#1 20-10-2008 14:54:35
bothem
Registrovaný: 30-07-2008
Tig na Mig???
Zdravím všechny..
vrtá mi to hlavou takže bych se rád optal...bylo by možné nějakým způsobem přetvořit HF Tig svářečku na Mig/mag?..samozřejmý je posuv atd..ale zda by to bylo technicky možné z hlediska charakteristiky zdroje...děkuji za odpovědi..Bothe
#2 20-10-2008 16:47:40
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Tig na Mig???
určite by sa nejak dalo smile
Editoval arno (20-10-2008 16:47:52)
#3 20-10-2008 17:14:15
Re: Tig na Mig???
Z hľadiska charakteristiky zdroja to nieje možne.
#4 20-10-2008 21:00:37
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Re: Tig na Mig???
Nenapísal si akú tig zváračku - invertor by mohol byť celkom reálny, ale ostatné asi nie.
Možno by sa dalo ešte dorobiť niečo ako regulátor, ktorý by upravil vlastnosti zváračky na požadované...
#5 21-10-2008 13:33:17
bothem
Re: Tig na Mig???
je to invertor s HF zapalováním.. Kuhtreiber 1500HF.....
#6 21-10-2008 14:24:17
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: Tig na Mig???
Charakteristika zdroje tomu nevyhovuje. Ale nikdo vám nebrání to vyzkoušet a pochlubit se výsledky.
Jinak viz. admin(ův) příspěvek v polovině tématu o charakteristice zdrojů MIG/MAG a MMA/TIG.
Do budoucna by nebylo na škodu nejdříve hledat.
ISTP Kutil
#7 21-10-2008 14:53:33
bothem
Re: Tig na Mig???
ano,četl jsem příspěvek o charakteristice..ale jak říkám-vrtá mi hlavou,zda by to nějak nešlo..bohužel nemám samostatný podavač abych to měl jak odzkoušet..proto se ptám raději nejdříve tady zda to už někoho nenapadlo...
prodávají se též hybridy mig/mag/tig , tam to také musí být nějak vyřešeno.myslím že je vyrábi omicron???......
#8 21-10-2008 22:47:01
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Tig na Mig???
Vyrábějí se i podavače, které je možno připojit k jakémukoliv zdroji na obalenou elektrodu. Jsou propojeny mezi sebou pouze silovým kabelem a napětí pro pohon si bere ze svařovacího. Kdysi jsem jeden takový používal, ovšem jeho cena byla poměrně vysoká, cca 50 000 Kč bez DPH.
#9 23-10-2008 22:08:04
bothem
Re: Tig na Mig???
..tak jsem to ozkoušel..ale..děje se to,že při svařování se mi začne drát rychleji upalovat a posuvem to nějak nemůžu dohonit......přitom náběh proudu na invertoru mam nastavený na nejkratší možnou dobu..(0.1s)
#10 25-10-2008 21:11:29
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Tig na Mig???
Jojo. To je právě ta strmá charakteristika zdroje... smile
#11 25-10-2008 21:37:28
arno
Re: Tig na Mig???
#13 25-10-2008 22:24:17
arno
Re: Tig na Mig???
bothem: a máš jednoduché(nie lacné) riešenia, len si treba vybraťsmile
#14 25-10-2008 22:38:13
admin
Administrator
Re: Tig na Mig???
Tak já se teda přidám...
Tady je blokové schéma multifunkčního invertoru GAMASTAR 180, který umí MMA, TIG a MIG/MAG. Je to postavené na základě klasického svařovacího invertoru (deska B2 na schematu). Doplněná je deska řízení motoru podavače a ovládání ventilu plynu (deska KTC112V3). Deska B1 je odrušovací síťový filtr. Ale na té desce B2 asi nějaké úpravy pro změnu sklonu charakteristiky budou, to nevím.
#15 29-10-2008 14:20:11
bothem
Re: Tig na Mig???
a právě ty změny bych potřeboval dodělat k posuvu a bylo by... :-)
..ty doplňkový posuvy k invertorům budou asi pěkně drahý,že?...
#16 29-10-2008 18:23:19
arno
Re: Tig na Mig???
ja si myslým že ani nie, vlastne stačí ak zoženete podávač, najaký ten obvodík na plynulú reguláciu napájaný aj z externého zdroja, problém môže byť(nemusí) len zo spínaním horáku, nejak to tak vyriešiť aby v okamihu zopnutia horáku sa objavilo napatie na ňom, ale sú zváračky ktoré majú stále napatie na horáku tzv. šunky smile
#17 29-10-2008 20:00:48
bothem
Re: Tig na Mig???
posuv a vše s ním spojené se dá lehce vyřešit..i spínání hořáku....jen ta charakteristika zdroje je na škodu..jak psal admin-je potřeba obvod,který upraví sklon charakteristiky.........to je si mYslím jediný zásek........
#18 30-10-2008 08:00:49
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
Re: Tig na Mig???
bothem,ak mas HF Tig zvaracku (invertor jednocinny),tak prerobit na Mag nepojde.Ak by si mal invertor dvojcinny,tak by nebol problem (ale to je ina cenova relacia ).Ma velke vystupne napatie,ktore si kontroluje so vstupnym prudom.Ak sa ho pokusis znizit,tak sa dostanes do prerusovaneho cyklu (kolisanie prudu - a s posuvom tym padom koncis
#19 30-10-2008 08:37:43
bothem
Re: Tig na Mig???
jaro-kutil napsal(a):
...co myslíš tím dvojčinným invertorem?
#20 30-10-2008 14:43:24
jaro-kutil
Re: Tig na Mig???
#21 02-11-2008 21:20:38
admin
Administrator
Re: Tig na Mig???
Jen doplním, že dvojčinné jsou ty typy střídačů, které potřebují DVA signály PWM (full a hlaf bridge, push-pull). Jednočinnému stačí jeden signál PWM (forward), viz článek v odkazu jaro-kutila.
Ještě bych dodal, že třeba GAMA je taky jednočinná a přesto se s ní svařuje MIGem, viz GAMA xxxM + podavač PSV 10, nebo GAMASTAR 180.
