#1 19-06-2016 23:12:37
peto.liesko
Registrovaný: 19-06-2016
Nerez ocel 304L potrebujem radu
Zdravim vsetkych potrebujem poradit aky pridavny material zvolit na zvaranie 304L nerezovych rur? stena rury 1.6mm
a aku wolframovu elektrodu pouzit. som trochu laik vo zvarani TIG nakolko sa ucim. Mam tu pruty 308LSi 2,4mm a neviem ze ci s tym mozem zvarat
tento druh materialu. vysledny produkt je nieco ako vyfuk na auto a bude vystaveny tplotam okolo 400'C  je to vlastne horucovzdusne potrubie priemer 70mm.
#2 20-06-2016 00:03:18
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Re: Nerez ocel 304L potrebujem radu
308L(Si) prídavný materiál na 304(L) antikor je OK.
Editoval FF (11-05-2018 00:14:57)
#3 20-06-2016 20:14:20
peto.liesko
No a typ elektrody? pripadne hrubka?
#4 20-06-2016 21:01:30
Každý si chválí ten typ elektrody, který si koupil. Já třeba nejraději používám elektrody WTh, protože si nechají líbit i všelijaké chyby. Na průměru u tak tenkého nerezu taky nezáleží, stejně si každý průměr brousíte do špičky. Experimentování s průměrem elektrody má smysl prakticky jen u svařování Al a jeho svařitelných slitin, kde se svařuje kalotou. Takže si kupte elektrodu podle své nejoblíbenější kleštiny a při pokusech před svařováním trubek si raději vyzkoušejte, jaká velikost hubice vyhovuje vaší ruce.
#5 21-06-2016 22:00:38
samb
Registrovaný: 18-04-2014
Ano podstatnější je velikost hubice. Elektroda s rezervou stačí 1,6 je asi do 150 A.
CO2
#6 22-06-2016 20:48:16
peto.liesko
No dakujem za rady a este jedna otazka velkost hubice mi aku odporucate? radsej vacsiu nech viac kryje Argon zvarovy kupel alebo mensiu?
#7 22-06-2016 21:19:12
Ten přídavný drát 2,4 na tloušťku stěny 1,6mm? Použil bych pr.1,2, nebo 1,6mm. Hubici bych volil č,6-7.
#8 22-06-2016 23:26:20
peto.liesko
pri hrubom pridavnom drate mi to bude robit kopce? nechce sa mi kupovat tensi v okoli nieje taka predajna a objednavat 5 kg balik pre ucenie sa zvarania sa mi tiez nechce. nemam cas sa do toho pustit ale cez vikend dufam ze budem doma a zacnem nieco skusat.
#9 23-06-2016 09:37:03
U sváření obecně, zejména nerezu jde o to, aby do sváru nebylo vneseno zbytečně velké množetví tepla.  Když je svařovaný materiál tenký, je malá svarová lázeň. U TIGu musí tato lázeň po vnoření (dotyku) přídavného drátu přídavný drát i s pomocí tepla z oblouku roztavit. Když bude drát moc tlustý, bude chtít více tepla na roztavení- tedy větší svarový lázeň, větší teplota, větší proud. To vše znamená více tepla.  Proto se dělají dráty o průměrech 1; 1,2; 1,6; 2; 2,4; 3,2  atd mm, aby bylo  možné si vybrat vhodný průměr podle druhu a velikosti sváru. Nemá smysl mít balík jednoho typu a průměru drátu, ale mít např po 10ks drátů různých typů a průměrů. Protože se TIGem jde zpravidla na tenčí materiály, považuji za základní průměr 1,6mm u Al 2mm.  Být tebou, tak si udělám cestu do prodejny, kde prodávají kusovky a podle toho co si myslíš, že budeš svářet bych koupil po "hrstce" různých drátů. Je to jednodušší a zpravidla levnější, než začít shánět až když se vyskytne potřeba.
#10 23-06-2016 23:29:27
peto.liesko
a skusit to zvarat s nastavenim pulzneho zvarania bez pridavneho materialu?
#11 24-06-2016 07:36:42
V této tloušťce to svařit bez přídavného materiálu není problém. Není k tomu potřeba puls. Ale i jako i při svařování s přídavným materiálam, by bylo velmi vhodné krýt kořen argonem.
