#1 23-08-2017 19:43:23
odalv
Registrovaný: 23-08-2017
Bodovačka BEZ BP 25.11
Zdravím , potrebujem poradiť ohľadom bodovačky  firmy BEZ. Chcel by som vedieť či nemá niekto skúsenosti s nastavením tejto zváračky, konkrétne čo sa presne nastvaje týmito kolečkami na ktorých sa menia cisla . vdaka za odpoved
#2 23-08-2017 20:12:07
Re: Bodovačka BEZ BP 25.11
No, jestli máš vstup do dílny aspoň 250 A jištění, pak má smysl se tím zabývat.
#3 27-08-2017 13:42:14
odalv
No mame to vo firme . takze s tym istenim by nemal byt problem
#4 28-08-2017 10:14:54
Riman
Registrovaný: 28-08-2017
prosím o informace:
Výkon svařovacího zdroje ( např. 160A)
Typ svařenců (plech na plech, plech na matici atd...)
Typ řízení
případně mě kontaktujte na e-mailu lukas.liman@mpsvar.cz
#5 28-08-2017 20:25:25
Riman - poněkud zmatený příspěvek. Co vlastně potřebujete vědět, co z oboru znáte, umíte?
#6 28-08-2017 20:52:52
Mě spíš připadá, že Riman chce poradit odalv a žádá konkrétnější informace k bodovačce a co s ní chce bodovat?
#7 28-08-2017 21:24:12
odalv
Tak zvaram na tom droty - konstrukcie na vence smutocne. Blizsie info poslem na mail.
#8 28-08-2017 22:22:21
Parametry svařování drátů na bodovkách jsou trochu alchymie. Musí být předem stanoveny požadované vlastnosti daného spoje. Je rozdíl mezi svařováním drátů 8 mm s požadavkem vysoké mechanické pevnosti v krutu spoje, nebo třeba drátů 3 mm s požadavkem pouhého držení tvaru svařence. Při bodování se vždy nastavují tři svařovací parametry - svařovací proud (v kA), přítlak (v MPa) a čas (počet period). A protože se ještě rozlišuje tvrdé a měkké bodování, je potřeba o svařenci hodně vědět.
#9 11-03-2019 13:36:56
zdepe64
Registrovaný: 24-08-2010
Pozdravujem všetkých.
Prosím neviete niekto pomôcť s manuálom, prípadne schémou na bodovačku od výrobcu VTS- Danubius Bratislava Typové označenie BV 2,5?
Ďakujem
#10 11-09-2019 08:41:29
ecxce
Registrovaný: 11-09-2019
Dobrý den.
Nechci zakládat nové vlákno, tak to zkusím tady.
Ve firmě máme bodovku BEZ BP 71.11.
Nemáte někdo, prosím, manuál/návod?
Popř i nějaký jiný typ od BEZu.
Děkuji.
Editoval ecxce (11-09-2019 08:51:42)
