#1 26-08-2016 13:56:00
Bubaaak
Registrovaný: 29-07-2016
Zátka M14x1
Zdravím, netuší prosím někdo kde sehnat, nebo nemá někdo v zásobách zátku se závitem M14x1,0 ? Je z redukčního ventilu WLSP 315. Nepomohl google, ani žádná prodejna spojovacího materiálu, ani hydrauliky. Foto zde: http://imgur.com/tpwbw2H .
Díky
#2 26-08-2016 16:00:13
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: Zátka M14x1
Ak ju nezoženiete ,pomôže Vám sústružník.
#3 27-08-2016 00:02:06
Re: Zátka M14x1
takovou zátku (M14x1.) bych po delším přehrabování určitě doma našel... serioznímu přispěvovateli Svarfóra bych ji věnoval při osobní návštěvě, poštou za 500Kč big_smile
#4 27-08-2016 19:10:56
Re: Zátka M14x1
#5 27-08-2016 20:41:22
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
Re: Zátka M14x1
Frank napsal(a):
Je možné použít toto: http://www.airoo.cz/stredy-srouby-dopln....
tak to ten soustružník bude určitě levnější big_smile
#6 27-08-2016 21:29:45
Bubaaak
Re: Zátka M14x1
Soustruh je až nejposlednější možnost...
Frank: Tohle jsem našel, ale stejně by se to muselo upravit, protože původní zátka je dutá a je tam pružinka. V hydraulice jsem sehnal jakousi redukci s tímto závitem na jedné straně, zkusil jsem to použít, ale CO2 mi nešlo z ventilu ven, předpokládám že proto že pružinka byla zmáčknutá víc než měla.
bourač: kdybych nic jiného nesehnal, tak se ozvu. Do Doks to nemám zas tak daleko.
#7 28-08-2016 02:31:37
Re: Zátka M14x1
Bubaaak napsal(a):
Aha. Tak já měl za to, že se jedná jen o zátku... sad
#8 28-08-2016 06:52:49
Re: Zátka M14x1
No, a co foto celýho ventilu, z tohodle nejsem moc chytrá,třeba se mi to tu někde válí, jinak se podívejte po burzách, nebo se dohodněte v opravně  při svářečských potřebách.......no málo info.
#9 28-08-2016 08:59:20
Bubaaak
Re: Zátka M14x1
Celý ventil tady : http://imgur.com/5vVmaKx
Editoval Bubaaak (28-08-2016 08:59:30)
#10 28-08-2016 10:20:24
Re: Zátka M14x1
A čo je na tej pôvodnej chybné? Pokiaľ má intuícia neklame, tak pružina v tej zátke je veľmi slabá a má za úlohu iba postrčiť kúžeľku aby dosadla na sedlo. O zatvorenie kanálika sa postará už samotný tlak podobne ako v spätnom ventile.
#11 28-08-2016 11:00:04
Bubaaak
Re: Zátka M14x1
Původní zátka je prasklá těsně pod hlavou, na první fotce je to při zvětšení vidět.
#12 28-08-2016 11:20:36
Re: Zátka M14x1
Soustružník, jediná rychlá, spolehlivá a levná cesta.
