#1 11-12-2008 19:54:26
Petan
Registrovaný: 25-11-2008
Hledám znalce na SMA 250.1
Mám svářečku SMA 250-1.Prosím o radu odborníka,který této svářečce rozumí.Já už nějaké zkušenosti mám,ale na to abych opravil tuto sv.potřebuji poradit.Předem děkuji všem,kdo mi pomůže.Petan
#2 13-12-2008 21:59:37
soban
Registrovaný: 09-11-2008
Re: Hledám znalce na SMA 250.1
No tak nejdříve zde musíš popsat co to dělá, jaká je porucha - potom ti někdo může poradit na co se kouknout.
Prostě dotaz nejede mi auto Felicia potřebuji poradit od odborníka co s tím je úplně na nic.
Pak zbývá se kouknout pouze sem:  http://www.vestirna.com/www2/_koule/index.php
#3 13-12-2008 22:36:20
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
soban napsal(a):
... jééé to je dobrý! To si budu muset dát do oblíbených, abych to mohl využívat v e-mailové komunikaci smile
#4 13-12-2008 23:45:58
Petan
Zdravím všechny příznivce svarfora.Potřebuji poradit jak nastavit Ř.J.SMA 25O aby nedošlo při svařování k sepnutí obou tyristorů což má za následek destrukci  tyrist.modulu což se mě právě přihodilo.Svářečka byla osazena rychlými pojistkami 63A.Na ŘJ jsem měnil OZ který zesiluje signál z bočníku a dává inf.o skutečném svař.proudu.Budu měnit tyr.modul,ale nechtěl bych dopadnout znovu tak.Děkuji za jakoukoliv pomoc.Petan
