#1 15-08-2016 20:14:24
Hrazda
Zdravím ve spolek,potřeboval bych typ z jaké oceli by mohla být gymnastická hrazda-zákazník mi kus přinesl že by z toho chtěl vykovat nože.Nejdřív jsem si říkal že to bude "bláto",ale pila to moc ochotně nebrala,takže nastoupila flexa kde mně zaujala jiskra a jak to bylo tuhé,takže jsem to začal zkoumat na brusce.Jiskra je do červena,krátká rychle se rozprskne do větviček.Nějpodobnější tomu byla 13 180,80Mn4 a stará Poldovácká 19 314.Kdybych toho měl víc udělám si zkušební vzorky na prokázání nejlepších požadovaných vlastností.
#2 15-08-2016 22:40:28
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
Re: Hrazda
"Bláto" by se pri te dynamice cviceni prohnulo, navic by rezavelo. Uvedom si, jake bezpecnostni koeficienty se pocitaji kde jde o lidi, devatenactka mne prekvapuje, urcite z ni nebyly ty bezne ve skolach, ale pro nejakou vrcholove zavodni je to asi mozne.
#3 15-08-2016 23:40:05
MílaP
Registrovaný: 21-03-2014
Re: Hrazda
Pěknou předpůlnoc. ".....Na pružinově tvrdé nebo přírodně tvrdé tyče pro hrazdy, bradla apod.", tolik citace ze strojních tabulek od pana Vrzala(r.1971) o použití oceli 19 452 (Poldi SC).
#4 16-08-2016 21:17:24
Re: Hrazda
Díky moc,předpokládal jsem nějakou 11 (500,600),případně 12 050 nebo 060.Pravda ale že eSCéčko se dřív používalo i na speciální pružiny.Mám podobnou ocel K 245(ekvivalent-1.2101) od Bohlera tak to zkusím srovnat.Zatím jsem probíral naše materiály co mám k dispozici.
Editoval Ládes (16-08-2016 21:21:52)
