#1 19-06-2016 08:25:54
sima
Registrovaný: 29-01-2010
Svařování CO2 na centrále
Zdravím odborníky , potřeboval bych svařovat na centrále s CO mašinou Jasic 250  .Máte s tím někdo zkušenost a není riziko odpálení stroje? Děkuji za odp.
#2 19-06-2016 09:06:08
Re: Svařování CO2 na centrále
Záleží jakou máte centrálu. Musí mít ten obvod na dorovnávání, nevím jak se to jmenuje. A výkon centrály počítejte minimálně 10kW.
#3 19-06-2016 09:33:15
sima
centráu si potřebuji půjčit v půjčovně  takže nevím co mám požadovat
#4 19-06-2016 10:20:13
já bych zavolal k Chobolovi a zeptal se na požadované parametry centrály
#5 19-06-2016 12:47:30
Min 3-4 vetsi vykon +AVR a klidne zapojit pro jistotu i nejaky staly spotrebic  300-500W Samozrejmosti bude pouziti i spravne dimenzovanych prodluzovaku.
#6 19-06-2016 15:26:54
Carcharot
Registrovaný: 17-07-2015
Dobře bych si prostudoval manuál, zda je vůbec možné COčko na ETC připojit, třeba u mého Jasica je to výslovně zakázáno,mám jen obyč invertor a ten může jem na síť.
#7 19-06-2016 16:24:40
Jedna vec je co je psano v navodu druha co je realita  mnohdy se tak vyrobce jistí.Pokud ma centrala dostatecny prebytek vykonu a AVR rizeni produ dokaze narazove odbery jake svarecka vytvari uregulovat bez toho aniz by se cokoli ohrozilo nebo poskodilo.Pokud vsak nekdio pouzije priliz slabou centralu nebo takovou ktera nema vhodnou regulaci pak riziko odpaleni prudce stoupa diky napetove spičce vznikle pri zhasnuti oblouku.
Editoval Honza007 (19-06-2016 16:25:16)
#8 19-06-2016 16:40:27
Na 6kw honde sme na stavbe skusali zvarat 250A co2 s 0,8 drotom-odbockova masina a pohoda a potom 160 A cinskym co2 invertorom a tiez sa dalo v pohode a potom na 12kw centrale ckd a tam ta centrala uz ani nevedela,ze ma nieco napojene na sebe-otacky sa jej ani nezvysili . Ze 9kw centrala + silnejsia by bola idealna
#9 19-06-2016 18:16:32
Carcharot
Pro Honza 007 - Nechci se hádat kolego, ale když výrobce napíše do manuálu, že se svářečka nesmí používat na ETC, tak má proto asi dobrý důvod. Je jasné že to nic udělat nemusí, ale taky to může skončit tím, že jediné co zůstane tazateli budou kabely, lahev CO2 a plechová kisna do které může pak zasadit muškáty.  wink
A spoléhat na to, co mi řekne obsluha v půjčovně, že tohle umí to nebo ono, v žádném případě...
E: Ale jak se říká, každý svého štěstí strojvůdcem wink návod není boží desatero, dodržování pokynů je věc každého soudruha, soudruzi, aneb měli sme to v tej brožuře wink
Editoval Carcharot (19-06-2016 18:19:21)
#10 19-06-2016 22:37:28
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
Tak toto bych na centrálu nedal. Klasické trafové CO2 bez problému ale čínský invertor? No upřímnou soustrast. Jednou to houpne a vymele to všecko včetně tranzistorů a sbohem. Musela by to být opravdu silná centrálka, která by ani nepoznala, že je něco připojeno.
Editoval pán volnosti (19-06-2016 22:40:05)
#11 20-06-2016 07:51:21
Nevím proč by to nemělo jít na centrále.
Topologie svářečky je téměř stejná jako každá jiná bez PFC takže pokud to není udělané že to při 430V schoří na prach neměl by v tom být problém.Podle PPDS je v síti povolená špička až 1,3Un .
Pokud má centrála AVR (snad jiné už nepůjčují) a dostatečný výkon půjde to normálně.
Začátek svařování podle toho jak to centrála stihne uregulovat výkonem motoru proto bude 8kw bez problému (asi) a 4kw možná půjde.
#12 20-06-2016 10:46:37
pt.kbely
Pokud bych se rozhodl, že nebudu věřit návodu a stálo by mi to za ten risk, vyšel bych z těchto věcí.
1) Svářečka je  hobi nebo do průmyslové výroby. Hobi svářečky budou určeny pro připojení na síť v obytné zóně, kde je špiček méně, jsou kratší a nižší než v těžkém průmyslu.
2) Jak kvalitní je regulace centrály jak vysoké jsou špičky a jak jsou dlouhé, protože v síti jsou běžně špičky, ale jsou tak krátké, že se nestačí nabít vstupní kapacita na vyšší napětí.
3) Co má na vstupu svářečka.  Pokud má na vstupu varistor, napěťové špičky způsobují jeho stárnutí.  Je rozdíl, pokud se jedná o Uac/Udc=300V/385V Un=470V případně Uac/Udc=275V/350V, Un=430V, nebo jen Uac/Udc=250V/320V Un=390V. Pokud je určen na vyšší napětí, nebude tak přetěžovaný. Pokud nemá PFC, může mít velké filtrační kondenzátory na napětí 350V, 400V, 450V. Jaké mají max napětí vstupní tranzistory. To to by mohlo na první pohled dost napovědět, další věci se zjišťují podstatně hůře.
Po připojení na centrálu bych zkusil nejprve svařovat nižšími proudy a bylo by dobré, kdyby pomocník sledoval, zda po přerušení oblouku vzroste krátkodobě svit např halogenové žárovky cca 500W. Případně jiný spotřebič (např topnice) + 100W žárovka.
#13 20-06-2016 16:21:03
U nás v práci má většina svářečů Kemppi mašiny, pár lidí Fronius Transpocket 1500 a dva živnostníci Kuhtreiber Kittin 1900 HF. Ty kemppiny jedou na centrály v pohodě, ty kuhtreibery ale zlobí. Dávají centrálám jakoby více zabrat, nevím proč. Ty transpockety 1500 jedou taky na pohodu. Centrály mají nějaké Europower. Jeden měl nebo ještě má 6,3kW a to se hrozně trápí i u jedné svářečky. Při zapalování oblouku, hlavně u MMA centrála skoro chcípne, jiní mají centrály 10kW a 12,5kW a to je pohodička. Sice i tyhle při zapalování oblouku zakuckají, ale jednou v pohodě.
To jsou ale invertory na MMA a TIG, COčko nevím.
#14 20-06-2016 18:00:40
Tak to bude sunt centrala alebo nema 6kw  + este je otazne ci 6kw na fazu alebo na 3fazy  lebo na 6kw centrale -3fazovej honde sa da v pohode zvarat a dokonca aj na starej vojenskej 6kw tiez trojfazovej sa da s invertorom -na elektrody dobre zvarat len tie stare vojenske nemali taku rychlu regulaciu smile
#15 20-06-2016 19:23:29
No když jsem viděl právě jak ta centrála chcípá, schválně jsem se díval kolik má výkon a 6,3kW. Jinak mají 10kW a někteří 12kW. Jestli to jsou poctivé údaje nevím, ale ta 12kW utáhne i dvě svářečky naráz.
Editoval varok (20-06-2016 19:24:03)
#16 20-06-2016 21:44:42
Nám stačila 7kW centrála Heron na 3,2 elektrodu, i na 4, ale to už někdy chcípala
#17 21-06-2016 11:18:26
sima
Díky za názory a informace, dnes jsem volal k na servis k Chobolům a servisák mi řekl že s dostatečným výkonem by neměl být problém   ani bez AVR. Tak si zítra půjčuji 18 KW vč. AVR   a podělím se o zkušenost.
#18 21-06-2016 11:57:16
Tak já viděl bez AVR jen tak do 5kW .Pokud by měla setrvák tak stačí i 5kW ale kdo by si koupil o 50kg težší centralu když jí chce vozit v dodávce a ne za.
#19 24-06-2016 07:00:28
sima
Ahoj , tak jsem si půjčil 18kw centrálu vybavenou AVR a v pohodě jsem dokončil potřebné práce uprostřed divočiny.  Jasic vařil jako doma na síti.Dík za příspěvky . Zase nová zkušenost.
#20 24-06-2016 17:08:33
Alespoň že kladná zkušenost. Nevím jestli tam je cenový rozdíl, ale takovou svářečku by měla s přehledem utáhnout i centrála kolem 10-12kW.
#21 26-06-2016 20:55:17
sima
Souhlas , šlo o to že jsem z menšího města a toto byla jediná rychle dostupná centála a nájemné stejně platí zákazník(1150,-/den)
#22 01-07-2016 18:31:57
Tak to potom není co řešit.
