#1 21-06-2016 12:28:58
Přijatelné sváry?
Dobrý den, takto svařené zábradlí jsem nedávno potkal v jedné svářečské firmě, chtěl bych se -jen pro informaci- zeptat zda je to přijatelné nebo není?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4465_1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4465_2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4465_3.jpg
#2 21-06-2016 14:20:50
Re: Přijatelné sváry?
To je otázka do pranice. Museli bychom vidět co je napsané od konstruktéra na výkrese (norma EN 5817 /C/D) a co je požadováno ve smlouvě. Jak svářeči tak zákazníci dovedou být docela prasátka. Já bych tohle z firmy jako výrobek nepustil, bez ohledu na přání zákazníka na co nejnižší cenu.
#3 21-06-2016 19:22:30
Co ty díry?To panu "svářeči" není ani kapku blbý tohle pustit z dílny?Nízká cena s tím nemá co dělat-spíš jde o jakousi "profesní zodpovědnost a  čest".
#4 21-06-2016 20:12:28
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Diery tam nemaju co robit, to vie aj zvarac amater, mozno to nechal kvoli zinku big_smile big_smile big_smile
#5 21-06-2016 20:53:36
Asi by bylo třeba rozdělit to na část, řekněme, faktickou (tzn. zda to splňuje co má) a pohledovou (jak to vypadá). Ono taky jestli tam musí člověk svařit hromadu zábradlí denně aby si vydělal, pak asi bude leccos opomíjet aby se nezdržoval a to opomíjení se bude postupem času zvětšovat
#6 21-06-2016 22:06:44
Na foto č1 je jedna díra jak na zinek ostatní asi propal a ta prasklina přebroušeného sváru na foto č3 je normalní ?
To bych viděl na první týden svářečské školy a pak šrot . Potkat to jako zábradlí tak jdu u zdi .
co takové ? ty tam nemají ?
https://www.mediafire.com/convkey/9e7c/op1ccdpzzh8fqfj4g.jpg
https://www.mediafire.com/convkey/1598/5ofsx8okgqm9xp24g.jpg
#7 21-06-2016 22:15:06
propálená díra tam byla na téměř každém sváru, na většině určitě, na některých i dvě. To na 3. foto, bych řekl, bude špatně slitý/provařený materiál
takovéto sváry jsem tam nenašel, ale nechtěl jsem se tam ometat moc dlouho abych nevypadal jako nějaký milovník kovů s dvoukolákem za zády
#8 21-06-2016 22:19:03
S tím zinkem to bude asi dost pravděpodobné-na kompu to po zvětšení vidím líp-bez zvětšení to vypadalo jako propálené(že by svářeč s ENkem propálil 8mm díru vedle sváru a hned na 2 místech do kříže v téměř identické vzdálenosti od krajů jeklů?).Jít by to jistě šlo udělat lépe a pečlivěji-zábradlí  by jako bezpečnostní prvek zasluhovalo víc pozornosti...
Editoval Ládes (21-06-2016 22:30:04)
#9 22-06-2016 16:21:42
Na zinek tam bude jedna díra na foto č.2, ta největší, ty dvě vedlejší díry byly spíš nechtěné odvzdušnění
#10 22-06-2016 22:17:27
jafi
S tym zinkom som si robil srandu, dost pochybujem (fotka č 2) ze ta najv. diera je diera na zinok, vsak je ovalna, je to prepalene, nieje co riesit.
#11 22-06-2016 22:29:15
tak vtip to byl opravdu dobrý, ale když jsem později koukal na fotky, nebyl jsem si vůbec jistý jestli ta jedna není schválně, původně mi přišly všechny propálené. Ale v zinkovně chtějí mít tolik otvorů, že už jsem se jich ptal, jestli má cenu všechno to železo nejdřív vařit dohromady
#12 23-06-2016 07:16:38
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
V Seredi v zinkovni chýbajúce otvory narýchlo vypália plazmou.Vyzerá to potom podobne...
