#1 28-11-2008 11:16:57
Marten264
Místo: Tábor
Registrovaný: 04-10-2008
Výměna ventilu na CO hasičáku.
Zdravím ,
     mám problém , pořídil jsem starší hasičák na CO potřeboval jsem vyměnit ventil z CO 3/8" na argonový  W 21,8 , poslal jsem to do jedné místní firmy a oni mi tam dali na dusík W 24,32 .
Nevíte kde by se dal sehnat jenom ten ventil W21,8 , tak aby pasoval do té 8 litrové CO láhve ?
#2 28-11-2008 14:40:28
petce
Registrovaný: 26-12-2007
Re: Výměna ventilu na CO hasičáku.
V predajni so zváračskými potrebami.
Editoval petce (28-11-2008 14:44:03)
#3 28-11-2008 14:44:10
Marten264
Místo: Tábor
Jo kdyby to bylo tak jednoduchý, nevim proč ale tady ti u nás vedou pouze převlečné matice.
#4 28-11-2008 20:39:37
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Nemáte s následným plněním problémy? Obracel jsem se s touto prosbou na Messer (mám 2l malou láhev na CO) a tam mi bylo řečeno že Argon se pouští do lahví, které mají test na 300bar. CO flaše mají jen 250bar.
ISTP Kutil
#5 28-11-2008 23:38:05
petce
Skús tuná momentálne ma nič nenapadá, ale pozriem sa Ti a ozvem sa http://www.profimix.cz/
Tak som našiel link http://www.gastech.cz/virtuemart/8.html  Držím palce.
Editoval petce (28-11-2008 23:53:05)
#6 29-11-2008 08:21:35
Marten264
Místo: Tábor
to petce
díky už jsem poslal dotaz na cenu, nebude to tak jednoduchý neboť ten závit na flašce má pravděpodobně různý značení
Závit čepu: 25 E
nebo
KW 28,8 x 1/14“ – DIN 477
což může jiné značení pro to samé nebo jsou jiné .    roll
Jo to plnění, po pravdě - neobracejte se na firmu ale na konkretní pracovníky - většinou se vždycky nějak domluvíte. Vždyť jsme lidi. smile  Dvoulitrovka je asi 4% obsahu velké láhve - tak za 100 - 150,- by to neměl být problém, za litr od 2,50,- do 4,-
A ještě ten tlak -  Argon se tlakuje do flašek na max. na 20 MPa , v reálu když přepouštím i z úplně nové , naměřím max. 17 MPa něco jsou "cestovní ztráty" - už byl někdo přede mnou smile - a při chladu je tlak vždy o něco menší.
Editoval Marten264 (29-11-2008 11:57:45)
#7 29-11-2008 08:45:14
roman
Registrovaný: 19-10-2008
Já taky řeším ten problém s hasičákem.Koupil jsem invertor TIG,MMA a plasmu v jednom.Tigem budu určitě vařit a tak musím nechat také přepustit argon do hasičáku.Měl jsem obavy, že budou s tou lahví problémy.Musím jen sehnat ten hasičák novější výroby na tlak 200 barů staré jsou na 190 barů.
Nemáte někdo hasičák na prodej?
#8 29-11-2008 10:26:01
Marten264
Místo: Tábor
to roman
Pokud budeš přepouštět do hasičáku narazíš na stejný problém se závity jako já
podívej tady
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008040901
Buď to budeš řešit redukcí (při přepouštění hodně kostrbaté) nebo výměnou ventilu na flašce ( a to mi teď dává pěkně zabrat).
Ale " já na tom makám , já na tom dělám a vono ne a né "
No láhev podívej sem
http://www.aukro.cz/item492092653_lahev … ovani.html
Jinak prázdný hasičák tak od 300,- do 1000,- podle štěstí.
#9 29-11-2008 10:48:48
Marten264
Místo: Tábor
S těmi 300 bary se mi to moc nezdá
podívej
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/652_492092653_2.jpeg
spíš výmluva
#10 29-11-2008 11:09:05
petce
Sú flaše na 200 bar - skúška pri 250 bar a sú nové typy fliaš na 300 bar askúška primerane vyššia
#11 29-11-2008 11:12:51
petce
Marten264 pozri E mail
#12 29-11-2008 11:35:20
Marten264
Místo: Tábor
Díky ,
ještě trochu plavu v závitech na flašce - jak to mám poznat ?
Závit čepu: 25 E
nebo
je stejný nebo jiný ?
Díval jsem se sem (ke zdroji)
http://www.autogen.cz/lahvove-ventily.html
používají stejné značení tedy 25 E a shoduje se jak Argon tak CO
Ano , díval jsem se na lahve co mám a jeden tlak je provozní a jeden ( ten vyšší) zkušební.
Argon na 300 barů má jiný výstupní závit - větší
Lahvový uzavírací ventil 300 bar
Objednací číslo     Plyn     Závit boční přípojky     Závit čepu     Cena
07 654 46     Kyslík     W 30 x 2     25 E     550,-
07 656 17     Dusík     W 30 x 2     25 E     550,-
07 655 29     Vodík     W 30 x 2 LH     25 E     550,-
07 657 10     Argon     W 30 x 2     25 E     590,-
07 657 00     Vzduch     W 30 x 2     25 E     590,
Editoval Marten264 (29-11-2008 19:53:02)
#13 29-11-2008 12:06:58
petce
Potrebuješ KW 28,8 x 1/14“ – DIN 477
KW - Kuželový Whithvortov závit, ten sa používa na flaše.
25E by mal byť elektrikársky závit. Pozri Nový katalog 26, http://www.narexzd.cz/cz/index.php?opti … ;Itemid=45    /môžeš sa priučiť niečo o závitoch/
Editoval petce (29-11-2008 12:08:34)
#14 29-11-2008 12:45:25
Marten264
Místo: Tábor
Elektrikáři mají určitě podobný E 27 - na žárovce ?
Ale :
Objednací číslo: 07 758 38
Plyn: Argon
Závit boční přípojky: W 21,8 x 1/14"
Závit čepu: 25 E
ten gastech tam má použité tohle značení.
tenhle bude asi trochu jiný , nebo že by ta žárovka   lol
zkomám ten katalog - 7 Mega - žádní troškaři
strana 95 , už to mám , nerozumím tomu gastechu
Díky
P.S. safra ty závity to je věda
#15 29-11-2008 15:12:28
roman
Pro MARTEN264
Ty závity to je věc.Každý výrobce a hlavně každý druh plynu to má jinak.Pokud seženu ten hasičák tak bych to asi neřešil redukcí, ale výměnou ventilu jako ty.Dej tu pak foto a nebo pisni rozměry závitu až to vymakáš.Dík za odkazy na AUKRO.Budu sledovat a snad na něco narazím.
Ještě dotaz.Jak dlouho platí tlaková zkouška na lahev a kolik asi stojí, pokud neplatíš obalové konto?
#16 29-11-2008 15:43:54
petce
Pre Marten264, tak sa to asi značilo, alebo nejaké firemné značenie,  25 E, ale podla druhých ventilov na Gastechu je to rovnaký závit ako KW 28,8 x 1/14“ – DIN 47 lebo vodík, kyslík má určite  KW 28,8 x 1/14“
#17 29-11-2008 16:00:19
Marten264
Místo: Tábor
Ano, ano bude to tak. Díval jsem se na láhve co mám a od 5l výš jsou všechny závity do láhve stejné tedy ten kuželový whithvort.
Tlak. zk. myslím platí max. 5 let. Tipuji že cena bude od 500,- do 1000,-
výtah ze svarinfo - odkaz dole
Ovšem pozor! Ne všechny hasící přístroje lze dále plnit! Plnírny združené v České Asociaci Technických Plynů (ČATP) vydaly informační leták upozorňující na nutnost vyřazení některých hasících přístrojů. Jedná se zejména o přístroje velmi staré bez zesíleného hrdla určené pro plnící tlak 190 barů. Současný plnící tlak je 200 barů. O tomto letáku se dočtete níže. Upozorňujeme na to proto, že kovošroty se hemží vyřazenými i 40 let starými hasičáky, které už vám nikdo nenaplní a přesto se s nimi čile obchoduje.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008042101
Maximální životnost tl. láhve výrobce odhaduje na 40 - 50 let. Pak by se měla zlikvidovat. - únava materiálu -
Editoval Marten264 (29-11-2008 19:59:00)
#18 12-12-2008 10:39:41
Marten264
Místo: Tábor
Právě mi poštou přišel ventil na Argon.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/652_ventil.jpg
To značení závitu do láhve je i na ventilu 25E - zřejmě od výrobce - obchodníci to pouze přejímají.
#19 12-12-2008 17:39:19
petce
Kto to vyrába? To je asi firemné značenie, škoda že si nevyfotografoval aj ten závit
Editoval petce (12-12-2008 17:41:01)
#20 12-12-2008 19:33:59
Marten264
Místo: Tábor
Promiň, k vůli zaostření jsem musel zoomem, a při větší vzdálenosti už to nebylo čitelné. Ten závit je onen klasický kuželový whithvort.  Vyrábí GCE Chotěboř. Namontovaný na flašce od CO - hasičáku - 8 litrovka -  to budu asi mít zítra.
#21 17-12-2008 12:02:44
Marten264
Místo: Tábor
Tak jsem to konečně dotáhnul do konce. Ve flašce od CO hasičáku mám přepuštěný Argon. No, nejspíš Corgon v nějaké podivné směsi smile. Odborníci mě poučili, že při výměně plnící směsi by se měla lahev vyčistit od zbytků staré náplně, mastnoty ? a vysušit !.
Předpokládám, že slušné čistoty dosáhnu až při třetím naplnění a vyprázdnění obsahu láhve.
Náklady na tento experiment jsou cca 900,- Kč - nepočítám svůj čas a dopravu.
Ventil jsem nechal vyměnit u odborníků ale tlakovku jsem nedělal, láhev je z roku 91. Po prvním vyčerpání mám v plánu, že ventil ještě trošku dotáhnu.
Při prvním napouštění (držel jsem láhev v ruce) jsem měl podivné mrazení v zádech smile - přežil jsem.
Tahle cesta - výměny ventilu - je vcelku schůdná. Ještě je třeba vzít v úvahu, že hasičáky - jako tlakové láhve-  nemají atest pro přepravu. Pokud by se Vám tedy něco přihodilo při cestování s plnou láhví odpovědnost za škody zůstane na Vás.
#22 17-12-2008 12:44:32
roman
Hasičák je asi nejlepší řešení pro malé kutily, kteří nemají spotřebu desítek litrů svářecích plynů za rok.Lahev je dobře přenosná.Jen je problém s tou tlakovou zkouškou a nebo také s dobrou duší, která ti ten plyn přepustí.Díky za info o problémech s výměnou ventilu atd.A co chlapi s redukčním ventilem?Jaké máte zkušenosti s ventily se dvěma manometry a s ventily s manometrem a plovákem(vše na argon)?
#23 17-12-2008 18:27:32
Naprosto jednoznačně použijte ventil s plovákovým průtokoměrem. Ochranný plyn není zadarmo a bez měření skutečné spotřeby se obvykle velice plýtvá. A ještě se pak objeví dotaz jak je možné, že ať se přidává plyn jak chce, pořád to póruje.  A nikoho nepřesvědčíte, že to póruje kvůli přebytku plynu.
#24 17-12-2008 19:13:27
semancko
Místo: Prešov
Registrovaný: 05-12-2008
2 jirkati
S tym prebytkom plynu som sa trapil. Akosi som sa zdrahal verit prietokomeru (zvolil som ventil s dvoma manometrami), kedze zacina kdesi pri 6l a daval som toho vela. Takze ten plavak ma cosi do seba a navyse sa mi vidi ze je lepsi ak ste dalej od ventilu, je lahsie citatelnejsi.
#25 18-12-2008 10:31:43
roman
Ten redukčák kde jsou dva manometry je sice levnější něž plovákový, ale jak vidím podle zkušeností se spotřebou je opravdu lepší přidat nějakou tu korunku navíc a ušetřit tak na spotřebě plynu.
