#1 09-10-2017 20:43:39
marekhy
Registrovaný: 24-11-2011
Cernani elektody
Ahoj mám problém s elektrodama , mám svarecku NTF 200AC/DC problém je taký že jakkoliv nastavim proud, prutok plynu tak elektroda scerna a stipe sa podel . Nevi nekdo poradit ? Kde mám chybu ? Dik
#2 09-10-2017 20:45:48
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Re: Cernani elektody
vetsi dofuk. na 50A a vic, tak minimalne 7 sec.
Editoval peprnik (09-10-2017 20:46:33)
#3 09-10-2017 20:50:25
Jak čistý je používaný ochranný plyn?
Kolik (skutečně) litrů plynu za 1 min. hubicí prochází?
Z jakého materiálu je elektroda?
Jak dlouhý dofuk (skutečný) je nastaven a funkční?
#4 09-10-2017 21:04:21
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
Ja to tiez typujem na ten dofuk. Ale mam uz aj dvojnasobnu skusenost s WL 15 ze praskala po dlzke aj pri samotnom bruseni. Aj ked som ju skratil a zacal brusit na novo tak znovu zacala praskat po dlzke a jedna srtana hrotu odpadavala. Predajca sa cudoval ale ochotne vymenil cely balik ked vydel co to robi
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#5 09-10-2017 21:42:38
marekhy
Prutok cca 7-8l  dlhsiu dobu som nekontroloval , dofuk 5s ,proud 65-70A, elektroda šedá , podobne mi to robí aj pri AL zelenej elektrode tam mi scerna a upaluje sa špička
#6 09-10-2017 21:43:38
marekhy
Skusim ten dofuk trochu nadelit
#7 09-10-2017 23:19:38
marekhy, zrejme mas flasu s kontaminovanym argonom, pokial tam nahodou nemas zmesku argon/Co2....
#8 10-10-2017 13:01:01
Tak takovou pr.el by si z nás snad marekhy neudělal aby nevěděl, čím svařuje.
#9 10-10-2017 13:59:02
peprnik
jirkati: no jsou lidi, kteří dělají a nějak neřeší technologii. Přišel za mnou jeden známý známého, že si koupil TIG mašinu na nějaké opravy hliníku a že mu to nevaří. Celý problém byl v tom, že tam připojil flašku CO2 :-) Prostě plyn jak plyn - autoopravna.
#10 10-10-2017 15:24:36
Vcera som bol toho svedkom nemozem byt konkretny lebo isto chodi na forum tu preistotu isiel bez plynu big_smile
cerstvy majitel stroja ale rovno zhurta ALU A INOX bum bac...
Editoval ihlan (10-10-2017 15:25:46)
#11 10-10-2017 17:06:03
sranda si dělat nemusí, ale může mít špatnou čistotu argonu. Už se mi to v práci stalo s mixem (92/8 u MAG), dal jsem novou flašku a konec... Prostě to pórovalo jako prase, nepomohlo přidat/ubrat průtok nebo jiné nastavení svářečky. Po výměně flašky za jinou všechno OK... Buď ji v plnírně nevyvákuovali když ji někdo vybral nadoraz, nebo tam šupli špatný plyn... I tohle je možné...
#12 10-10-2017 20:26:40
Ucho
Registrovaný: 19-07-2016
smile Prečítal som si túto tému, ale som z toho .huj. Najprv ma zaujal pravopis marekhy - pravý čechoslovák smile. Potom čítam, že štiepa sa mu elektróda a do toho dofuk plynu... Rubrika je nerez oceli, tie aj ja zváram normálnou elektródou Limarosta na nerez ocel, ale na invertore... Jediné čo mi tam fúka je vetrík smile. Je v tomto prípade pod pojmom "elektróda" myslený drôt? Niekedy mám pocit, že čím viac sa okolo toho zvárania točím, tak priamo úmerne tomu sa zvyšuje môj kvocient zváračskej debility...
#13 10-10-2017 22:58:19
#14 11-10-2017 01:48:48
marekhy
Počkat čechoslovák neee ,to sem nezažil  ... Záhorák big_smile jako profík nejsu , fušuju do vseho ale zas abych prohodil CO2 mito AR to ne 😁 zajtra to skusim , zajdem kupit aj nove elektrody a AR myslím že ne protoze sem fungoval normalne a bez problemu
Editoval marekhy (11-10-2017 01:49:06)
#15 11-10-2017 22:09:04
Ucho
Dig, no TIG ma nenapadol smile. Asi to bude tým, že v ostatnej dobe skúmam len MIG/MAG zváračky v snahe vybrať čo najlepšiu k môjmu 20A ističu... Treba tam kompromisy, predstavy, že nová zváračka zvarí od tenučkých plechov po silný materiál "vzala za své" smile.
#16 12-10-2017 00:29:23
#15  3f odboček je plný Bazoš. Na 20A jističi dá i 300A. Podle drátu-0.6cca30A   1.2cca300A
To je docela slušný rozsah.
#17 12-10-2017 12:04:24
K černání elektrod. Nedovedu si představit o co se jedná. Nespojoval bych praskání s  plynem. Nevíme jak vypadá svár. Praskání po délce bych pochopil u zlaté, ale u šedé ne. Asi se jedná o aušus. Černání elektrody- jak vypadá oblouk, je zabarvený? Jak vypadá svár, je lesklý, jebo šedý? Mě se stávalo při špatném teflon. kroužku, když jsem málo dotáhl hubici, že povrch sváru byl šedý, a na elektrodě se dělal povlak.  Aby bylo možné navést na možnou závadu, bylo by  nutné dát fotku. Těch 7-8l/min je na jakou hubici?
#18 12-10-2017 17:50:31
marekhy
Vyresene smile vzal sem jine elektrody a ok aj svar aj elektroda  , momentálne mám zlaté a je to ok
#19 12-10-2017 17:53:30
marekhy
https://drive.google.com/file/d/1pWXS79 … p=drivesdk
Nevim vlozit foto tak aspoň takto .. je to prevareny puvodni nevzhledny svar
#20 12-10-2017 18:15:32
Hlavně že tak. Použij je také na Al.
#21 12-10-2017 18:48:06
marekhy
Ešte to chce varit varit a zase varit .. mám odvarene minimum tak nabiram prax smile
#22 12-10-2017 19:50:45
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
můžeš tady napsat značku /původ elektrod ať si ostatní dají pozor
#23 13-10-2017 00:33:09
marekhy
Značku nevim kupoval sem dva ks tak krabička neni
