Barbucha napsal(a):
Zdravím vespolek, měl bych dotaz ohledně KITin 150TIG La. Sice mám nemší COčko, ale ne všude se s ním díky velikosti dostanu. Takže na snadě je řešení invertor na MMA / případně na TIG, jako bonus /. Docela mě " uschvátila 150kaTIG. A samozřejmě napadla myšlenka COčkové nástaby podavače do ruky na kabel.... atd, nebudu rozebírat podrobnosti konstrukce COčka. Otázka jest však jiná a základní na kterou jsem nikde na foru / nevylučuji možnost že jsem slepý a pro stromy nevidím les / nenašel jednoznčnou odpověď. Je intertor KITin 150Tig La principielně použiztelný na COčko? Prosím, máte někdo s tímto nějaké zkušenosti? Děkuji
Ne nelze !!! Zde již mnohokrát vysvětleno! Bavit se o tom dál je jen ztráta času.
Čaute.
Som tu nový tak na mna opatrene. Som čerstým majitelom KITIN 150 tig la. dokúpil som si horák na tig +argonovú flasu . mám to na domáce použitie. zatial som skúšať variť ocel, med.
Horák mám s ventilkom čo je otravné a zbytočne ide moc plynu do luftu.
Tak som si vyrobil krabičku v ktorej je elektromag. ventil a koncovka na jeho ovladanie. cez horák som pretiahol kábel na jeho ovládanie a na rukoveti som dal tlačítko na spínanie. Akurát musím mať ventilček stále otvorený.
A teraz je to super.
Fotky priložím neskôr.
Alcapone. To jsem si udělal také, ale dal jsem do ní i impulsní relé , takže jednou zmáčknu tlačítko a pustí plyn po druhé zmáčknu a plyn se zastaví. Ovládací napětí, které je vedeno do tlačítka hořáku mám 12V.
Tiež dobré riešenie. Jednalo sa mi o to aby tam nebol ten ventilček. Robí sa s tým super. A na doma to stačí.
Já KITina používám jen mimo dílnu. Také mě štvalo, jak zbytečně uniká drahý argon. Po této zkušenosti bych nebral svářečku TIG bez elmag. ventilu.
Ja som to kupoval na opravu kovaného plotu. Mal som to robiť MMA ale zistil som ze mi to nejde a zvar sa musí obrusovať.
V robote čo som sa pýtla tak CO alebo TIGom. TIgom sa mi páčilo že to nemusím obrusovať a je to pekné. Tak koli tomu som dokúpil TiG výbavu.
Síce to dlhšie trvá ale nemusím nič brúsiť takže to výde tak nejak rovnako. Hlavne je to krajšie.
Pánové jak řešíte předfuk a dofuk?"baj voko"? Nebo neřešíte a nechráníte svár před oxidací?
Ked sa priblizim k meterialu vtedy stlacim spinac s pustim si plyn a potom chytam obluk.obluk ukoncim a necham 1s fukat a pustim spinac a plyn sa zastaviam takych spinacov 8 ks.ak by niekto mal zaujem.mozem dat aj foto ako to mam spravene.
Protože to je LA, tak pustím plyn, pak se dotknu eldou, zapálím oblouk, po ukončení chvíli počkám (odhadem) pak plyn uzavřu. Vtip je v tom, že se netočí ventilkem, ale mačká se tlačítko, což je jednodušší.
Takže jste "vyřadili"-obešli ventilek rozumím li tomu dobře.Taky ale mohli u "Kutrajbrů" KITINA od verze LA osadit ELMG ventilem aby se dal hořák s tlačítkem použít rovnou.....To už bych ale chtěl moc,pak ještě HF a vymalováno.... ![]()
https://www.youtube.com/watch?v=hSVUSYL9tPA
Existují KITin LA-V, které jsou vybaveny elmag. ventilem. Můj toto nemá. Možností doplnit jsem se nezabýval. Na Tig ho používám málo.
LA-V jsem nikde ani fyzicky ani na netu neviděl a nenašel(sice vím že ho dělají/li).Vypadá to že je nahradili verzí LT(LT-V),ale ten elmg ventil musí být nehorázně drahá záležitost když cenu invertoru zdvojnásobí. ![]()
Editoval Ládes (17-06-2015 20:12:05)
Mohl by jsi sem dát nějaké fotky z této instalace? Rád bych se inspiroval, plánuji něco podobného. Díky.
Ako tu dám obrázok?
[url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/6529_img_20150620_194143.jpg]
[/url
Editoval ALCAPONE (05-07-2015 19:46:23)
Tu je obrazok ako som doplnil elektromagneticky ventil.je v bielej krabicke a do horaka som natiahol kabel a pripojil tlacitko.funguje to super.ked sa to pokazi mam k dispozicii este ovladanie ventilkom.
Zdravím všechny. Svářím příležitostně MMA a Co2. Oblast sváření TIG je pro mně novinka, potřebuji něco domu na občasné použití a tig sváření se mi moc líbí, ale teprve zkoumám co a jak potřebuju. ( prosím nepranýřujte mně jestli budu něco opakovat co už tu někde je )
Tato svářečka KITin 150 TIG LA se mi líbí cenou, rozuměl jsem dobře že na vaření elektrodou to není nic moc a na tig docela dobrý ?
Potřeboval bych občas elektrodu na něco špinavějšího a jinak tig na pěkné věci na stole, přemýšlel jsem o Cočku , ale tohle by bylo levnější řešení a čisčí sváry.
Do jaké tloušťky mat je to na tig v pohodě použitelné, potřebuji svářet plechy 0,5-1 mm a profily s touštkou stěny 2-3 mm občas materiál 4-5 mm a to vše ne dlouhé sváry max tak 50 mm, případně takové opravy v podobě prasklin rámů motocyklu.
Ještě úplně nerozumím věci týkající se střídavého a stjnosměr. proudu ( svářet ocel nebo hliník ), s touto svářečkou jde svářet ocel, případně co ještě? šel by hliník nebo ne, nebo za použití jiného plynu ano ? Jak to je s elektrodou zavaří to 2 případně 2,5 něco troch pořádně ?
Nebo by se na mnou popsané práce hodila jiná svářečka ? Hlavně jestli tahle není takové to lepítko so nechce provářet, potřebuji aby to drželo a né se u sváření vztekat jak to nevaří ale lepí, přitom , ale na nějaký pořádný stroj nejsou prachy a použití čtyřikrát do roka také není na velké investice.
Doufám že jsem svými amatérskými otázkam i nerozzuřil moc znalců a profíků, zkoumám novo oblast a moc předem děkuji za případnou radu.
Kitin řady LA svařuje MMA velice dobře. Tig je omezený ventilkem na hořáku a startováním dotykem. Dále je potřeba argon alespoň 4,6. Hliník pouze elektrodou.
kemppin napsal(a):
Kitin řady LA svařuje MMA velice dobře. .
potvrzuju, mám tento křáp již několik let, ze začátku to moc nešlo ale už se asi zahořel
, 2,5elektrodou (při vaření matroše nad 10mm = cca 105A) vaří jednu elektrodu za druhou a zatěžovatel netřeba řešit. 3,15 vařím hodně málo takže nemužu posoudit. Na to beru raději UTA200.
Na toho Kitina můžeš klidně naložit i tu 3,15.
Pro Jarda148,
souhlas s kemppin a bourač - tahle kitina vaří eldou pěkně, srovnatelná kvalita sváru i s kvalitnějšími stroji. Co se týká oprav prasklin rámů motocyklů, tak do toho běž pouze v případě, že máš opravdu dost navařeno. Nebude to moc příjemné si třeba i po několika tisících km po opravě "ustlat" v někde zatáčce, kdy to budeš nejmíň čekat v důsledku obnovení praskliny, které se zdála dobře zavařená, nehledě na to že ten rám bude po tepelné úpravě trochu pracovat - proměření na nějaké stolici? ...
Jinak držím pěsti.
Nejde o zásadní části rámů moderní moto, ale o úhlednou opravu trubek starých rámů kde už to třeba někdo vařil, uchycení blatníků nebo naprasklých stupaček atd, ne rozpulené motorky
Pro Jarda148,
tak to omluva, já myslel, že se chceš vlomit do nějakého "ostřejšího" silničního stroje :-)
Pro ALCAPONE,
zdravím, mohu se zeptat jaký elmag. ventil jste použil? -typové označení-
případně pokud jste jej z něčeho "kuchnul" tak odkud je.
Děkuji.
P.S.: Případně poradí mi někdo z kolegů jaký elmag. ventil (typ nebo alespoň typovou řadu) použít? Jeví se mi to jako dost dobrá alternativa k ventilku na hořáku.
Děkuji.
Editoval Tigem (12-05-2016 20:40:51)
Napriklad takyto http://www.zvaracka.eu/kategoria/prislu … 4-v-dc/sk/
ale je mozne ze zozenies aj s 12V AC cievkou ja mam CEME cislo neviem ale ak mas chobolu blizko tam ho maju cca 400czk
Z dovodu bezpecnosti by som sa vyhol ventilom na 220V a spinat to cez relatko nech ten mikrospinac netrpi.
Ventil zere mam pocit ze 380mA cize som ktomu nasiel primerane trafko
http://www.gme.cz/ei-transformator-do-d … 4-p610-949
Konektor som dal nejaky takyto (ja som na stroji a horaku nemal ziaden mohol som si vybrat)
http://www.gme.cz/xlr-konektor-mic322-p899-239
http://www.gme.cz/mic332-p899-110
Keby som to robil este raz tak spravim aj 220V kabel na konektor lepsie sa to potom bali ked sa da vsetko odpojit od boxu.
Editoval ihlan (12-05-2016 21:27:34)
Pro ihlan,
děkuji za tip. Chobolu mám nejblíž ve Zlíně. Je to mimo okres, ale při nějaké cestě tam bych se u nich mohl zastavit.
Cena se mi zdá celkem v klidu, co jsem našel na internetu tak ceny okolo 1000,- apod., takže OK.
Zkusím se u nich zeptat jestli by to případně byli ochotni poslat i na dobírku, to by bylo možná pro mne ještě schůdnější a asi i rychlejší.
Díky.
pozn.: teď jsem našel u Omicronu na 24V dokonce za 300,- ![]()
Editoval Tigem (12-05-2016 21:01:52)
