#1 17-02-2009 22:57:10
bendix
Registrovaný: 17-02-2009
Svaření metodou TIG
Potřeboval bych vědět, zda je dostatečná ochrana při svařování potrubí z  nerezové oceli(ČSN 17240) formováním dusíku.Jedná se o potrubní systém v potravinářském průmyslu.Děkuji za odpovědi.
#2 17-02-2009 23:09:53
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Svaření metodou TIG
Pokud v chemickém složení austenitické oceli je obsažen dusík, můžete ho použít i jako formovací plyn. Mat. 1.4301 ( 17 240 ) tuto podmínku splňuje.
#3 18-02-2009 07:38:08
Mám s formováním materiálu 17 240 samotným dusíkem jednu špatnou zkušenost. Na trubičkách 18/5 se v dynamickém režimu při provozním tlaku 1100 barů (110 MPa) objevily po půlročním zkušebním provozu trhliny v kořenu. Protože při experimentech se svařováním bez ochrany kořene se tato závada neprojevila, padlo podezření na ochranu kořene dusíkem. Při konzultaci na UL nám bylo doporučeno použít k formování kořene dusík s 5% vodíku. Použili jsme čistý dusík a dusík s 5%, 8% a 10% vodíku ve směsi k zavaření vzorků, které byly v Německu podrobeny životnostní zkoušce při přetlaku 1600 barů (160 MPa). Podle předpokladu skutečně po třech měsících trubičky formované samotným dusíkem vykázaly kořenové trhliny hluboké až 0,5 mm, kdežto ostatní vzorky zůstaly bez vady. Provozní teplota media (tekutý termoplast) byla (je) 172 st.C.
Slušně provedená ochrana kořene dusíkovou směsí se projeví jako souvislá nazlátlá barva míst, která překročila při svařování povrchovou teplotu cca 820 st.C.
