#1 29-07-2017 19:46:28
majk
Registrovaný: 24-07-2013
přítlak bodovky
Zdravím , mám bodovku tecna 7902P není to žádný zázrak ,ale pro začátek musí stačit
vesměs boduji plechy od 0,8 po 1,5 ( 1,5 většinou k 0,8 )
jedná se o renovace karoserii na které už neexistují díly
potřeboval bych poradit ohledně přítlaku jaký je optimální .... Na krátké ramena (cca 120 mm )má 120 dan  ,ale třeba nosníky bych potřeboval bodovat na ramena 500mm  což už má jen 40dan
kolik je cca optimální přítlak na bodovaní plechu 1,5mm k 0,8 mm ?
a poslední dotaz když boduji 1,5 k 0,8  tak bodovku nastavit na 1,5 mm? nebo nějaký  střed mezi ?
Děkuji za každou radu
S pozdravem  Majk
#2 30-07-2017 13:35:19
Re: přítlak bodovky
Univerzální návod asi není. Spolehlivě se vše ukáže po ukroucení vzorku.
#3 30-07-2017 20:42:22
Re: přítlak bodovky
Majku, copak nevíš, že při různých tloušťkách svařovaných olechů musíš použít různé průměry elektrod tak, aby střed roviny svarové čočky byl na průsečíku úhlopříček z okrajů "stop" po elektrodách? Jaký proud si pak nastavíš a k němu tvrdý nebo měkký přítlak, to už je otázka na požadovanou pevnost (průměr) vytvářeného spoje - bodu.
#4 30-07-2017 22:42:55
majk
Re: přítlak bodovky
Jirkati děkuji za odpověď bohužel o bodovaní bodovkou zatím moc nevím do tet se vše vařilo ceočkem ale když se vařilo do plochy podlahy muselo se vše složitě upínat vrtat díry atd   tet se koupila starší bodovačka  zatím jen tato ... vše je na začátku   smile  v pondělí jsi du domluvit zkoušky  tak snad se tam dozvím vše co potřebuji
za každou radu jsem moc vděčný smile
Ještě jednou děkuji
S pozdravem Majk
#5 03-08-2017 23:15:47
majk
Re: přítlak bodovky
Není nějaká literatura o bodovkách ?   nemůžu nic najít sad dost by mi to pomohlo
Děkuji
S pozdravem Majk
#6 04-08-2017 09:19:57
Re: přítlak bodovky
Zapomeň na "bodovky". Ta technologie se jmenuje ODPOROVÉ SVAŘOVÁNÍ. Když tento pojem zadáš do vyhledávače Google tak budeš mít k dispozici hodiny a hodiny čtení na dané téma. Zrovna tak můžeš hledat "určení průměru bodu při odporovém svařování" nebo "přítlak při odporovém svařování" a podobné výrazy a následně strávíš mnoho času u PC. Literatury je také plno, stačí navštívit větší antikvariát. Parametry bodovek jsou zase snadno dostupné na stránkách výrobců, případně prodejců.
