#1 10-01-2009 22:21:53
koník
Místo: Velvary
Registrovaný: 05-01-2009
...jak si můžu nechat prodloužit svářečský průkaz...
...jsem majitelem sv.průkazu na sváření obloukem a na sváření autogenem(prostě plynem)..jak si ho můžu prodloužit a jestli jde i obnovit...platnost mi skončila před 10 lety...díky za každou informaci...
...kovář zdraví pány svářeče...
#2 11-01-2009 21:19:25
Re: ...jak si můžu nechat prodloužit svářečský průkaz...
Pro svářečská oprávnění platí u nás dvě normy. Základní kurzy podle ČSN 05 0705 a tzv. úřední zkoušky podle ČSN EN 284-1,2. Tyto dva systémy nemají spolu nic společného.
   Základní kurz má platnost dva roky a musí být ve dvouletých intervalech přezkušován zkouškou z bezpečnostních předpisů. Při nepřezkoušení v dalších dvou letech sice svářeč nemůže svařovat, ale je možné se nechat přezkoušet a začínají běžet další dva roky aktivní svářečské práce. Pokud svářeč prošvihne 4 roky je možné ještě v dalších dvou letech složit novou zkoušku ve Svářečské škole. Pokud projde 6 let bez přezkoušení, není už platné nic a je nutno absolvovat celý nový svářečský kurz a starý neplatný průkaz si můžeme nechat zarámovat jako trvalou připomínku naší nepořádnosti.
   Zkouška podle ČSN EN 287-1,2 má platnost dva roky a skládá se vždy znovu před komisařem.
   Tato pravidla platí už přes dvacet let, takže nikdo z nás se nemůže vymlouvat na to, že to nevěděl. smile
#3 02-02-2010 11:03:04
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
takze teoreticki si to mozem nechat obnovit aj kazdich 4 alebo 6 rokov?
ale ci to plati aj na slovensku ???
MMA- Uta 200 I
#4 02-02-2010 13:37:23
semancko
Místo: Prešov
Registrovaný: 05-12-2008
mato3, plati to aj na slovensku ja si predlzujem preukaz kazde dva roky. Musim sa pozriet ci to nahodou nebude uz tento rok... big_smile
Editoval semancko (02-02-2010 13:37:37)
#5 02-02-2010 15:50:17
mato3
ved prave preto som sa o to a tiel lehoty zacal trocha zaujimat mne to treba uz o mesiac
MMA- Uta 200 I
#6 02-02-2010 17:04:49
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Mato3, rád bych to uvedl na pravou míru:
1. Zkoušku z bezpečnosti musíš udělat do dvou let.
2. Pokud to do dvou let neuděláš, zkouška je neplatná, ale nepropadá.
3. Pokud si bezpečnost uděláš do čtyř let, stačí napsat pouze test a cena je cca 400 Kč.
4. Pokud to nestihneš do čtyř let a vejdeš se do šesti let je nutno k testu bezpečnosti zavařit i zkušební kusy.    Cena je samozřejmě vyšší.
5. Pokud je to déle než šest let je nutno udělat celý kurz nový.
