#1 23-03-2017 09:58:28
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Jak poznat stáří kazeta a kukly Speedglas
Zdravím. Uvažuji "na doma" místo nové levné "číny" o nějaké starší kukle Speedglas typu 9002 nebo 9100 (V/X/XX). Podle čeho poznám stáří kukly a samotné kazety? Mění se zásadně vlastnosti kazety vlivem stárnutí nebo vlivem častého používání? Jakou má asi předpokládanou životnost?
#2 23-03-2017 10:45:51
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Re: Jak poznat stáří kazeta a kukly Speedglas
Já mám na 20 let staré kukle Speedglas na jednom z plastů takové ty "hodinky"co jsou součástí lisovací formy a kde se označí rok a někdy též měsíc výroby. Takže hledat takovéto indicie. Kukla stále funguje, většinou bývají problémy způsobené slabou baterií (snadno výměnná u těchto typů). Životnost též ovlivní způsob zacházení a to špatné bývá vidět už zdálky.
#3 23-03-2017 10:49:01
Mame v praci asi dve kukly od speedglasu a je jim odhadem 12-14 roku (posledni dva roky jsou ve vydejne).Jedna z nich se zacla rosvecet na tigu pri malych proudech do 30A proto se koupila nova ale jinak ta stara na Mag a Mma normalne funguje.
#4 24-03-2017 12:40:36
Já mám Speedglas 9002 a super i po patnácti létech ,jen někdy jak mi stéká pot na  zadní sklo tak to asi kukla nemá ráda ale zatím dobrý. Není problém ani na slabém proudu na TIGu
#5 24-03-2017 18:27:32
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
To se u práce hodně potíš když ti to teče až na sklo :-)
#6 24-03-2017 21:19:48
Tak v létě je trocha horko a ještě na sluníčku tak se potom potím
#7 24-03-2017 21:26:56
enco
Registrovaný: 24-03-2017
mamju 13r a stale funguje
#8 28-03-2017 22:46:15
j.bill
Děkuji všem za reakce. Oči mám jen jedny, tak jsem nakonec pořídil novou.
