 10/14 zubů  a řežu převážně jekly až 120mm a kulatiny (do tloušťky 40mm max). Pila řeže neskutečně přesně i 120ku trubku řeže opravdu do 90st a řez je tedy přesný a neujíždí. Moje zkušenosti s praskáním pásů je hlavně špatně nastavený přítlak ramene při řezu a povětšinou špatně napnutý pilový pás. Pásy používám to co nabízí BOW v Olomouci...takže nevím co je to za kvalitu ale řeže, netupí se, nepraská.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20160612_144606.jpg
Editoval Discovera (22-06-2016 06:30:58)
#30 22-06-2016 08:05:17
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Po nahodení nového pásu nechám pílu bežať na nízkej rýchlosti bez záberu aspoň 15 minút.Nerežem veľa ,cca hodinu denne.Od jaklu až po D200.Väčšinou 11373 ,ale občas aj nerez či nástrojovú oceľ na obrábenie.Pás z Mikronu Eberle duoflex 8/12 mi takto vydržal skoro rok.Vytupil sa ,ale nepraskol.Teraz tam mám Wikus ecoflex 8/12,reže trochu pomalšie ako Eberle.Je tam druhý mesiac a zatiaľ žiadna prasklina.Životnosti pásu prispeje aj fakt že na píle mám ukazovateľ sily napnutia pásu.Nevedel by som ho od oka správne napnúť.Ako by som to popísal ,je napnutý skôr slabšie ako natvrdo silno...
Editoval Robi G (22-06-2016 08:17:38)
#31 22-06-2016 09:29:38
Discovera
Udává se v základu, že pás má být napnutý tak, aby jsi rukou byl schopen pás vychýlit o 1,5mm do stran na vrchní straně pilového pásu (pod krycím krytem ramene). Tak jsem to četl v x manuálech od různých výrobců. Je pravdou, že asi i tak to není přesné jako nějaký ukazatel napnutého pásu přímo na pile...
#32 22-06-2016 10:00:31
Robi G
Rozumiem tomu dobre? http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5867_photo0224.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5867_photo0230.jpg
Predávajúci mi radil napínať pás do spodnej časti zeleného pola.Takto ho pod krytom vychýlim aj 3-4mm.Nato aby to bolo 1,5mm som ho musel napnúť ďaleko do červeného pola.Nuž neviem ,takto volnejšie mi pás nepraská a aj rez je pekne presný.Ono asi záleží asi aj na šírke pásu toto je 0,9x27mm.Tie tenké treba asi napnúť viac.Neviem nemám skúsenosti s nimi...
#33 22-06-2016 10:13:43
Discovera
Ano takto jak jsi hodil foto to je a já osobně to tak mám a pás nepraskl ještě nikdy ani na té malé Promě a to je panečku šrot. Řeže  aniž by mi někdy praskl. A už se něčeho nařezal.  Ale neříkám, že je to správně...možná tu někdo řekne něco jiného. Já tohle četl ve 4-ch návodech (pokaždé jiná značka...jeden byl Pilous typ ale nevím...). Já mám pilový pás rozměrech 1640 × 13 × 0,65 mm  10/14 zubů.
Výcuc z mého manuálu:
..."Zkontrolujte napnutí pilového pásu. Napnutí pilového pásu je správné, pokud může být pilový
pás ve středu vychýlen silou cca 50 N o 1,5 mm na každou stranu...."
Editoval Discovera (22-06-2016 10:18:04)
#34 22-06-2016 10:32:52
Robi G
Zrejme som ťahal viac ako 50N.Ak to funguje správne ,tak neni o čom...
#35 12-07-2016 21:41:56
jakobt
Registrovaný: 06-05-2011
Zdravim , chtěl bych se zeptat zda je lepší pilový pás wikus nebo starrett popripade jiná znacka, mám pilu bomar 160.120G. Díky
OMI 165, plasma Berlan, WLSP 315 + podavač KIT, kitin 1500 hf, Miller 150 ac/dc HF, Plasma stamos
#36 13-07-2016 09:19:28
WIKUS je pohode kamos pouziva v Pillousovi - okrem znacky zalezi ktory typ toho pasu porovnavas.
#37 13-07-2016 11:37:45
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
V práci sme používali na pile Bomar 320.250 pásy Eberle M42, vyskúšali sme aj M51 (žiaden rozdiel oproti M42), reže sa stále to isté už niekolko rokov, od bežnej ocele triedy 11 až po ocele triedy 19 a tiež často pás skončil kvôli prasklinám
Asi už 6 mesiacov fičíme na pásoch M.K Morse, cenovo je to rovnaké a ešte ani 1x sa nestalo aby sa pás popraskal, opakujem ani 1x a ani som na nom nenašiel trhlinu. Skrátka úplne iný level
Ponuka pásov je tiež inde ako u Eberle, u Eberle nevedeli pri páse M51 ponúknúť variantu s jemnejším ozubením, minimum 4/6, pri MORSE INDEPENDENCE II je aj 5/7
Kupujeme len pásy MORSE ACHIEVER a MORSE INDEPENDENCE II s ostatnými pásmi z ich ponuky nemáme skúsenosť
Editoval ivko (13-07-2016 11:45:40)
#38 16-07-2016 11:03:59
napisy
Registrovaný: 29-01-2010
akú pásovú pilu odporúčate? Porez maximalne fí 60mm, gulatina, resp. jokel, rezanie aj občas do uhla 45°... použitie 2-3 x do mesiaca  - amatérska hobby prevádzka...Ďakujem
Editoval napisy (16-07-2016 11:04:32)
#39 16-07-2016 11:59:08
ivko
Čokolvek (jazdené) za dobrú cenu, vyhol by som sa tým úplne hobby, lebo tam býba chabé vedenie pásu, potom sa človek zožiera lebo to má podrezané a podobne. Na tých 60mm by to chcel aj vodu
#40 16-07-2016 12:00:45
Robi G
To by som sa asi poobzeral radšej po kotúčovej pile PKM60.Za cenu utrápenej pásovky sa dá kúpiť poctivá mašina.
#41 16-07-2016 13:48:05
napisy
Robi G napsal(a):
Mám pokosovku,(viac ako slušnú) ale nie som spokojný, podrezáva, nech robím, čo robím... a samozrejme, že nejaké to hobby nechcem - tak ako píšeš...je to fakt o tom vedení pilového pásu...
#42 16-07-2016 14:14:16
Robi G
Nepíšem o pokosovke či rozbrusovačke ,ale o kotúčovaj pile.Na tvoje parametre idálna.Dá sa kúpiť cca za 300e.http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5867_pkm60.jpg
Stále sa vyrába http://www.dematech.cz/product/kotoucov … -60-3-851/
Editoval Robi G (16-07-2016 14:15:18)
#43 16-07-2016 19:29:04
napisy
Robi G napsal(a):
Nepíšem o pokosovke či rozbrusovačke ,ale o kotúčovaj pile.Na tvoje parametre idálna.Dá sa kúpiť cca za 300e.http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _pkm60.jpg
Prepáč, asi sme si neporozumeli - OK...Super - to by mohlo byť presne to, čo potrebujem...aj som pátral po čomsi takomto, ale zatiaľ nič...Nová je príliš drahá...(Tvoj odkaz) veľmi dobrý nápad - vďaka!
#44 16-07-2016 22:36:45
alebo si zober material a zavolaj a skus si tam unich otestovat tie evolution (po dohode ti to umoznia aj nezavazne)
http://www.allmedia.sk/brusne-a-rezne-k … evolution/
#45 17-07-2016 12:00:26
Robi G
#46 18-07-2016 14:49:42
napisy
Robi G napsal(a):
https://stroje.bazos.sk/inzerat/63212952/Predam-pilu-na-zelezo.php
Napísal som mu, požiadal aspoň o približnú cenu, pretože nemám rád ponuku bez ceny - hneď ako si dal do príspevku odkaz na inzerát a NIČ...
Asi by to bolo najepšie riešenie i keď pozerám na tie kotúče "Evolution" - mám na to vhodnú mašinu - nie samo-domo (210mm)...tak váham - nevie niekto ako je to so životnosťou - lebo tie otáčky na tom kotúči sú úžasné (asi som stará škola)
Editoval napisy (18-07-2016 14:55:50)
#47 18-07-2016 18:09:02
ivko
Ak si mu písal mail tak sa nečuduj, niekto to jednoducho nesleduje, ale pri zadaní inzerátu ho predajca musí zadať.
Niekto ani nemá rád ked mu niekto píše SMS.
Pozri si po čom sa to predáva a na rovinu mu zavolaj kolko si ochotný za to dať a hned budeš vedieť na čom si, takto vyčkávaš 2 dni a nič nevieš
#48 18-07-2016 18:16:52
Robi G
To bol prvý inzerát čo som našiel, tieto stroje ale vídam priebežne.Treba si len počkať.
Editoval Robi G (18-07-2016 18:17:12)
#49 18-07-2016 20:57:49
napisy
Ďakujem chlapi...
#50 21-12-2016 21:01:30
Ivo Pleschinger
Registrovaný: 21-12-2016
pítrs napsal(a):
Praskání od zad pásu může mít několik příčin. Nejčastěji se jedná o špatné horní tvrdokovy v kostkách vedení pilového pásu (to u starších pil). Dalším velmi častou chybou je například nedopnutý pilový pás. Není nutno se obávat toho, že by byl pás přepnut a tím jste si jej poškodil, spíše bych se obával o ložiska ve stroji. Další možnou příčinou je špatně nasazený pilový pás, který je doražen až na okolky oběžných kol. Mezi pásem a okolkem by měl být asi 1 mm místa (nebo tak na nehet). Poslední častou chybou je, vedle nedopnutého pásu, také dělení příliš velkých průměrů plných materiálů. Výrobci pil často slibují modré z nebe, ale konstrukční omezení na straně pásů zmiňují sporadicky. Například pilový pás o rozměru 27x0,90 mm zvládne účinně dělit průměry do 150 mm. Toto omezení je tím důležitější, čím jakostnější je to materiál.
Ve vaše případě dělení jeklů bych možná doporučil jemnější ozubení. V běžných případech je ideální použít ozubení 8-12S. Jemnější zub = méně vibrací a drnčení = delší životnost pásu. Vodítka mějte vždy co nejblíže materiálu, pořádně pás napněte a pokud máte pocit, že pila stále vibruje, upravujte přítlak do řezu. Některé stroje je bohužel možné zklidnit až přetížením pásu vyšším posuvem do řezu.
Můžete si stáhnout náš dokument se základními radami pro pásovou pilu: https://aiger.cz/data/aiger-9-spravnych-rad.pdf
