#1 23-10-2017 06:12:20
miles
Registrovaný: 16-02-2011
Vyvaření plechového kontejneru
Ahoj, chystáme se u nás na obci opravit svépomocí shnilý kontejner - vyvařit - elektrody E-B 121 nebo 123,  plechem 4 nebo 5 mm,
bude potřeba asi 6m2 plechu, shnilý je celý dno a částečně i boky
co použít za plech - jaké oznažení ?
kdysi když jsem dělal ve fabrice bývaly dobře svařitelné plechy třídy 11 373
a jaký je rozdíl plechů válcovaných za tepla a za studena?
Dík, miles
#2 23-10-2017 10:42:13
Re: Vyvaření plechového kontejneru
Na kontejner určitě nepoužiješ plech válcovaný zastudena, protože ten má jen malé tloušťky. Takže jeden problém vyřešen. 11 373 (11 373=S235JRG1=1.0036) pořád existuje a je pro daný účel velice vhodný i z pohledu oboustranného svařování. Elektrody máš taky správné a když budou dobře vysušené, bude to hračka. Hlavně to předem hodně nastehuj a místa svařování pořádně obruš. Po pořádném oklepání strusky kvalitní nátěry, ať to od svárů nezačne  za půl roku korodovat.
#3 23-10-2017 11:25:49
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
A co v tom budete vozit ,že potrebujete tloustku 5mm ?
Editoval Jaryn (23-10-2017 11:26:05)
#4 23-10-2017 12:48:30
To mě také napadlo, třeba skladové a námořní kontejnery mají plechy 3mm + překližkovou podlahu, myslím 28mm, natahovací abroll budou mít od tak 0,8mm pro malá auta. Ale třeba je to nějaký speciál na sypanou suť nebo tak něco
#5 23-10-2017 15:11:59
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
No takový blbý dotaz, když tam dáte 5mm plech, aby Vás to přežilo, tak kolik to bude vážit? Ty kontejnery jsou nějak normované, aby Vás s tím popeláři nevyhodili nebo nechtěli náhradu škodu za polámané hento. My jsme něco podobného taky řešili, ale nakonec soused sehnal použitý kontejner za 500,-. Nebyl sice úplně zdravý, ale ocelový kartáč a zbytky sprejů to spravily. Máme ho už aspoň 10 let a drží.
#6 23-10-2017 18:18:23
peprnik napsal(a):
No jestli myslí kontejnerem něco takového: http://www.monza.cz/upload.cs/5/5a37354 … cbm-1-.jpg ,
tak je ta tloušťka plechu opodstatněná.
#7 23-10-2017 19:09:47
Obavam sa ze ked to bude zvarat niekto kto to nikdy nerobil budu to vlny a husenkova draha. Treba pri tom zvarani aj mysliet. A nezbuchat to za 30 min.
#8 24-10-2017 09:42:55
peprnik
davor napsal(a):
Toz to je jina, ja mel na mysli popelnici - kontejner.
