#1 21-11-2017 23:03:13
spectrista
Registrovaný: 28-10-2012
Konzervace dutin karoserie automobilu
řeším dilema, jakým způsobem nanášet konzervační prostředky (Resistin atp.) do dutin karoseri osobního automobilu. Zkusil jsem v minulosti několik málo uspokojivých cest v následujicím pořadí:
1) Konzervační prostředky v aerosolovém balení - drahé, nemožnost aplikovat vlastní "zázračné" směsi, nicméně perfektní rozprach a tenká dlouhá hadička
2) Stříkací pistole na spodky a dutiny Erba z místního železářství - pistole byla sice levná, ale při použití přiložené tlusté krátké hadičky přestane pistole fungovat - místo toho aby  pistole z nádobky nasávala, tak do ní tlakuje. I kdyby fungovala, tak se asi tlustou hadičkou nedostanu konstrukčními otvory do všech míst, které chci konzervovat
3) Svépomocná stavba přístroje na konzervaci dutin dle časopisu Urob si sám - i přes pokusy přístroj vyladit mi z trysky stále lítá sice mlhovina, ale nepravidelně přerušovaná - je to dáno nedokonalým principem směšování vzduchu a konzervačního prostředku
4) Přidělání hadičky na "motýlek" stříkací pistole dle rady z letáku národního podniku Drogerie - opakuje se bod č.2 - pistole nenasává ale tlakuje do nádobky
N.p. Kovofiniš údajně vyráběl prodlužovací nástavec s hadičkou MLP1, který se přidělal na (tehdy) běžné typy stříkacích pistoli a tak bylo možné ošetřovat i dutiny (zdroj této informace je několik automobilistických příruček a výše zmíněný leták n.p. Drogerie) - zdá se tedy, že cesta č.4 není ztracená.
Nemáte prosím někdo od tohoto nástavce leták či vzpomínku na to, jak vypadal? Pomohlo by mi to vyřešit problém.
Děkuji
#2 22-11-2017 09:49:10
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Re: Konzervace dutin karoserie automobilu
To tlakování pistole na dutiny je způsobeno zalepeným odvzdušňovacím otvorem. Pozor, kartuš může bouchnout, či jí to vyrazit z pistole. Hadičku na ní můžeš vyměnit, dát delší. A není problém převrtat otvor na aplikaci a dát tam gumovou zátku, jako byly např. na šáde. Mám také pistoli na dutiny za pár kaček a naprostá pohoda, je je třeba dodržovat jistá pravidla.
A mohu ze zeptat na složení té zázračné směsi?
#3 22-11-2017 11:35:59
Kovofiniš už 20 let není a v následnických firmách v Ledči  nad Sázavou už nejspíš ani nebudoui pamětníci.
tak jedině že by někdo doma dělal pořádek a prodával na Bazoši nebo Aukru.
#4 22-11-2017 18:11:45
Top v dnesnej dobe je pistol s prislusenstvom SATA HRS
Nadoba je pod tlakom rozprasenie je neskutocne a 1liter to vytlaci za okamih.
Cena je pravda niekde inde...
Ale domace kutenie ak ma clovek cas je na nezaplatenie :-)
#5 22-11-2017 18:56:19
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Ahoj
tiez som sa trapil s lacnou no name pistolou a bolo to naprd skarede
potom som si kupil aircraft pistol co je uz celkom znacka dostal som aj hadicku na dutiny, az sa ti hmota v kartusi zda byt moc husta kludne si ju este zaried toulenom lakarskym napriklad ten sa zo zmesy aj tak odpary a ostane tam len konzervant. Cital som aj ja dost o tomto ale skoda spekulovat ako naplnit hasicak vazelinou a naftou a natlakovat a vystriekat, Ked staci troska kvalitnejsia pistol a kvalitna surovina ktoru budes striekat.
Kovofinis v Ledci nad Sazavou je pod novou znackou a chcu znova zafarbit svet, pokial mam spravne info ten podnik nikdy ani nezavreli ani po privatizacii len nejako prezival teraz sa uz volaju EST+ akciova spolocnost a zacina sa im darit maju nejake specialne novinky ktore ich postavili na nohy ale o co ide to uz neviem
http://www.strikacipistole.cz/strikaci-pistole-EST/
myslis toto s pretlakovanim pistole ?
http://www.strikacipistole.cz/vzduchove … pretlakem/
Editoval TaggerxXx (22-11-2017 18:59:15)
#6 22-11-2017 20:19:28
tak EST maju ceny na urovni tych co uz farbia skoro vsade... este aby to aj za nieco stalo.
Mam SATA a Devilbiss ale SATA je lepsia do ruky.
#7 23-11-2017 08:19:40
oplik.jenik
Registrovaný: 10-09-2017
Já používal tohle http://www.a-c.cz/index.php?/dinitrol/a … e.tpl.html
dovnitř se da strčit UBS kapsle, nebo to nalejt :-).. nastavce různé trysky a hadice na dutiny... ten litr to vylilo tak za 2-3 minuty :-)
Kuhtreiber 2040 Euro - MIG15 průvlak M6x28x0,8 CuCrZr,ostře konická hubice NW9,5 ..CO2 5kg Euro... , vařim pro zábavu ...
PROTECO DIN 10,   kabelka  DNIPRO-M 250M... jsem elektrikář.. PROJEKTY elektro do 1000V a EPS
#8 23-11-2017 13:48:49
Z Kovofiniše po roce 1989 odešlo hodně odborníků a s sebou vzali i příslušné výroby různých zařízení v Ledči pak založili spousty soukromých firem živících se něčím kolem povrchových úprav. Samotný Kovofiniš pak dělal jen zbytky, které nikdo "neodnest" . Nanášecí zařízení jako stříkací pistole přešly právě do toho EST.
Časem potom některé firmy odešly z Ledče jinde, jiné tam zůstaly.
#9 06-01-2018 10:06:43
Antihero
Registrovaný: 26-04-2011
Jak je uvedeno v příspěvku 7, lepší způsob nenajdeš.lze ovšem koupit i levnější verze te UBS pistole a dokoupit hadičku s tryskou.na te ale nešetřit, chce to tu která má samostatne vedeni vzduchu a barvy a mísení probíhà až v te trysce na konci hadičky.
#10 07-01-2018 14:25:05
spectrista
Díky všem za odpovědi!
Pořád doufám že se někde objeví alespoň fotka nástavce MLP-1. Zkoušel jsem hledat i v Národní technické knihovně a nikde jsem nenašel žádné bližší údaje. Především jsem chtěl katalogy Technomatu (distributor nástavce MLP-1), ale ty nevedou :-(
Pokud neseženu žádné informace, tak zkusím udělat nástavec na pistoli Kovofiniš tak, abych se přiblížil konstrukci pistole SATA HRS (díky SO 545 za tip!)
#11 27-05-2019 14:47:15
Ake su slusenosti z roznimi antikorozivnimi voskami a pripravkami? Mate nieco osvedcene?
#12 27-05-2019 17:28:26
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Dinitrol,Tectyl
#13 27-05-2019 17:38:00
Dinitrol používám taky a spokojenost.
#14 28-05-2019 13:14:22
Rezistin ml? Zatial mam kupeny ten dinitrol 1000.
