#1 14-01-2009 22:24:03
Milan_SK
Místo: Košice
Registrovaný: 21-06-2008
Krbova kamna z nerez oceli
Zdravím, chtel bych se zeptat jestli je vhodny materiál nerez ocel vyrobit si kamna napríklad se 50 l.sudu od piva ?
Aký je na to Váš nozor ? Chtel bych v tom topit dřevem, ne uhllím. Jestli to neprehorí nebo nepopraska.
Omicron OMI 165 a autogen.
Excellway ZX7-250 (130A)
#2 15-01-2009 21:16:40
Re: Krbova kamna z nerez oceli
Asi je možné všechno. tedy i kamna ze sudu od piva. Domnívám se, že je na nich nerez poněkud tenký a typu 308L , což je běžná potravinářská nerez , která není žárupevná. Životnost těchto kamen nebude asi příliž velká, ale na občasné použití snad stačí.
#3 17-01-2009 20:24:15
Milan_SK
Místo: Košice
Hmmmm, neviznám se do materiálu. Chtelo by to názor odborníka.
#4 17-01-2009 21:25:07
Představa, že nerezové materiály nekorodují je úplně špatná. Každý typ nerezového materiálu - a je jich hodně - za určitých podmínek koroduje! Při spalování jakéhokoli materiálu - dřeva, uhlí, pneumatik - je hlavní chemickou reakcí okysličování a tím vznik oxidů uhlíku. A to je ten problém s nerezovými materiály, které jsou nerezové proto, že obsahují velmi málo uhlíku ve své základní struktuře. Dodáním uhlíku do povrchových vrstev ohřátých nerezových materiálů se tyto vrstvy okysličují, postupně odlučují a rychle klesá tloušťka jejich stěny.
   Proto existují žárupevné a žáruvzdorné materiály, které za tepla korodují minimálně. Materiál pivního sudu těmto požadavkům neodpovídá. Proto krb z takového materiálu bude mít minimální životnost, tipuji tak do dvou let.
#5 18-01-2009 04:27:13
Milan_SK napsal(a):
Resistance stainless steel k oxidaci za tepla, tvorbě okují a tím postupnému zmenšování tloušťky stěny materiálu, je závislý na obsahu chrómu.  Austenitické oceli, s obsahem chrómu  přinejmenším 18%, mohou být být použity v teplotách až 870°C, což je červený žár. Třídy ocelí typu 309, 310 ap. s vyšším obsahem chrómu mohou být vystaveny teplotám dokonce podstatně vyšším.
Chemické složení s/s třídy 308 (AISI Type 308) je zde, tak si lze utvořit představu:
C       0.08
Mn      2.00
Si      1.00
Cr      19.0-21.0
Ni      10.0-12.0
P      0.045
S      0.03
Pravdou je, že při spalování dřeva bude materiál vystaven nejen teplotě, ale dalším chemickým produktům hoření, takže bez praktického vyzkoušení těžko typovat životnost takového zařízení. smile
#6 21-01-2009 12:48:44
Milan_SK
Místo: Košice
Díki moc za podrobne vysvetlení. Taky mne napadlo, že se delají kominovy vložky z Nerezu, le to bude zřemne jiný složení.
#7 21-01-2009 13:19:25
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Milan_SK napsal(a):
316Ti, 17 353, 1.4571
#8 21-01-2009 14:01:24
Milan_SK napsal(a):
Jak zde správně uvedl Petr, je to nerez 316Ti.
Oproti zde diskutované oceli 308 má 316Ti větší tepelnou odolnost proti oxidaci a rovněž vyšší odolnost proti důlkové a mezikrystalické korozi. Je toho dosaženo přidáním molybdenu a titanu do slitiny.
Chemické složení obou ocelí je zde:
(308 Type)                             (316Ti)
C       0.08                            C         0.08
Mn      2.00                          Mn      2.00
Si      1.00                            Si        1:00
Cr      19.0-21.0                   Cr        16.5 - 18.5
Ni      10.0-12.0                   Ni        10.5 - 13.5
P      0.045                           P          0.045
S      0.03                            S          0.015
                                          Mo        2.0 -2.5
                                          Ti          0.7 - 1.0
#9 24-02-2009 15:17:56
matikm
Registrovaný: 20-02-2009
Já jsem vyrobyl už několik z těch sudů, 1 před 5 lety a když ho někdo chce, tak mu ho postavím,schválně jestli víte, z čeho se dělají krky tzv. plechovky vyložené šamotem-spodek a boky. ještě k těm sudům, dělám z nich bojlery a dobrejch 15 sem jich udělal, ten 1 mám samozřelmně já a je to 7 let.
#10 23-10-2010 13:15:42
suhajja1
Registrovaný: 23-10-2010
suhlasim z nazormi ja mam uz asi 5 r pec urobeny z nerez tackov z kuchyne su zhruba asi 0,8 az 1 mm hrube a som uplne spokojny je tenky material ale nerez ma slaby prestup tepla takze podla mna staci uplne plech 0,8 mm a dalsia vec je pravda ze aj nerezovy plech koroduje ale myslim ze uhik z dechtov sa do materialu asi velmi nedostane pretoze je tam na to nizka teplota ved v peci je stale voda ktora ho chladi zakze telota povrchu nikdy nepresiahne 100 c a bezna vec ako je nizkoteplotna korozia ktora vam vyzerie obycajny kotol z vnutra je podla mna u nerezovej oceli odstranena a na dôvazok do vody v kureni som pridal trosku emulzneho oleja lebo rozvody mam z plast. rurielk na vodu a vraj cez nich prestupuju atomi kysliku a potom sa vraj voda sprava agresivne ku kovom ako su napr. radiatory tak som tam vlial asi 1 l emulz oleja a obiem kurenia mam asi 80 l tak mam to tak uz dlho a zatial niesu ziadne problemi
#11 25-10-2010 07:58:05
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Mat. 17240 - čili potravinářská nerez má pracovní teplotu max. 300°C. Při výšších teplotách, samozřejmě, že nedojde k oxidaci, ale vlivem teplotního rozpínání dojde k jeho postupnému zpevnění a nakonec prasknutí. Navíc v místě TOO po svarech hrozí mnohem větší riziko MKK (teploty nad 500°C), z důvodu spojování C s Cr a jeho možný vstup z okolního protředí. Tato ocel není stabilizovaná.
Přes moje varování u nás ve firmě vyrobili, nechlazenou část kotle na dřevo z této oceli a životnost byla dokonce podstatně nižší než obyčejné oceli. Do roka a do dne smile se to naprosto potrhalo.
