prosím o radu, opravuji svářečku KOMBI 180 MIG MAG, je tam špatný jeden ze čtyř kondenzátorů na usměrňovači nad tím trafem. Bohužel ani jeden z nich nemá žádné označení, tak jestli někdo nevíte typ toho kondíku. Vím jen že na něj jde zhruba 24V při svařování. Taky mě napadlo jestli byto nefungovalo jen na ty tři, ale myslím že to asi není dobrý nápad abych časem neodvařil i ty ostatní
nebolo by od veci tu dat aspon fotku
Asi záleží i na tom, jak je to zapojené, ne? Jestli sériově, což je asi malá pravděpodobnost, nebo paralelně. Při paralelní zapojení se jen sčítají kapacity, takže by to teoreticky mohlo fungovat, jen to asi už nebude mít ty parametry jako originál.
Bez fotek nic nepoznáme. Je potřeba vědět jak jsou zapojené. Popisek tam musí být. Pokud to je kapacita na výstupu u jednofáz. CO2 tak to půjde bez potíží nahradit.
Nejsou to kondenzátory připojené paralelně k diodám?
Na netu je fotka vnitřností - ty kondenzátory mají každý 12000uF, provozní napětí se nedá přečíst.
Napětí se dá změřit kolik je tam na prázdno .. tak do 50V
na fotky zle použít třeba rajče.cz nebo mediafire.com
