#1 25-10-2008 20:27:50
goto
Registrovaný: 25-10-2008
čím to může být
Mám ivertor a použil elektrody E-B 121.Svařoval jsem k sobě dva jekle o tl.3mm proudem okolo 90A a měl jsem problém s jiskrou. Poraďte, co by mohlo být za problém.
děkuji
#2 25-10-2008 20:55:38
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: čím to může být
Neměl jsi náhodou inventor nastavenej na TIG svařování?
Problém s jiskrou? Zkus to trochu konkretizovat.
Svařil jsi materiál či nikoli, oblouk naskočil po pár pokusech či jsi jej nemohl ani chytit (atd.)....?
ISTP Kutil
#3 25-10-2008 21:01:34
petce
Registrovaný: 26-12-2007
Re: čím to může být
Málo informácíí! Aký inventor? Dá sa nastaviť hot start? Ak je to v poriadku podľa manuálu - mokré, staré elektródy, zlá predlžovačka /tenké vodiče/, zmotaná na cievke, blbý kontakt v ob. zásuvke, nad 150 A inv. nestačí! A nakoniec bazické elektródy, proti rutilkám, horšie zapalujú i keď je všetko v poriadku
#4 25-10-2008 21:29:56
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: čím to může být
Možná jsi měl kostru na jednom jeklu a škrtal o druhý smile
#5 26-10-2008 02:26:56
goto
Re: čím to může být
Invertor KITin 145 přepínač v poloze MMA.
Materiál jsem sice svařil(dobře), ale až po delším škrtání elektrodou, přitom spotřebováné elektrody tentýž den (SUPRA tl.2,5), vše v pořádku!!!
Tak jsem zakoupil na zkoušku E-B 121 tl.2,5 (bázická elektroda) a takhle jsem dopadl.
Zkusil jsem :
- jak jinou siťovou zásuvku
- zkontroloval kabel + a -
- kostru připojil na svařovaný jekl popř. očistil
- elektrody u krbu nahřál
- elektrody zakoupené před týdnem
!!!Při dotyku elektrody se svař.mat.ďivně prasklo v Invertoru-to za elektrod SUPRA nedělalo!!!První jiskra s novou elektrodou bez problémů ,a pak jsem to mohl zahodit.
Něco jsem už navařil, ale tady potřebuji trošku poradit.
Díky za Vaše rady
T
#6 09-11-2008 11:59:06
soban
Registrovaný: 09-11-2008
Re: čím to může být
Pokud máš voltmetr změř kolik voltů dává na prázdno (odpojené svařovací kabely) většina invertorů by tam měla mít kolem 80V pro zapalování.
#7 09-11-2008 14:02:08
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Re: čím to může být
Už se mi stalo i to , že nové elektrody měly obaleny i spodek elektrody a proto to nechytalo oblouk .Musel jsem je opatrně oklepat .
Kitin 170LA
