#1 01-07-2016 11:33:52
gimli
Registrovaný: 01-07-2016
Sváření meče z 14260
Ahoj,
zkoušel jsem už projít kdejaký kout webu a najít, jak svařit ocel s označením dle ČSN 414260 (tj. 14260). Nenašel jsem nic, co by se návodu mohlo podobat. Je tu nějaký odborník, který by se o vhodný svářecí postup mohl podělit. Osobně jsem vyzkoušel několik způsobů čistě kovářsky/bastlících (některé horší a některé lepší), ale zajímalo by mě jak to svařit "odborně" - jaký předehřev, jakou elektrodu, dohřev a jeho doba. K dispozici je invertor (+TIG), výheň a plynový hořák.
Nejlépe provedené svary mi vydržely rok, zatímco průměrná životnost meče je tak kolem 3,5 roku. Takže je určitě co zlepšovat.
Díky za rady.
#2 01-07-2016 12:06:29
Re: Sváření meče z 14260
Zkuste prohledat zdejší stránky, zvlášť se zaměřením na uživatele s nickem Ládes. To je na chladné zbraně asi největší odborník.
#3 01-07-2016 13:31:30
gimli
Děkuji, zkusím.
#4 01-07-2016 15:38:05
Carcharot
Registrovaný: 17-07-2015
Je určený na šerm? Jestli ano, tak svařit jedině kovářsky, elektrodou to praskne.
#5 02-07-2016 09:15:11
Zvolil jste na tohle ne uplne vhodny material  sice mi jiste budou nekteri oponovat;).Kolega z prace se historickemu šemu venoval cca 15-20 let a jeste za komara vyrabel zbrane  krom jineho i z tehle oceli ale casem zjistil ze se na tohle hodi kupodivu vic 14220 ano cementacka taky jsem se divil.Tahle ocel je i slusne svaritelna narozdil od 14260 u ktere to min bez predehrevu a nasledneho pomaleho chladnuti moc nedrzi .Obecne svary na obtizne svaritelnych oceli pokud jsou dynamicky namahane coz v tomto pripadu jsou a to velmi jsou nachylnejsi k praskani.
Editoval Honza007 (02-07-2016 09:19:02)
#6 03-07-2016 22:54:42
Styčné plochy upravit na koso,ohřát do bílého žáru,posypat boraxem,teplotu zvednout do mírného sršení  v místech sváru a pak ideálně  ve spodní zápustce profilu meče kladivem svařit-jak teplota kapku klesne(aby ten hodně plastický svár nepovolil) prokovat včetně okolí které bylo ohřáto(zamezí zhrubnutí zrna a grafitování přehřátého místa-přec jen je tam moc křemíku).Ideální by bylo pak prokovat celý meč a následně znovu tepelně zpracovat na pružinu.14260 je na meče ideální za podmínky že je dobře zpracovaná právě na pružinové vlastnosti.Není problém dostat z ní třeba 59-60HRC,ale při prvním větším nárazu ulítne.Navíc sparující kamarádi budou štěstím bez sebe když si o tu tvrdou "mrchu" nadělají zuby na zbraních.
