#1 25-06-2016 19:15:13
kamil9002
Registrovaný: 13-12-2013
zamena lahvi -kyslik ,co2
Panove narazil jsem na problem pri koupi lahvi .Pan mi prodal 50l lahev udajne s co2 s nejake starsi fabriky kterou rusili.Pry to pouzivali na zapojeni do 200l nadob slouzicich k haseni.Tak ale lahev ma barvu cervenou po tele , sedy vrsek a cerveny klobouk a ma uzaver s VNITRNIM zavitem totoznym s argonem tak ze W 21,8x1/14".To zas odpovida jestli se nepletu kysliku .Kamarad rikal ze pokud je tam kyslik a pri svarovani narazim na mastnotu ,tak muzu se proletet ,akorat ten vylet bude jednosmerny do zahrobi ,kvuli zpetnymu vzplanuti.Jak zjistim co tam je ? Takovy problem jsem nikde na netu nenasel ,tak doufam ze nedavam opakujici se vlakno ,a ze poradite mi nejak.Nerad bych to cele vypouste do vzduchu.Jo a ty nadoby jsem videl a opravdu mely pripojeni na velike hasicacke hadice,tak zrejmne to nebyla pohadka
Editoval kamil9002 (25-06-2016 19:16:40)
#2 26-06-2016 09:44:21
hubi
Registrovaný: 09-03-2011
Re: zamena lahvi -kyslik ,co2
Na vrchlíku by měl být druh plynu vyražen,  pod vrstavami barvy najdeš veškerá data.  Že by tam byl kyslík pochybuji,
Vnitřní závit odpovídá tlakovému vzduchu, trochu odfoukni do dlaně a přivoň, co2 bude jako ze sodovky.  Případně sežeň redukční ventil s tím závitem, a změř tlak uvnitř. Co2 má kolem 50 bar a s naplněním se nemění,  vzduch bude mít do 150 a postupně ho ubývá.
Viděl jsem už ale malou 200bar kyslíkovou lahev z přenosného autogenu španělské výroby a tam byl lahvový ventil jako na vzduch!
#3 26-06-2016 09:55:37
Ventil na vzduch má myslím vnitřní G5/8", což není velikost kyslíkového závitu (W21,8/14). Asi se ale opravdu jedná o lahev na vzduch. U velkých práškových hasičáků se používal vzduch. (V USA se vnitřní závit používá na argon a možná i na kyslík)
#4 26-06-2016 09:57:44
kamil9002
uz vyreseno.Kdyby nekdo mel podobny problem tak co2 je rozpustitelne ve vode.Strcite hadice do vody vpetce a odpustite,petku pak uzavrete a pokud bude s toho sodovka tak je to co2 pokud ne tak vzduch.Pan co mi to prodaval koupil 8 lahvi a domnival se ze hasicaky ktere koupil jsou proste hasicaky a bomby co2 jsou tyhle,akorat  spatne oznacene.No bylo tomu tak ze hasicaky byly co2 a tyhle jso vzduchove.Je to s rozebraneho hasicaku VP200 (vzduchovo penovy).Vezmu od nej ze slevou jeste ten hasicak,,oocim ho ,vyjedu plyn pri svareni a pak tu lahev dam doporadku.Zmatlo mne to barevne oznaceni ,ale bylo to tim ze byla to soucast hasiciho pristroje a zrovna podle noveho znaceni odpovida to kysliku.Bal jsem se jenom ze nekdo narval kyslik do stare lahvi  po vzduchu .Hubi dekuji za reakce,to o te vune jsem nevedel ,to se hodi smile
#5 26-06-2016 10:00:32
kamil9002
famater ,stare lahve na vzduch mely prave W21,8/14 ,proto taky jsem mel v tom zmatek,ted uz se dava myslim ty 5/8
#6 27-06-2016 05:55:48
Kyslík by měl jít snadno poznat.
Pokud se hodně pomalu pustí do větší láhve, třeba od okurek, aby tam zůstal nesmíchaný se vzduchem a vloží se tam na drátku přivázaný uhlík, třeba doutnající sirka, efekt je jednoznačný. Začne hořet i ten ocelový drátek...
Při CO2 naopak uhlík okamžitě zhasne.
Editoval Radim (27-06-2016 05:56:43)
#7 27-06-2016 10:14:49
kamil9002
Taky moznost ,dekuji Radime za reakce.One ty zaklady chemie a fiziky cloveka hned tak nenapadnou kdyz je X let po skole.Jinak bomu uz jsem vymenil,ted musim vymyslet jak tu tezkou svini postavim naruby,je mi lito obsachu aby to jen tak vypustit do vzduchu a dat tu bombu doporadku
