#1 04-03-2017 12:14:30
klumir
Registrovaný: 04-03-2017
ochranný plyn-hliník
Prosím o radu-občas svařuju hliník-a pokud to jsou nějaké nové jekly,trubky a pod.,tak nemám problém.Horší to je u odlitků jako hlavy motorů a pod.
Svařitelnost je dobrá a pokud svařuju nějaké dobře přístupné místo,tak v pohodě,ale když svařuju v nějaké dutině/kanálku,často bojuju s tím,že mi svar oxiduje a pění,ochranný plyn se tam různě víří a míchá se s kyslíkem.Používám Argon 4.6.
Otázka zní-pomůže koupit Argon 4,8 ,  5,0  ,případně směsi Argonu a Hélia  abych dosáhl nějaké vyšší odolnosti proti oxidaci?
#2 04-03-2017 13:16:52
Re: ochranný plyn-hliník
klumir napsal(a):
Nepomůže!
#3 04-03-2017 13:17:06
Vyskusaj si znizit prietok argonu, pripadne pouzi plynovu cocku. Nastav si napriklad sekundovy predfuk s tym, ze prietok bude nejakych 2,5 - 3 l/min. Aby to len tak slabucko dychalo...  Ide prave o tie turbulencie pri ktorych sa ti miesa ochranny plyn s okolitou atmosferou. Samozrejme je dobre mat argon co najvacsej cistoty. Len pri turbulencii s okolitou atmosferou to nepomoze, ako pise Frank.. A cistota zvaraneho materialu je priam klucova..
Editoval vyrobca (04-03-2017 13:19:52)
#4 04-03-2017 13:30:09
klumir
Díky,
čistota je samozřejmost-vydrhnu,nahřeju na vysokou teplotu ať se olej vypálí i z pórů....ale i tak je to někdy boj.
Čočku používám hodně,ale zase je větší a to je někdy problém.
Zkoušel jsem kde co,ale ubrat plyn na 2,5-3,to mně nenapadlo.Vyzkouším!
Tak nějak jsem si myslel,že jestli mám plyn s čistotou 99,996% ,nebo  99,998% toho asi moc nezmění,ale je fajn se poradit........
#5 04-03-2017 17:31:25
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Já myslím, že problém je, že to úplně od toho oleje nejde vyčistit. Já to nějak zavařim i přes to pěnění, vybrousit a znova zavařit. Takhle furt dokola, dokud to pěnit nepřestane.
