#1 19-10-2008 10:47:51
miraz
Registrovaný: 19-10-2008
pomoc s co2 mig VP 1500 120A
ahojte všichnio,mám takový problém,mám toto co2 a prostě nevaří,plive,dělá to kuličky,po rozebrání jsem objevil diodový můstek z diod ZQ50A.je jich tam celkem 12 ks na hliníkovém chladiči.mě se zdá,že jich je tam nějak moc,nebo se pletu?co když jich zapojím třeba jen 8?prosím poradte,co s tím,než to celý vzteky vyhodím.dostal jsem ho od kámoše,co ho koupil někde na netu,ale zase si myslím,že je škoda to vyhodit bez prozkoumání.nemáte někdo foto s můstkem kde jsou pěkně vidět diody jak jsou zapojený?a kolik jich tam máte?děkuji všem
#2 19-10-2008 12:21:48
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: pomoc s co2 mig VP 1500 120A
Jaké je tam zapojení?
Graetzovo či dvoucestný usměrňovač?
Problém bych viděl nejspíš někde jinde ale není na škodu vyzkoušet můstek rozebrat (pokud je to možné) a proměřit diody v závěrném směru zda jsou OK.
Co posuv drátu je v pořádku?
Studenej spoj někde není?
Jakým drátem vaříte trubička či plnej s CO?
ISTP Kutil
#3 19-10-2008 13:20:55
roman
Tak nevím jestli jsi elekrikář?Pokud je to zapojení do můstku(graetzovo zap.) a nebo jiné zadej do vyhledávače a tam se ti objeví jak je to zapojeno schématicky.Jinak je jedno kolik je tam diod jestli 12 nebo 8.Paralelním zapojením diod získáš to, že proud se rozdělí a přes každou diodu teče proud odebíraný do zátěže dělitelný jejich počtem.Diody se tudíž tak nehřejí.Je to náhrada za diody na větší proud.Konkrétně u graetzova zap. 4 diody jsou nahrazeny 12-ti tzn. že v každé větvi jsou zapojeny 3 paralelně.Problém ovšem nastane pokud jedna z diod v paralelní zapojení odejde.Tyto další diody vyřadí z provozu tím, že je vyzkratuje a usměrňovač tedy nemůže fungovat.V každém případě to chce zapojení rozpojit a diody jednu po druhé proměřit jak píše Mira GSX.Pokud budou OK závada bude někde jinde.
#4 19-10-2008 18:48:12
Zelenej
Místo: Humpolec
Registrovaný: 08-05-2007
Ahoj doporučil bych proměřit všechny fáza a pak pokračovat dál..
#5 20-10-2008 13:48:27
miraz
tak diody proměřeny,jsou v pořádku,ale co mi nejde do hlavy je ta obří tlumivka.vede z diodového můstku na mínus svorku,je to dobře?jinak jsem zkoušel 0,6 i 0,8 mm drát a furt je to stejný.neprovařím 3 plech a dělá to pecky.nemůže být rozbitá ta tlumivka?dá se to nějak změřit nebo něčím nahradit?
#6 21-10-2008 10:10:46
roman
U tlumivky můžou nastat hned dva problémy.Buď to bude průraz na kostru.To se dá změřit zdrojem vys. napětí a nebo přístrojem na měrění izolačního odporu.Druhý problém může nastat přílišným zatížením a vinou špatné izolace mohlo dojít k mezizávitovému zkratu.To by se mohlo proměřit ohmetrem a z počtu závitů a jejich průměru vypočítat cca odpor cívky a ten porovnat s naměřenou hodnotou.U CO je tlumivka zapojena v záporné větvi a hořák je na plus polu, ale např u invertoru se tlumivka zapojuje do kladné větve a záporná slouží k měření proudu.
#7 21-10-2008 12:11:42
MiraGSX
Napětí na prázdno jsi zkoušel měřit? Jakou hodnotu jsi naměřil?
Ten studenej spoj tam někde není? Např. špatně stáhlý okolo na diodovým můstku, či slabý - kleště nebo povolenej kabel v hořáku...
Zkoušel jsi vařit nějaký menší plechy? Na třeba nejmenší proud? Jak se chovala?
(U těch levnějších CO svářeček je regulace otáček napojena přímo z trafa (bez např. stabilizátoru) takže při zatížení/přepnutí odbočky se rychlost posuvu mění....
Navíc změna rychlosti je řízena změnou napětí a ne jako u novějších PWM regulací.)
Tak bacha na to pokud je člověk zvyklej z kvalitního COčka.
Editoval MiraGSX (21-10-2008 12:15:33)
ISTP Kutil
#8 21-10-2008 13:49:04
miraz
tak napětí jsem neměřil,změřím zítra a co se týče tlumivky tak tu radši zkoušet nebudu,pač při mém štěstí bych se rozsvítil.studenej spoj vylučuji pač jsem vše rozebral a pořádně zkontroloval.co se týče vaření,tak plech ze zdroje z počítače ATX sice provaří,ale na plnej výkon CO.ještě mě napadlo,mám ještě co2 Einhell 170 turbo a přemýšlím,že bych to prozkoušel vše přes toto CO a vyloučil tím chyby,co vy na to?šlo by to?
#9 29-10-2008 12:16:42
miraz
tak to byla v čudu tlumivka,připojil jsem jinou z toho einhel 170 turbo a svařuje super,nevíte kde by se dala taková tlumivka sehnat?a ještě,je v nich nějakej rozdíl nebo tak něco?třeba nějaké hodnoty atd?ta originál je z hliníkového drátu a ta ze E 170 je z měděného,je v tom nějaký problém?děkuji za pomoc
#10 29-10-2008 18:27:11
arno
Registrovaný: 02-08-2007
nafoť ako to vyzerá, tlmivky majú vzduchovú medzeru, dajú sa lahšie rozobrať ako trafák, dalo by sa to aj doma previnúť,
aký je tam drát? A čo presne znamená v čudu? Je tam medzizávitový skrat?
#11 30-10-2008 08:51:19
roman
Tak to jsem rád, že se potvrdila ta tlumivka.Kdoví čím je izolován ten drát.To by mohl být opravdu mezizávitový zkrat.Pokud je z hliníkového drátu musíš napsat průměr ,aby se to dalo případně přepočítat na měď.Bylo by určitě lepší navinout takovou tlumivku z mědi.Ta má lepší vlastnosti jak hliník.Hliník tam dávají výrobci z důvodu ceny.Ta se pak promítne do celkové nízké ceny svářečky.V profi svářečce by taková tlumivka určitě nebyla.A kdyby si to převíjel pak stačí odvíjet závit po závitu a stejné množstní pak navinout novým drátem zpět.To je to nejjednod. co lze poradit.Při tom uvidíš jestli se to někde mezi závity prošlehlo.Uvažuji logicky ve vztahu k té truhé tlumivce, která funguje OK.
#12 30-10-2009 16:44:35
koubajz
Registrovaný: 28-10-2009
tak mam stejny problem s uplne stejnou svareckou.akorat na duty drat mi to vari a na plny ne.Ale jelikoz ani nepoznam co je tlumivka,asi jsem s varenim skoncil.neni nekdo z vas nahodou z prahy,strednich cech nebo hradce co by se mi na to podival?samozrejme bych zaplatil.
#13 30-10-2009 23:26:56
miraz napsal(a):
maš zajem o tlumivku? budu davat tlumivku z EINHELL BT GW 170 BLUE  pryč a dam tam jinou navinutou v mědi.  napiš na ales.e@centrum.cz
tam se domluvime.
#14 15-09-2010 16:29:24
RadekL2007
Registrovaný: 15-09-2010
Ahoj. Mám toto Co2, ale začne vařit okamžitě po připožení drátu...bez zmačknutí pistole hodí oblouk. Nevíte někdo co s tím???? Pistole a hubice s kabeláží jsou v pořádku. Nebo nemáte někdo schéma zapojení????
Díky
Radek
#15 15-09-2010 20:03:09
RadekL2007 napsal(a):
Díky
Radek
stačí před svařecí trafo vřadit stykač a elektroniku na spinani stykače.. drat_trafo je pořad pod proudem..
#16 16-09-2010 10:42:09
pro koubajz , podívej se na foto zde ,  http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2296
