#1 26-06-2017 17:21:55
Cista
Registrovaný: 26-06-2017
Herkules iw 160
Koupil jsem tuto svářečkou s tím že ji příležitostně budu užívat . Když s ní svařuji , stále zhasíná oblouk jako by nemohl provařit strusku . Pokud přidám proud ,tak se materiál propaluje. Se svařováním mám 40 let praxi, ale s tím jsem se ještě nesetkal. Tato svářečka se dá použít i na svařování s volframovou elektrodou, ale přepínač nemá. Pokud máte někdo zkušenost nebo radu, prosím poraďte. Děkuji.
#2 26-06-2017 18:35:41
Re: Herkules iw 160
Nemusí to být zrovna tento případ, ale do jaké míry svářečka drží stabilní oblouk závisí hodně na její koncepci - jak výrobce zvládne vyladit dynamickou charakteristiku. Značkové výrobky (Fronius, EWM ...) bývají v tomto na špičce, ale taky si to zaplatíte. Ale to je tak se vším - 10 výrobců LED, 10 různých kvalit. Pokud chcete dobrou kvalitu a jistotu, připlatíte si za CREE.
Je taky možné, že máte jen špatný kus, zkuste reklamaci. Víc vám asi nikdo neporadí.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3975
Edit.: pokud je to univerzál tig-mma bez přepínání, zřejmě ani nemá funkce hot start a arc force.
Editoval Zdenek11 (28-06-2017 12:37:09)
#3 27-06-2017 11:55:52
Re: Herkules iw 160
Bud reklamovat alebo zahodit. Tu na fore je X clankov o x zvarackach a niekto si kupi macku vo vreci. Aspon dajte foto toho zazraku z predu z boku a najlepsue z vnutra.
Na obcasne zvaranie asi staci aj ten vychvaleny ukrajinsko cinsky zazrak. Aspon zvara.
