#176 14-11-2021 10:26:10
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Re: OMICRON GAMASTAR 2550LS PFC, nebo jiná ?
Čau.Nešika-Špatně jsi to pochopil a já to mohl líp definovat.Nechápu vymazání tématu.Naopak ten stan se mi líbí:)smile
#177 14-11-2021 13:19:45
Tak  možná  je problém  v samotném  fóru. Forum  je uděláno  v nástroji PunBB,  jestli to  je správně,  v roce 2005,  podpora tohoto  nástroje se u  nás měla rozšířit až  od roku  2007. Pokud se to  neaktualizovalo, může mít dnes Admin  se správou  fóra problémy a může být tak mnohem  snadnější  něco  smazat  než  upravovat. V takovém  případě by to  byl  asi  problém peněz, někdo  by musel  aktuliazace zaplatit nebo  někoho  přivést k  tomu,  aby to  udělal  zadarmo.
#178 14-11-2021 13:34:08
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Myslím, že to tím nebude. Zmizela celá jedna kategorie fóra se spoustou témat mimo okruh svařování. Škoda, že se k tomu admin alespoň nevyjádří.
#179 14-11-2021 18:31:28
No před nějakou dobou odstranil sekci Všeobecná diskuze s tím, že tam něco upraví a pak to znovu zapne. Dodnes nic. Naopak zmizla i sekce o článcích na svarforu.
#180 15-11-2021 10:58:30
Tak  jasně že by se k  tomu  měl  hlavně vyjádřit admin.
#181 15-11-2021 17:15:11
Souhlasím.
#182 21-07-2023 21:13:43
Cyklonit
Registrovaný: 21-07-2023
Zdravím pánové,
mám Gamastar 2550ls, chtěl jsem zkusit vařit TIGem nerez zábradlí, postupně jsem si zakoupil hořák na Euro konektor, Argon. No a jak má svářečka dole konektor +- na zemneni. Tak jsem přehodil na plus. A ono nic. Já si celou dobu myslel, že v režimu TIG se prepóluje a ono nic. Takže jsem v háji. Multifunkci jsem koupil jen kvůli tomu TIGu že to má elektroventil. Tak ten plus je tam jen na MMA ale na to mám malej jednofazovej invertor. Tak jsem mírně zklamanej. Buď si můžu koupit obyčejnej hořák a plyn ovládat ventilem, nebo celou mašinu jen na TIG. 😒
#183 21-07-2023 22:02:13
Jako že jste dal kostru na +? A přepnete mašinu na TIG? Jen se ptám.
#184 21-07-2023 22:45:43
A nemusi se ten horak prepolovat "hardwarove" (prehozeni klemy nekde pod krytem civky)?
Ale evidentne je to nejake strasne tajemstvi, google mi nenachazi zadnu fotku vnitrku.
A vzhledem k tomu, ze v popisu TIG nemaji nic o nastaveni dofuku, tak mam podezreni, ze v TIG rezimu to mozna ani ventil ovladat nebude (ale to hadam, treba je tu nejaky majitel).
#185 21-07-2023 23:04:03
V tom případě bych nepochopil proč by to dělali na eurokonektor. U mého gamastaru to normálně otvírá elektroventil když sepnu eurokonektor. Nemám ale přímo TIG hořák, tak jsem to zkoušel MIG/MAG hořákem.
#186 22-07-2023 08:54:55
E-Ryc napsal(a):
Taky bych si typnul, že se musí někde uvnitř přehodit polarita na ten eurokonektor. Mezi dvěma plusy se ten oblouk hodně špatně zapaluje ..... smile
Až pak řešit eventuelní problém plynového ventilu.
#187 22-07-2023 12:50:20
Možná blbá připomínka/podnět- nikde na čelním panelu nevidím jediný konektor na ovladače nebo myslíte že všechno poberou pouze piny v tom Eurokonektoru?
