#1 16-02-2017 10:09:58
koumes
Registrovaný: 09-02-2015
308LSI pro mag a tig?
Ahoj, mohu drát 308LSI určený pro mag použít i při svařování tigem? Nemá ten drát v sobě něco navíc?
#2 16-02-2017 16:24:08
Re: 308LSI pro mag a tig?
Ve většině případů to nevadí, spíš v mezních aplikacích. Pro WIG má drát ca. 0,6% křemíku a pro MAG ca. 0,8% křemíku. Svařování MAG by s nižším křemíkem šlo hůř, naopak WIG s vyšším křemíkem obvykle nevadí, i když pár případů by se našlo.
Takže to dnes řada výrobců z úsporných důvodů seká z jednoho drátu smile
koumes napsal(a):
#3 16-02-2017 20:35:34
koumes napsal(a):
Většina výrobců uvádí chemické složení pro TIG i MIG naprosto totožné.
#4 04-11-2022 07:42:41
Ondras83
Registrovaný: 03-09-2020
https://www.pantermax.cz/KOWAX-308LSi-M … escription
chci se zeptat, muzu tento drat pouzit do COcka (mig/mag) svarecky s pouzitim argonu a svaret s tim klasicke nerezove veci pro kutila, jako jsem ja? (napr nerezovy komin na traktor, sem tam nejaky drzak atd)? mam i TIG, ale nejsem s nim tak zrucny a zkuseny, svary nejsou podle mych predstav a obcas bych neco radeji smrknu MIG/MAG a bych si jistejsi
jsem kutil a amater, svareni me jen bavi...a kolikrat jsem si uz rikal, ze to a to bych radeji vzal nerez dratem v COcku
Bwig180 HF TIG, IDEAL TECNOMIG 212LCD
FA3V, SKODA180R, Proma PPK115U, Proma PTB16, Proma PTB1516B, BAD20 a nějaký další vrtačky na transmise
https://www.youtube.com/playlist?list=P … ture=share
#5 04-11-2022 09:05:32
habaso
Registrovaný: 12-06-2020
Záleží, co si představuješ pod názvem argon. Ten drát je určený pro stargon, což je argon s něco málo kyslíkem a je otázka, jestli by to tedy fungovalo pod čistým argonem, co se používá pro TIG. Nejspíše by tomu ten kyslík coby aktivní činitel poněkud chyběl.
http://www.vlaho.cz/files/stargasmig.pdf
Jinak tomu "nejde mi TIG jak MIG/MAG" naprosto rozumím, s TIGem se postupně učím hliník a jsem tak nějak ve stadiu "půjdu si koupit další svářečku, respektive dvě" :-) Jednu double pulse MIG jsem už koupil a konečně ty svary vypadají tak, že mohu udělat co jsem chtěl a potřeboval.
A jiný TIG s pedálem pořídím a ten co mám zůstane jen na opravy litiny, nepovedených MAG a na nerez. Protože bez pedálu mi fakt nejde zrychlit ruce tak, abych nemusel mít nižší proud a stíhal jsem. Stále se mi po tom nutném zrychlení stává, že si jebnu drátem do elektrody, nebo elektrodou do lázně, takže to stále čistím a brousím a je to naprosto strašidelně mnohonásobně více práce. :-)
#6 04-11-2022 10:13:38
Ondras83
aha, takze je potreba jeste plyn...ma cisty argon, co pouzivam na tig na nerez a do COcka na hlinik (rikam cocko, mam mig/mag svarecku)...mam treba takovy nerezovy stojan, jako podperu pod dopravnik z nejaky fabriky a zustal mi doma, tak si z toho chci udelat myci stul do dilny, ale neverim tomu, ze to dokazu pekne posvaret tigem, tak bych si treba ten stojan posvarel klidne cockem, ale rvat do nerezu cerny material, to se mi nechce, tak hledam alternativu
mam COcko (hasicak) a cisty Argon, na to je nejaky drat na MIG/MAG?
#7 04-11-2022 10:34:41
habaso
Například tenhle trubickový je na nerez s čistým CO2.
https://www.svarecky-elektrody.cz/bohle … kg/d-13182
Jinak něco tu je, ale jak moc je to vhodné pro v zásadě neznámý typ nerezu nevím. Možná je nelacinější prostě koupit tu láhev argonu na MIG nerez, tedy argonu s příměsi O2 nebo CO2.
https://www.welmet.cz/wp-content/upload … ktrody.pdf   Pro čistý argon je drát na D57.
Asi bych se optal u výrobce drátu. Já bych nejspíš šel tou cestou další lahve s plynem.
#8 04-11-2022 10:42:24
Ondras83 napsal(a):
https://www.pantermax.cz/KOWAX-308LSi-MIG-0-8-mm-5-kg-d98.htm?gclid=CjwKCAjwzY2bBhB6EiwAPpUpZrVUB_JykmXdD88r62aXGGk0TRQE0t1hrOW0TCZBNQ7_gQypiFYmMBoC_q0QAvD_BwE#detail-anchor-description
Pokud chceš svařovat nerez MIGem, tak čistý argon nebude nejvhodnější! Je potřeba směs 98%Ar/2%O2, nebo směsi Ar/CO2, ale max 5% CO2 ve směsi... Je to kvůli teplu, které vzniká navíc při hoření oblouku. Pokud budeš svařovat MIGem nerez v čistém Argonu, bude svár "studený", tj s velkým převýšením a nedostatečným průvarem.
#9 04-11-2022 19:42:40
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Ondras83 napsal(a):
Na tom drôte je presne uvedené aký ochranný plyn treba použiť..
Na "klasické" antikorové veci je presne tento typ drôtu správny. Pokiaľ však bude treba niečo napríklad z AISI 316L, tak ten drôt úplne vhodný nebude pokiaľ bude materiál 316L využívaný "naplno".
Editoval FF (20-02-2023 23:35:32)
