#1 06-12-2017 07:56:02
Henk
Registrovaný: 06-12-2017
Nejde zastavit výlet dratu po zapnuti co2
Dobrý den Měl bych takový dotaz po zapojeni svářečky do elektrické sítě a následném zapnutí , se mi roztočí výlet drátů na maximum a nejde s tím vůbec nic dělat Začlo to dělat po převozu z místa A do místa B jedna se o stroj 1f migo 165  ceska kopie omi .Děkuji za jakoukoliv radu
#2 06-12-2017 10:32:46
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: Nejde zastavit výlet dratu po zapnuti co2
Odpojit hořák aby se zjistilo, zda není trvale sepnutý posuv zablokovaným tlačítkem na hořáku, nebo zratovanými dráty ovládání posuvu. Pokud i s odpojeným hořákem posuv pojede trvale a nenajde se závada typu prodřený/zkratovaný drát ovládání, nebo tzv. slepený stykač/relé motoru posuvu (zkusit poklepat), nezbyde, než aby se na to podíval někdo, kdo trochu rozumí elektronice (zapojení není složité, ale do detailu to tady vysvětlit nepůjde).
Editoval Pruduch (06-12-2017 10:34:48)
#3 07-12-2017 01:26:39
Henk
Dekuji za pomoc,Horák odpojen beze změny ,v kabeláží viditelného nic není , ještě jsem zjistil ze nereaguje ani ventil plynu při zmáčknutí hořáků,  ,
#4 07-12-2017 17:41:18
Nemáte ji náhodou v režimu "zavedení drátu"(nevím jestli ji má)?Hádám podle toho nereagujícího elmg ventilu.
Editoval Ládes (07-12-2017 17:41:56)
#5 07-12-2017 21:36:50
Pruduch
Právě že Migo stejně jako OMI 165 spínač zavedení drátu nemá (pokud je mi známo).
#6 07-12-2017 22:16:44
Směr servis.
#7 18-12-2017 08:34:33
Henk
Vyreseno odešla cela jednotka po vymene vse bezi jak má jen příčina ne zjištěna,  děkuji i tak za pomoc
