#1 19-06-2016 20:45:36
malarad
Registrovaný: 20-08-2015
Jaké průměry elektrod na svařování jeklu tloušťky 1.5 a 3 mm?
Na jekl 1.5mm  bych zvolil elektrodu průměru 1.6 mm
Na jekl 3 mm bych zvolil taky průměr 1.6 mm
Jedná se o svařování trafem-rutilové elektrody a jekly "obyčejná ocel"
Díky!
#2 19-06-2016 22:07:27
Re: Jaké průměry elektrod na svařování jeklu tloušťky 1.5 a 3 mm?
Ano, nic takovým postupem nezkazíte. Kdyby těch svárů na tl. 3 mm bylo víc, tak by se dal použít i průměr 2 - 2,5 mm podle zručnosti svářeče.
#3 19-06-2016 22:42:53
malarad
díky za odpověď, já jsem se obával, že na sílu jeklu 3mm bude elektroda 1.6 mm málo, že to bude chtít aspoň 2 mm aby to bylo řádně provařené
#4 19-06-2016 22:43:20
tak, tak.... a na tu 3mm už můžeš vzít i větší jak ti píše moderátor. U tenkostěnného jeklu je třeba pospíchat a držet velmi krátký oblouk, když propálíš díru nech ji být, až materiál vychladne krátkými sváry ji zalepíš. Když to nebude provařené přidáš další housenku, to už se nic propalovat nebude (je dokonalejší odvod tepla - do obou matrošů.)
Editoval bourač (19-06-2016 22:45:39)
#5 19-06-2016 22:46:47
Carcharot
Registrovaný: 17-07-2015
Na sílu jäckelu 3mm vem bez obav 2mm a pokud si troufneš, jde to i 2.5mm. Jinak na 1.5mm je 1.6 akorát.
#6 20-06-2016 13:48:16
malarad
milosak napsal(a):
Všechno jedeme 2,5 EVB , i futra tím bodujeme , vlastně jiný už nekupujem, je to efektivní .... smile
To lze vařit sílu jeklu 1.5mm i tou 2.5 mm elektrodou? To se nepropálí? Nebo asi nejde o souvislý svár, ale jen bodování, ale i tak bych měl strach, že i tím bodováním bych to propálil SKRZ
#7 20-06-2016 15:02:27
Carcharot
Pro milosak -  A určitě ne trafem, že? wink
#8 20-06-2016 16:22:23
malarad
mám to tedy zkusit nabodovat i ten jekl o síle 1.5mm elektrodou rutilovou průměru 2.5 mm?
#9 20-06-2016 16:52:05
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Aha , nečtu 1. příspěvek, takže se smažu ...
#10 20-06-2016 16:54:15
milosak
Místo: P - z
malarad napsal(a):
milosak napsal(a):
Jasně, že to jde , ale chce to mít v ruce (teď nemluvim za sebe)  big_smile
#11 20-06-2016 19:43:32
milosak napsal(a):
mám to stejný big_smile je potřeba ty futra vařit denně, né jako já jednou za 10let. Svár je třeba zahájit na tlustém matroši a opatrně přiblížit lázeň k futru, perfektně se to sleje (2mm elektroda)
#12 20-06-2016 22:37:28
Spíš než elektrodu bude třeba podle mně vybírat trafo. Musí snadno chytnout a oblouk musí dobře držet a nezhasínat. Bau trafo s nízkým napětím je málo vhodné.
Navíc u klasického svařovacího trafa s regulací proudu magnetickým bočníkem je při nejnižších proudech nutných na elektrodu 1,6 nejnižší napětí a nejhůř chytá oblouk.
Aspoň moje trafo chytá oblouk  s elektrodama dvojkama znatelně hůř než elektrody 3,2. 1,6 elektrody jsem nezkoušel.
