#51 01-03-2019 22:34:36
Re: Zčernalé sváry
pat:
tak si kup
https://www.expondo.cz/msw-nastavec-k-p … y-10060892
je to to iste, akurat bez uhlovej brusky, uhlovu brusku doma urcite mas, namontujes, odskusas a ked sa to poserie, tak ta to nebude az tolko boliet big_smile
ak sa to osvedci, uhlovu brusku si dokupis potom
ja som z alika kupil "z picoviny" na doma toto:
https://www.aliexpress.com/item/Mini-DI … 4c4drU6ts4
a k pocudovaniu je to "pouzitelne" big_smile
inak vo firme mame rozne tieto brusky od flex-u a suhner-a, ale je to je cenovo iny masaker - tam mas za cenu tej brusky z exponda akurat tak nove ramienko, az ti na nom chcipne lozisko big_smile
https://www.topabrasive.cz/cz/sortiment-23/
http://www.rupet.cz/index.php/sk/sk-abr … a-abrasive
Editoval rcp (02-03-2019 00:03:12)
#52 01-03-2019 22:54:33
Re: Zčernalé sváry
RCP   také jsem se díval ale já mám tu Narex EBU 150-14 CEA  Je tam sice štelovani otáček ale pořád dost vysoko. No a jak ubereš je to jako zdechlina. Také  to přeci nebudu pořád přehazovat.  Jinak zítra  pujdu prubnout  svařováni  hliníku. Konečně mám všechno.  big_smile  Dokonce mám i ty kladky zdarma  nevím jak se ztratily ale poslali mi je ale ani se neomluvili. To mě trochu mrzí.
#53 01-03-2019 23:10:53
Re: Zčernalé sváry
hlavne ze tie kladky mas...
uz sa na ten hlinik a transteel tesim aj ja - budem potom konzultovat big_smile
doteraz som to vsetko daval tigom
ja som dnes akurat objednaval hlinik - asi 700kg - neviem, co sa deje, ale vsetci dookola chcu hlinikove posuvne brany
mimo to som bratovi asi pred 2 rokmi urobil hlinikovy "kolotoc" na PEX trubky a tiez ich v poslednej dobe nestiham pre instalaterov v okoli vyrabat....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0005_28.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0007_27.jpg
asi prestanem chodit do "prace" big_smile
Editoval rcp (02-03-2019 00:28:23)
#54 01-03-2019 23:26:53
Re: Zčernalé sváry
RCP  no já jsem to měl opačně ,celou dobu jsem si platil minimum socku zdravku  vypočítali mi důchod na 7300 tak už tři roky makám ve fabrice. To MW jsem si  ještě koupil jako platce DPH. Tak  pořád mám takový sen ,že zvládnu  to nerez zábradlí ale pořád mám nějaké ale. V práci  je šrumec a tak  se mi do dílny zase tak moc nechce. No a ty posuvné brány jsou pro mě rutina. Jen v zinku.
#55 01-03-2019 23:29:31
Re: Zčernalé sváry
ja mam nerezu v "praci" dost, takze doma ma zase bavi ten hlinik
nerez zabradlie nie je ani tak o zvareni, ako o vybruseni/vylesteni
ta socialka, zdravotka a dochod - u nas je to to iste - otec siel na dochod minuly rok, mal zivnost cca 25 rokov - co si neusetris bokom, to nemas
Editoval rcp (02-03-2019 00:16:06)
#56 02-03-2019 09:03:46
2212
Registrovaný: 13-05-2018
Re: Zčernalé sváry
To je mi jasný. Oddělené prostory bohužel nepřipadají v úvahu, ale kotouče mám zvlášť na černý a zvlášť na nerez. Už jsem se setkal s tím, že zákazník volal, že mu ten nerez rezne😁😁
A čo si s tým robil?Použil si tu pastu?Ako sa to volá?Diky.
#57 02-03-2019 09:10:39
Re: Zčernalé sváry
moriaca pasta/gel je dobry, ale ak je to uz vylestene, tak ti narobi matne mapy a mozes to lestit znova
takze u zabradlia by som to len lokalne prebrusil/prelestil
Editoval rcp (02-03-2019 09:29:24)
#58 02-03-2019 13:14:13
Re: Zčernalé sváry
No  musíš si dát pozor ,já mám pocit ,že jak to rezne  je pozdě něco řešit. Je to asi v materiálu. To je i důvod proč mám takový strach s moji  nerezové prvotiny. To jsou nevratné chyby
#59 02-03-2019 14:32:03
Re: Zčernalé sváry
Pánové! Ono je zde opomíjen jeden velmi důležitý faktor při svařování, zejména tenkého nerezu. Vnesené teplo při svařování nerezu a přehřátí svarové lázně. Po takové proceduře, kdy vysokým tepelným příkonem do místa svarového spoje dojde k jeho nadměrnému přehřátí, je velká pravděpodobnost vzniku zrnité (mezikrystalové) koroze. Na povrchu materiálu vznikají vysokoteplotní oxidy, svar i blízké okolí je zčernalé. Na hranicích zrn v materiálu vzniknou oblasti s chromovými karbidy, které ochuzují nerez ocel o životně důležitý chrom a tím narušují pasivní vrstvu a může za specifických podmínek dojít ke korozi.
#60 02-03-2019 15:02:13
Re: Zčernalé sváry
ale tomu rozdelenie dielne na "ciernu" a nerezovu cast moc nepomoze... big_smile
inak samozrejme s tym prehriatim mas pravdu, stari majstri dokonca doporucuju (ak je to mozne) austenit hned po zavareni ponorit do studenej vody....
Editoval rcp (02-03-2019 15:05:50)
#61 02-03-2019 19:12:10
Re: Zčernalé sváry
já bych řek že pomůže, ten kdo investuje do oddělených provozů tak určitě umí vařit bez problému který popisuje Frank.
Naproti tomu, nějaká okuj, nebo náhodné použití "kontaminovaného" vercajku hrozí i u mistrů z NASA.
#62 02-03-2019 19:39:55
Re: Zčernalé sváry
kontaminovany vercajch nie je az taky problem, ale sem-tam nejaka "mimo projekt" navrtana diera v raketoplane ...... big_smilebig_smilebig_smile
EDIT: kua, ja som zabudol, ze to boli ti druhi ....
Editoval rcp (02-03-2019 21:14:33)
#63 02-03-2019 21:06:10
Re: Zčernalé sváry
No vida, tak jsme se dostali od zčernalých svarů na nerezu až k NASA big_smile No ale ono to u výroby pro NASA, NAVY a Govermnent zakázky nebylo jednoduchý. Měli své inspektory všude a moc koukali pod ruce, až to člověka činilo nervozním... big_smile
#64 02-03-2019 21:17:09
Re: Zčernalé sváry
Frank napsal(a):
......No ale ono to u výroby pro NASA, NAVY a Govermnent zakázky nebylo jednoduchý. Měli své inspektory všude a moc koukali pod ruce, až to člověka činilo nervozním...
tak tomu verim, to urcite neboli "bezne" zakazky... na druhej strane aj pre samotnu firmu to musel byt dobry biznis, ked sa "dielo podarilo"... big_smile
nieco ako u nas automotive ..... big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (02-03-2019 21:21:18)
#65 02-03-2019 21:28:27
Re: Zčernalé sváry
Frank napsal(a):
To taky že to byl pro firmu dobrý byznys! To bych nikdy býval nevěřil, jak se dokážou rozhazovat peníze, až jimi plýtvat. Na druhou stranu, kdo chce kvalitu na prachy nesmí hledět... big_smile A díky tomu jsme také měli jistou dobře placenou práci, neboť tato výroba se nesměla přesouvat do zemí Třetího světa, musela zůstat na území U.S. smile
#66 24-03-2019 10:07:54
Re: Zčernalé sváry
RCP...... Ty máš nějakou zkušenost s tou firmou Expondo? Chtějí prachy předem tak at mi nedojde třeba předražená cihla. Nebo vůbec nic.  Jinak včera jsem svařoval  plechy na bočnice z AL asi po metru svaru se mi rozpustil  bovden v hořáku tak jsem ho dostal ven a zkrátil o 5cm a byl klid jinak mašina jela na 180ampéru s přehledem jen asi po dvaceti vteřinách se zapl ventilátor. Dvojkadka je uplně v pohodě. Stalo se mi ,že jsem mněl hadici stočenou  pod nohama a posuv  normálni. Tak že závěr pulz bych nepoužil , dojkladka vyhovujíci a se 180 ampéry bych  u ewm asi neobstal. Tak že za mně dobrá volba. Fronik TS 2200.
#67 24-03-2019 10:17:33
Re: Zčernalé sváry
Než bych to tigem objel asi bych zbláznil  máš ty boky dva levá a pravá strana. Tak je to práce na dvacet minut jeden bok s pauzičkou nejsem stroj a mám roky  big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_003.jpg
#68 24-03-2019 20:26:56
Re: Zčernalé sváry
pat napsal(a):
nemam ziadne skusenosti, nic som od nich nekupoval - akurat tak-nejak registrujem, ze taka firma existuje
Fronius TS 2200 - defacto si potvrdil, co som ocakaval - mam podobne skusenosti s fronius tigovkami (MW3000JOB, MW2200JOB, MW230i, TT230i, TT1750PULSE, ....) - uvadzane zatazovatele zvladaju s velkou rezervou.....
ja toho svojho transteela zatial tak "netrapim" - si ma teraz vystrasil s tym bovdenom - ja mam ten original horak, ktory je slabsi, ako ten tvoj - asi budem musiet pozriet po lepsom horaku, ak budem chciet nieco robit s hlinikom big_smile
puls - neviem ako u miga, ale u tiga je s principu pri rovnako nastavenom zvaracom prude "zvaraci vykon" pri pulse nizsi, ako bez pulsu....
pokial si potreboval 180A bez pulsu, aky by si asi potreboval zvaraci prud v pulse?
myslim, ze nakoniec by si skoncil minimalne o jednu vykonovu kategoriu vyssie  .... big_smile - urcite ma nieco v sortimente aj ewm,  ale urcite by to nebol picomig 180 big_smilebig_smilebig_smilebig_smile a urcite by to nebolo za 45000 CZK .....
Editoval rcp (24-03-2019 20:39:02)
